19.11.2009, 19:25
Re: Кто пользует Multisim
Помогите найти русский .chm - файл к Multisim 10.1
21.11.2009, 15:41
как в осцилографе измерять углы тока и напряжения и как их вообще поставить ?
Сказали "Спасибо" Chipsel
22.11.2009, 11:41
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от Chipsel
На осц. есть два курсора и интерактивное окно для отсчётов их положений и по оси времени. Сделав паузу в моделировании, можно отсчитать все эти величины.
Для перевода их временной шкалы в отсчет фазовых углов, надо домножить на соответствующую круговую частоту в рад/сек или град/сек, например если это осциллограммы тока и напряж. на частоте 50 Гц, то 2*3.14*50Гц*tсек= ...радиан или 360град*50Гц*tсек=...град Будьте внимательны к префиксам частот и времени (кГц ,мс и т.п.), а также к знакам начальных фаз и их разностям (сдвигам). Детали работы с осц. см. в русифиц. руководстве здесь на ветке, а знаки углов в любом учебнике по электротехнике. Потренируйтесь в MS на этих примерах.
Можно найти в сети Практикум на Electronics Workbench (это 5-я версия того же Мультисима)
Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Том 1. под ред. Панфилова Д.И. - там куча примеров - прочитайте их с ПК!
Успехов.
Kard
Последний раз редактировалось kard; 22.11.2009 в 12:06.
Причина: Дополнение
23.11.2009, 10:16
Как смоделировать межконтурную связь? И вообще, возможно ли это?
23.11.2009, 22:46
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо SBur62 за это сообщение:
24.11.2009, 09:31
Сказал спасибо: 265
Сообщение от kosino
Используйте, например, вирт. транс. без железа, отредактировав его параметры. Подробнее см. В.И.Карлащук Электронная лаборатория на IBM PC . Любое издание/ Гл. "Элементы приемо-пер. устр." Там прогр. EWB, но это одно и тоже.
Успехов, Kard
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kard за это сообщение:
29.11.2009, 21:15
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
ГЫ!!! Загадка гуру Мультисима от гуру Протеуса.
А какими шестеренками он вращает при вычислениях таким методом???
(см. картинку).
Сказали "Спасибо" Halex07
02.12.2009, 12:28
Сказал спасибо: 265
Ответ на "Загадку гуру Мультисима от гуру Протеуса".
Не Гуру, но отвечу, хотя вопрос риторический. Это обычный ляп халтурщиков русифицированных версий...
Загадочное слово имеет в обратном переводе название TRAPEZODIAL или GEAR, т.е. метод трапеций или метод Гира. Вот первый попавшийся из Яндекса http://nonlin.sgu.ru/data/papers/Train/EWB5.1.pdf
пример нормального перевода из EWB5 (матаппарат анализа пер. проц. тот же), но тут и Авторы обозначены, а в приведённом примере: кто ляпнул? Думаю, и в других "русификациях", включая Протеус, можно насобирать полно такой развесистой клюквы...
С уважением, Kard
02.12.2009, 14:48
SBur62, Спасибо за ссылки, но только и часть 1 и часть 2 - это одна и та же часть 1. Нет ли ссылки на действительно вторую часть?
02.12.2009, 21:05
Сообщение от kosino
Неправда Ваша - качал сегодня, если посмотрите - то в первом файле внутри архива лежит документ размером в 11 Мегабайт, а во втором - пусто. Так что распаковывайте 1-ю часть и при распаковке из второй части автоматом достанется недостающее.(обычный многотомный архив)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо homeless за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
