Непрочитано 03.12.2009, 00:53
kosino
kosino на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
Сообщение от homeless Посмотреть сообщение
Неправда Ваша - качал сегодня, если посмотрите - то в первом файле внутри архива лежит документ размером в 11 Мегабайт, а во втором - пусто. Так что распаковывайте 1-ю часть и при распаковке из второй части автоматом достанется недостающее.(обычный многотомный архив)
А дальнейшее продолжение есть где нибудь?
kosino вне форума
Сказали "Спасибо" kosino
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 03.12.2009, 06:53
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
Думаю, и в других "русификациях", включая Протеус, можно насобирать полно такой развесистой клюквы...
"Как в Бразилии Педров... и не сосчитаешь..."
Именно поэтому в CAD-ах не сторонник "русификации" . Проще запомнить три десятка слов на "импортном" языке, чем потом мучаться. Переводчики интерфейсов программ не задумываются о том, что HELP-ы остаются англоязычными и порой сопоставить то, что "наколбасили" наши доблестные переводчики с соответствующим разделом хелпа просто невозможно, хотя в импортной транскрипции можно и без перевода интуитивно догадаться.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Непрочитано 03.12.2009, 11:19
kard
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
kard на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Естественно и я тоже, поэтому даже не устанавливал русифицированный Multisim, чтобы не мучаться с обратными переводами. Проблема переводов терминов и фамилий учёных, буквенных обозначений и т.п. очень древняя и вечно молодая! Если это кого-нибудь интересует, то могу порекомендовать по современной электронной технике словари И.Л.Мостицкого, а по фамилиям и именам, с которыми курьёзов ещё больше, любопытный справочник: Лидин Р.А. Иностранные фамилии и личные имена. Практика транскрипции на русский язык. М., Изд-во Толмач, 2006. (если же интерес к этим проблемам больше 1-го, то можно обсуждение перенести на ветку Отвлекитесь, эмбеддеры! )
Kard
kard вне форума
Сказали "Спасибо" kard
Непрочитано 03.12.2009, 18:01
sp00ky
sp00ky на пути к лучшему
Здравствуйте
подскажите пожалуйста как создать модель(не компонент) для multisim, используя гайд никаких результатов не достиг даже в компилировании тестовой модели GAINTEST
sp00ky вне форума
Сказали "Спасибо" sp00ky
Непрочитано 05.12.2009, 15:33
kosino
Люди! У кого-нибудь может есть ссылка на книгу В.И.Карлащук Электронная лаборатория на IBM PC том 1?
kosino вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 23:27
v_xxx
v_xxx на пути к лучшему
помогите пожалуста столкнулся с проблемкой!
нада в мультисиме 10 проверить схемку в которой присутствует реле с 5 парами контактов в элементах я такое реле не нашол!!!
может такие реле както подругиму вводятса?
v_xxx вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо v_xxx за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), mcu51 (30.08.2010)
Непрочитано 07.12.2009, 01:02
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Запараллельте 2 реле
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
Непрочитано 07.12.2009, 01:21
v_xxx
да действительно рассматривал такой вариант! но мне кажетса это както неправильно! (ктомуже если быть точным у меня в схеме не одно реле а 6!!!)
v_xxx вне форума
Сказали "Спасибо" v_xxx
Непрочитано 09.12.2009, 22:59
kard
Сказал спасибо: 265
Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
Помимо предложенного Вам запараллеливания реле со своими группами контактов, что приходилось делать в ранних версиях EWB, в MS есть два других варианта: 1)техника прогр. ПЛК в виде LD-диаграмм, а там Вы наберёте сами все нужные группы реле, причём с различными ха-ми и с любыми контактными группами, например старые конт.-рел. станции и пульты (см. например там в файлах примеров модели Светофора или Конвейера. Для того. чтобы в этом разобраться повторяю ссылку на хороший перевод "Руководства для преподавателей", приводимую мною здесь и раньше);
2)выбрать обмотку реле из Электромеханики (там три разных обмотки) и к ним там же контакты НО или НЗ в любом количестве на каждую обмотку; задайте только их адреса для управления, схема получается в разнесённом виде, либо соберите каждое реле в виде суб-блока.
параметры обмоток этих реле надо настраивать: они дребезжат!
Не запутайтесь в адресации обмоток и конт. групп.
Настоятельно рекомендую разобраться с приведёнными примерами, прежде чем выполнять моделирование своей схемы. Успехов, Kard
Миниатюры:
Тип файла: rar Multisim9 for Educator_Russian.rar (2.32 Мб, 1000 просмотров)
Последний раз редактировалось kard; 10.12.2009 в 01:05.
kard вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 00:11
pjotr_001
pjotr_001 на пути к лучшему
Помогите пожалуйста! Очень нужен транзистор 2SC601 СВЧ
pjotr_001 вне форума
Сказали "Спасибо" pjotr_001
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
