12.12.2009, 19:05
Re: Кто пользует Multisim
а как их установить
17.12.2009, 00:05
помогите решить проблему Ultiboard 10.1 не хочет делать разводку
на нижних слоях платы если запрещаешь на верхних,чтобы заставить разводить проводники снизу вообще не разводит или ,что
то не так делаю. пробовал менять установки результат тот же
Сказали "Спасибо" vova0129
23.12.2009, 20:15
Сообщение от vova0129
В меню "Инструментарий" выбираем Ред. соединений-общие и отмечаем разрешенные слои
28.12.2009, 10:20
Помогите пожалуйста, не могу скомпилировать проект в Multisim, выдает такую ошибку:
Хотя исходный код нормально компилируется Keil uVision3 и потом загружается в Proteus, и все работает ОК, а тут ни в какую не хочет.
Сказали "Спасибо" warezhunter_
29.12.2009, 13:29
Сказал спасибо: 97
Не подвкажите как в мультисиме посмотреть мощность на транзисторе и график её изменения?
Сказали "Спасибо" telekot
30.12.2009, 15:48
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от telekot
Думаю можно в установившемся режиме для Активной мощн. использовать стандартный Wattmeter из закладки Instruments или же для произвольных режимов на Oscilloscope снять график мгновенной мощности как предварительно перемноженные сигналы напряжения и тока(используя блок аналогового умножителя Multiplier; пройдя по ссылкам Source› Controle Function› Multiplier.
Надо будет правильно снять сигнал тока и напр. (есть спец. датчики там же) отмасштабировать их и обсчитать осциллограмму, поэтому желательно прогнать какой-либо тестовый книжный пример с известными результатами.
Успехов, Kard
30.12.2009, 17:24
Сказал спасибо: 97
Даааа так я делаю, я думал есть какойто более удобный способ.
Это они не доработали.
30.12.2009, 18:55
Сказал спасибо: 265
Сообщение от kard
Как так? Ваттметром или осц.? В случае использования датчиков можно слепить субблок Ваттметра, как это делали в 5-й версии, из источника напр. управляемого током с сопр. 0.0001 Ом и умножителя с К=10000. Выходным прибором служит Вольтметр DC (не АС! т.к. измеряется пост. сост. и 1 В соответствует 1 Вт Акт. мощн. )На осц. это верт. смещение кривой мощн., но Осц. позволяет более детально разобраться со всеми мощностями. Вообще же в опции Control F. фактически блоки АВМ - слепить можно, что душе угодно...
Kard
30.12.2009, 22:56
Сказал спасибо: 97
Брал напяжение между К-Э и ток К с датчика перемножал, подавал на осц.
31.12.2009, 10:16
Сказал спасибо: 265
Всё правильно, но если нужен цифровой отсчёт Акт. мощн., то удобнее сделать свой Ваттметр с описанными выше датчиками и усредняющим вольтметром на выходе,
или из блоков АВМ (Интегратор, Умножитель..., а если не достаёт то любой блок можно получить на ОУ) и собрать нужный прибор, здесь меняя параметры установок моделирования, можно всё исследовать, что нужно! (В Десятке есть ещё пробники тока и напр., но не мощности, может по ним косвенно судить?)
Успехов, Kard
Всех МУЛЬТИСИМЩИКОВ с Новым Годом!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
