01.10.2012, 23:56
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-97
Сообщение от Doliman
Достался такой осциллограф С1-97 в подразобранном состоянии , нет пары плат , пытался найти в интернете на разбор в нерабочем состоянии , упорно искал , но не нашел . Потому вопрос - где можно купить платы или все устройство в нерабочем состоянии за недорого?
В частности на Молотке часто бывают платы, инструкции, ЗИП и прочее
Разрабатываю...
12.10.2012, 12:51
докладываю (((
Расковырял нижнюю часть "кирпича" в зоне трансформатора . Разбирается легко с помощью фена и мелкой стамески или плоской отвертки .
Трансформатор находится сбоку , около разьёма . Обычный броневик .
Отрезал ему по очереди все вторичные обмотки ... увы , чуда не произошло - межвитковое .
На текущий момент мой запал иссяк , возможное выковыривание и исследование транса будет чуть позже ... фотки тоже размещу позже .
12.10.2012, 21:38
заодно попытался отзвонить транс- вообще дурь какая то получается ...
первичка 72мкгн добротность на 1кгц-1,5 на 10кгц-8 ???
подаю меандр 100кгц 1в через резистор -на выходе красивый треугольник с заниженной раз в 10 амплитудой .
13.12.2012, 18:46
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Здравствуйте! Получилось расковырять ВВ блок? Мой пищал, потом перестал пищать - луч есть но размыт - что могло сгореть? И можно фото если остались, как его разобрали? Спасибо!
А если его полностью расковырять - всё залитое снять, а потом просто плату в корпус запихать - какие будут последствия - и за чем его заливали?
Последний раз редактировалось seg2007; 14.12.2012 в 11:31.
Причина: добавление
14.12.2012, 13:44
Сообщение от seg2007
Даже не думайте !
там внутри довольно сложная конструкция .
Можно расковырять низ в районе трансформатора и проверить на межвитковое . крайне не рекомендую разбирать заливку второй платы 20кв .
А у вас всё просто -зачистьте зону около Ш5 , найдите пробой и залейте компаундом . В качестве заливки чудесно пойдёт клеберит 501 или аналогичный .
02.04.2013, 17:24
Сказал спасибо: 7
Получилось расковырять ВВ блок? Мой пищал, потом перестал пищать - луч есть но размыт - что могло сгореть?]
Доброго дня!
Тема конечно старая, но может кому пригодится. Разобрал(расковырял) я этот блок. Причина выхода блока (во всяком случае у меня) кроется в потере диэлектрических свойств стеклотекстолита той самой второй платы умножителя. Сделана она весьма плотно, а умножение на 7. Поэтому при вскрытии был обнаружен один явный пробой и еще два кандидата. Лечится путем пропиливания продольных окон в текстолите межу соседними конденсаторами ячеек умножения (с двух сторон платы). Не пойму, почему при разработке не учли старение текстолита под действием высокопотенциального поля, а может так надо было чтобы без зарплаты БГО не остался. С трансформатором надо быть особо осторожным, интегральная первичка легко повреждается. ЕЕ данные: 6,5 витков и 1,5 витка обмотка связи. Кстати ни в одном ТО нет данных на первичку. Вторичка как и описано в ТО 400 витков с отводами намотка универсаль. Перематывается аналогичным, а можете и этим же если аккуратно размотать, проводом с фторопластовой межслойной изоляцией 0,1 мм.(иначе не уложитесь в каркас). Каркас я взял штатный двухсекционный от СБ. Отпиливаете одну половину, она как раз по размеру каркаса родного, а вторую с одной щечкой укорачиваете до 2мм. На ней наматывается первичка. Щечки разворачиваете друг к другу чтобы не прошило. Самый гемор это умножитель. После ремонта из старого конверта от CD (там тонкое оргстекло) делаете коробку без дна в сторону первой платы и заливаете герметиком Виксинт (у него 15кВ на мм). Если все делать аккуратно коробка станет впритык на прежнее место. Со стороны нижней платы не лишне будет проложить 0.5мм фторопласт или слюду. Со стороны двух диодов КЦ106 и коробкой умножителя тоже надо применить защиту иначе прошьет. А лучше подобрать по размерам коробку и залить обе платы герметиком. Да, как правило, вышибает КП303 и схема оказывается без обратной связи, со всеми вытекающими. И не забывайте про нагрузку по цепи 2,5кВ (3мА не менее) при тестировании.
Всем удачи.
P.S. А кто знает, каковы величины пульсаций по всем напряжениям БП? В ТО я этого не нашел.
Последний раз редактировалось Strannik56; 03.04.2013 в 09:14.
Сказали "Спасибо" Strannik56
04.04.2013, 16:53
Сказал спасибо: 7
Всем доброго дня!
А кто-нибудь знает методику настройки 16ЛО101А после замены, если нет паспорта на трубку?
14.04.2013, 13:30
Сказал спасибо: 38
Вот начал один вв блок разбирать (есть пару штук):
ВВ-блок (верхняя плата) от С1-97
Последний раз редактировалось seg2007; 07.05.2013 в 17:02.
Причина: добавил
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо seg2007 за это сообщение:
16.04.2013, 15:39
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
При создании "Ответа", прокрутить вниз, там будет кн. "Управление вложениями", в открывшемся диалоге вставляем картинки одна за другой (кн. "Обзор", кн. "Загрузить"), тогда они будут удобны для просмотра - активные миниатюры, без всяких внешних ссылок.
29.04.2013, 18:01
Сказал спасибо: 7
Strannik56 не могли бы Вы показать фото ремонта своего вв блока?
Доброго дня!
Прошу извинить за поздний ответ,был в отпуске.
Нижнюю плату очищаете от полиуретана и так и оставляйте не залитой. Там всего 2,7кВ максимум после удвоения. Если начнет "шить" зальете только прооблемные места.С верхней окна в текстолите размером 3х8 мм пропиливаете между диодами умножения соседних ячеек. Фото к сожалению не сделал, а умножитель уже в работе.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
