07.07.2013, 02:02
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-97
Сообщение от fffas
И был ли изначально живой ?! ему там всегда достаётся , а сам он хиленький .
Сообщаю:
-транс залил по новой, не шьет;
-транзисторы заменил на заведомо исправные;
-отключил питание +27V;
-обрубил цепь в затворе КП303 и от источников +15V -12V организовал через потенциометр регулировку напряжений на затворе в ручном режиме;
-убедившись, что на стоке КП303, коллекторе КТ326 и базе ключа напруга меняется, запер КТ808 на сколько это было возможно.
-подал +27V...
Итог:
-ключ пошел вразнос и "живет своей жизнью", не обращая внимания на ручной режим. Лучь-ярче, разветка еще уже, напруга 20кВ еще больше
Вывод - пришло время неторопливого, поэтапного решения проблемы. Начну с киловольтметра и перемотки транса с соблюдением конструктива.
07.07.2013, 03:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wlad_
А что, совсем запереть КТ808 не удаётся? Значит, что-то не работает. -12 В с лихвой хватает, чтобы полностью запереть КП303, при этом тока через КТ326 быть не должно вообще, и базового КТ808 соответственно, и преобразователь вообще не должен запускаться.
07.07.2013, 09:59
Сообщение от Scadauser
Присоединяюсь !!! что то странное творится ... ключ должен наглухо заблокироваться . либо 326 с утечкой . -15 есть ?
17.07.2013, 13:15
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Как продвигается ремонт? Продолжение будет? Мой ждет и никак не дождется, ищу рабочий целый
18.07.2013, 00:49
Процесс идет... Киловольтметр-пробник соорудил... Нужно добавить в делителе еще эдак мегаом 500, но даже этот пробник позволил определить, что напруга черезмерно завышена - около 30кВ.
Существующая схема преобразователя при всей своей простоте специфична в конструктивном отношении и задумана как непригодный для ремонта узел. И вообще, слабых мест многовато.
Пытаюсь завалить проблему с помощью не самых простых, но хорошо отработанных, понятных и надежных схемных решений, с хорошим запасом прочности.
На фото делитель 210/1МОм (очень мало... прикупил еще полсотни резисторов). Залит трансформаторным маслом. Видны показания исправного ВВ блока, нагруженного на него (условные единицы). Показания неисправного в полтора раза выше...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wlad_ за это сообщение:
18.07.2013, 01:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wlad_
Однако по такой схеме миллионы приборов во всём мире работают десятилетия. Чтобы оценивать слабые и сильные стороны, надо для начала понять принцип работы устройства. Судя по вашим результатам, пока этого нет.
Измерьте уж наконец напряжения катода и модулятора, и не в условных единицах, а в общепринятых.
18.07.2013, 02:58
Итак:
-"...миллионы приборов во всём мире работают десятилетия." При условии пока какой нибудь ленивец не укоротит процесс вакуумной заливки ВВ блока (транс был наполовину пуст!!!) При этом еще довольно долго продержался, пока не прошило. Это оценка одной из слабых сторон.
-"...для начала понять принцип работы устройства." Согласен! Видно не по силам мне, сирому убогому, пытаться оживить осцилл с пышным букетом неисправностей. Меряю напряжение в "попугаях"...
-"Судя по вашим результатам, пока этого (понимания) нет". Собрав из двух дохлых аппаратов один прекрасно работающий а другой оживший, но пока не рабочий, действительно чувствую себя НИЧЕГОНЕПОНИМАЮЩИМ Надеюсь это излечимо с помощью уважаемой публики.
-"Измерьте уж наконец напряжения катода и модулятора, и не в условных единицах, а в общепринятых." Если движок автомобиля пошел вразнос имеет ли смысл пытаться измерять холостые обороты не расклинив педаль газа? Придет время и катодноанодных измерений.
Вывод:
- пожалуй не стоит впредь показывать полработы ;
- доложу о конечных результатах (или их отсутствии) позже.
Последний раз редактировалось wlad_; 18.07.2013 в 03:06.
Причина: Ашипки....
18.07.2013, 08:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wlad_
Дело в том, что стабилизация в ВВ блоке осуществляется именно катодного напряжения, и если оно по какой-либо причине занижено, или что-то не в порядке в цепи делителя обратной связи, ВВ блок идёт вразнос, анодное оказывается завышенным. Хотя у вас, вообще-то, даже при разорванной цепи ОС и регулировкой напряжения на затворе вручную вплоть до -12 В преобразователь не затыкается... Вот здесь и надо копать.
А величина анодного напряжения не так важна, уж какое получится. От него, в конце-концов, зависит только коэффициент отклонения пластин, его всегда можно скорректировать. Думаю, процентов 10-20 не особо критичны для вас.
Сообщение от wlad_
Стоит. Иначе вообще общей картины не увидеть, и так приходится детали уточнять по ходу.
Поищите и почитайте на сон грядущий о работе генераторов в недонапряжённом режиме. Он у вас выходит из этого режима и работает, судя по всему, в ключевом режиме, и не поддаётся регулировке.
Последний раз редактировалось Scadauser; 18.07.2013 в 08:39.
20.07.2013, 21:35
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от wlad_
Вы не то покупаете.
В свое время купленные десяток вот таких резисторов разных номиналов меня уже много раз выручали при измерении высокого обычным тестером.
21.07.2013, 02:05
Сообщение от Ан-162
Вы не то покупаете...
Но... В наших краях такое не водится...
Я его слепила из того, что было
А потом что было, то и полюбила
Последний раз редактировалось wlad_; 21.07.2013 в 02:16.
Причина: Ашипки ))))
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
