06.07.2013, 00:06
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-97
Сообщение от fffas
Это как ??? Там настолько примитивная схема , что она либо работает , либо один из элементов убит .
Больше склонен думать , что транс сразу стал шить . Уж слишком велико напряжение в таком хилом объёме . И любая ошибка (пропитка ,провал витка ) сразу фатальна .
Не стоит упрощать... :
-Транс перемотан "универсалью" (см фото). Какой может быть провал витка? Разбирая обмотку проследил даже трассу прокладки выводов, их расположение, количество витков и направление намотки.
-Пропитал обмотки расплавленным парафином с вакуумированием (Это не так сложно как кажется). За тем дополнительная заливка.
- "...транс сразу стал шить" (С) Осцилл проработал весь вечер, ничего не грелось и не шило. Отсутствие киловольтметра стало решающим... Меряя режимы где-то чего-то перемкнул, выпалил КТ326, транс с ключем раскалились ну и... только после этого стало шить.
-"...Там настолько примитивная схема , что она либо работает , либо..." (С) Это для случая со штатным трансом... он-то перемотан более толстым проводом ( собственная емкость катушки и конструктива!!!) а значт завелся на друго частоте и кпд повыше... + к этому транзистор кт819 (ставил что было).
Итог таков, что предполагалось отклонение в работе от оригинала, но отклонение оказалось слишком велико... Выходная напруга вышла из зоны захвата петли обратной связи со всеми вытекающими...
К стати пересчитал витки при разборке: 125+185+90=400. Значит коэффициент трансформации 400/4.5=88,8 и 4,5/27= 0,167 витка на вольт.
Арифметика несложная, если учесть при этом КПД около 60%, то за предел 2кВ на вторичке не выходим. Это не то напряжение, которое прошивает при тщательной обработке парафином катушек транса. Опасность в другом - при выходе из нормального режима работы преобразователя и значительном искажении формы напряжения появляются выбросы эдс самоиндукции, прошивающие все и вся при любой заливке... Как в эл.шокере. Там соотношение витков такого же порядка
Последний раз редактировалось wlad_; 06.07.2013 в 00:10.
Причина: ошибки
06.07.2013, 00:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wlad_
Вы вообще не понимаете, как работает эта схема.
06.07.2013, 00:39
Сообщение от Scadauser
С трансформаторным маслом тоже не всё так просто. Оно не вечно, его приходится время от времени менять. Оно гигроскопично, его проверяют на пробой и осушают. Сначала грубо - в центрифуге, потом тонко - фиг знает чем, наверное, каким-нибудь поглотителем. По крайней мере, у нас на подстанциях всё время этим занимались. А там 10 кВ, а у вас - 20 кВ. Да и пробойные промежутки у вас будут точно поменьше, чем в трансформаторе на 10 тыс. кВА.
Эти проблемы побороть можно... некоторый опыт есть...
Не знаю как сейчас а лет эдак 35 назад мы масло на участке сетей и подстанций тупо сушили гранулированным силикагелем перед заливкой, а сам силикагель, по нищите, регенерировали помногу раз на противене на киловаттном козле .
Трансики в самоделках, залитые трансформаторным маслом держат без пробоя о-о-очень высокие напряжения. Дуга между выводами на воздухе 15мм... Это больше 20кВ... Еще лучше - вакуумная заливка эпоксидкой... Но тут я слабоват... Надо потренероваться
Есть опасность пробоя по поверхности диэлектрика... Не все об этом явлении знают и прокалываются. Этот неприятный эффект значительно увеличивает искровой промежуток на воздухе. Поэтому пропилы на платах рулят!!!
Последний раз редактировалось wlad_; 06.07.2013 в 00:45.
Причина: Ашипки))))))
06.07.2013, 00:51
06.07.2013, 01:13
Сказал спасибо: 73
Вы считаете выходное напряжение через соотношение числа витков и напряжение питания, а это совершенно неверно. Вторичная обмотка включена противофазно первичной, и при прямом ходе, т.е. когда силовой транзистор открыт, и 27 В приложено к первичной обмотке, полярность напряжения на вторичной обмотке отрицательна, а выпрямляется ВВ умножителем положительная полуволна напряжения. А при обратном ходе, т.е. когда силовой транзистор заперт, напряжение на первичной обмотке отнюдь не 27 В. Поэтому высчитать выходное напряжение, опираясь на напряжение питания, совершенно невозможно.
У меня в кармане зажигалка, где поджиг от трансформатора с преобразователем, питается от часовой батарейки 1,5 В, вы думаете, что там миллион витков? Совсем нет.
06.07.2013, 02:16
Тешу себя надеждой, что неправильные предпосылки иногда приводят к правильным результатам. И вообще, если неизвестна форма напряжения во вторичной цепи и не до конца понятен способ преобразования, наши прения не стоят выеденного яйца
Мне бы получить регулируемые напряжения на катоде с модулятором... а 20кВ я уж как нибудь мимо этого преобразователя получу. Как пробник этот заезженный осциллограф меня вполне устроит.
06.07.2013, 10:03
Сообщение от wlad_
Ну я опять возвращаюсь к исходному - после этой аварии к первоначальной проблеме добавилась ещё одна ( а именно либо опять умер транс , либо успешно подпалили вторичные цепи )
И был ли изначально живой КП303 ?! ему там всегда достаётся , а сам он хиленький .
06.07.2013, 14:41
...продолжение следует.
Есть мысль и я ее думаю Вечерком попозже отпишусь о результатах.
07.07.2013, 00:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wlad_
Ну почему неизвестна? Приблизительно она выглядит так - отрицательная полуволна представляет из себя искажённый прямоугольник, а положительная - один полупериод синусоиды с последующим затуханием, причём амплитуда положительной полуволны в разы больше отрицательной. Амплитуда отрицательной как раз и определяется напряжением питания и коэффициентом трансформации. Период и амплитуда синуса определяется индуктивностью вторичной обмотки и паразитными емкостями. Поэтому желательно соблюдать технологию намотки, иначе изменятся параметры - паразитная ёмкость, и изменится амплитуда положительной полуволны, а соответственно, и выпрямленное напряжение после умножителя. Ну а уж принцип преобразования - почитайте о работе обратноходового преобразователя и автоколебательного блокинг-генератора.
07.07.2013, 01:28
Без киловольтметра дело не сдвинется... Нашел несложную конструкцию http://oldoctober.com/ru/kilovolt/, детали закупил. Откалибрую на исправно работающем осциллографе.
Почитал литературу, въехал в принцип модуляции трубки. В целом картина ясна...
Спасибо уважаемым обитателям поста, за дельные и обстоятельные комментарии. Период пожалуй закончился. Пришло время поэтапного решения задачи. О результатах буду писать...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
