27.10.2009, 18:26
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Сообщение от GAMON
Граждане, как прописать Multisim в полной версии? При установке сгенерился кряком какой-то цифирь, но при запуске программы (в полной версии) требует код. Где его брать-то?
помогите кто может мерси
надо посмотреть в этой ветке - уже были рекомендации наверное и не один раз, например
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=75
27.10.2009, 18:38
Сообщение от GAMON
Как прицепить Плоттер Боде к расчитанному фильтру? Для визуализации АЧХ и т.п.?
Что-то мутная программа - считает полосовой фильтр 4-5-го порядка, когда прога от TI делает его как 2-го.
Очень просто, честно- честно
см рисунок.
фильтры рассчитывать надо с некоторой осторожностью - в мультисиме нельзя заказать изначально порядок фильтра, он сам его определяет исходя из параметров полосы прозрачности, заграждения и близости частот на спаде /подъеме характеристики. Причем мультисим считает неплохо, обычно и "запасом" , который иногда выглядит лишним "порядком " фильтра.
если Вы хотите более качественно и детально рассчитывать фильтры - пользуйтесь специально заточенной программой Filter Solutions, она очень хороша сама по себе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо тау за это сообщение:
29.10.2009, 12:49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от тау
см рисунок.
Побаловался программой пол-часика. Особого восторга не вызывает. По фильтрам применять не буду - лепить вместо фильтра 2-го порядка 4-го - ето не совсем простительно. Расчет схем на 555 и 494 - для пионэров; те, кто этим занимается, считают это в голове. Может, еще чего нарою, изменю мнение. правда, у меня Education версия, может не все опции доступны.
29.10.2009, 13:08
У каждой программы-симулятора есть недостатки и свои достоинства. Восторг не вызывает ни одна , которые пришлось попробовать. В Мультисиме есть вещи, которых нет в других симуляторах, например модели треугольных генераторов , управляемых напряжением и изменяющих частоту, модели элементов, измеряющих электрическую емкость цепи или сопротивление / индуктивность. Привлекательной особенностью мультисима является наличие интерактивных подстроечных элементов типа переменных конденсаторов, резисторов, индуктивностей, которые можно "подкрутить" во время симуляции и тут-же видеть результат, без повторного перезапуска и ожидания времени на начальные переходные процессы.
Вообще , на вкус и цвет.....
29.10.2009, 13:17
Сообщение от тау
Понятное дело
Как ее таперича снести? Встроенная сносилка не работает. Похоже, я лопухнулся при установке с кряками. Теперь не прописать прогу во всей красе - надо переустановить и пройти процедуру заново.
29.10.2009, 13:27
Попробуйте через Пуск / Панель управления/установка удаление программ/ National Instruments Software
29.10.2009, 13:29
Сообщение от тау
см рисунок.
Прицепил все как на рисунке. Отсутствует график в окошке плоттера. Может, в Education не разрешается смотреть на АЧХ?
29.10.2009, 13:31
Вложите файл (заархивируйте сначала) , я посмотрю и поправлю
Кнопочку запуска симуляции не забыли нажать?
29.10.2009, 13:40
Сообщение от тау
Пардон, что за кнопочка?
29.10.2009, 13:44
Зелененький такой треугольничек в панели инструментов , всплывающая подсказка на этой кнопочке "RUN/Resume simulation" или просто F5 клаву нажать
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
