Непрочитано 14.01.2010, 07:48
PVitaly
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 59 сообщении(ях)
PVitaly на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
Вышла новая версия Multisim: Multisim & Ultiboard PowerPro 11.0
PVitaly вне форума
Сказали "Спасибо" PVitaly
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 15.01.2010, 17:15
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Daddy_Karlo на пути к лучшему
Сообщение от PVitaly Посмотреть сообщение
лицензии не принял у меня. видать чистить реестр нужно.
и в догонку, запустил как эволюшен, помоему вообще "деталек" нет в базе.
avr не нашел и всего один pic.
это норма? или в полной версии такая же база?
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 15.01.2010 в 17:35.
Daddy_Karlo вне форума
Сказали "Спасибо" Daddy_Karlo
Непрочитано 15.01.2010, 19:21
PVitaly
Сказал спасибо: 9
У меня установился без проблем, лицензии принял.
В ранних версиях Multisim была такая же проблема с базой микроконтроллеров.
Для симуляции микроконтроллеров PIC и AVR лучше воспользоватся Proteusom.
Последний раз редактировалось PVitaly; 15.01.2010 в 21:23.
PVitaly вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 22:57
Daddy_Karlo
всмысле отсутствие моделей?
после рестарта копма лицензии встали,реестр не чистил, список элементов не добавился. avr ок нет. про протеус в курсе, спрашивал ради информации, просто знать, есть так или нет.
с мультисимом знаком с детства, его детства, но тогда о контролерах не было речи
Непрочитано 02.02.2010, 20:57
kvaich
kvaich на пути к лучшему
Ребята привет.Возник вопрос:А как в Мутисиме изобразить блок двох котушек индуктивности в экране?
Или одну
kvaich вне форума
Сказали "Спасибо" kvaich
Непрочитано 03.02.2010, 18:50
kard
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
kard на пути к лучшему
Сообщение от kvaich Посмотреть сообщение
Или одну
Попробуйте в вирт. трансформаторе подобрать подходящие значения индуктивности рассеяния Le или аналогично в других моделях транс. Либо составьте самостоятельно схему замещения для Вашей задачи...
Kard
kard вне форума
Сказали "Спасибо" kard
Непрочитано 09.02.2010, 12:45
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
Коллеги - кто-нибудь моделировал задающий генератор кварцевый генератор(32768гц) на КМОП логике в Multisime(у меня v9.0.155) - ???? Модель кварца неработоспособна.При определении резонансной частоты кварца (32768 из библиотек Мультисима) в режиме снятия АС характеристики никакого резонанса не увидел.Поправил модель кварца - резонанс появился - а генератор не заводится.Что может быть????
Вот модель кварца из биб-ки Мультисима;
.SUBCKT crystal_R145_32.768kHz 1 2
* EWB version 4 - CRYSTAL Model
* LS= 0.0095 CS= 2.5e-015 RS=25000 C0= 1e-012
LS 1 3 0.0095
CS 3 4 2.5e-015
RS 4 2 25000
CO 1 2 1e-012
.ENDS
Поправленная модель кварца;
* LS= 1.7878602e+003 CS= 1.3194482e-014 RS=1.1448265e+004 C0= 1.85e-012
LS 1 3 1.7878602e+003
CS 3 4 1.3194482e-014
RS 4 2 1.1448265e+004
CO 1 2 1.85e-012
.ENDS
...схема простая - стандартный генератор для часов на одном КМОП элементе...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.02.2010 в 12:50.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 10.02.2010, 11:26
kard
Сказал спасибо: 265
[QUOTE=vlad3156;179679]Коллеги - кто-нибудь моделировал задающий генератор кварцевый генератор(32768гц) на КМОП логике в Multisime(у меня v9.0.155) - ????
Раза два отвечал на что-то подобное по генераторам в Multisime, но найти здесь не могу, вот копия одного ответа, может поможет.
Вы спрашивали:
Сообщение от vgv5
Господа, кто знает как в Мультисиме 8х-9х запустить кварцевый
генератор?
На транзисторе вообще не генерит
Отвечаю: моделирование автогенераторов требует настроек параметров анализа, а иногда и запуска схем
включением источника(жёсткое самовозбуждение). Для любителей поразмыслить отсылаю к моделированию самого кварца и автогенераторов, описанное применительно к
EWB 5 prof (эти файлы конвертируются во все поздние версии 6...10) и MicroCap 6 в книге: Кардашев Г. А. Виртуальная электроника. Компьютерное моделирование аналоговых устройств. – М.: Горячая линия-Телеком, 2002, 260 с.Простите, ещё раз писать неохота!)
Вместо этого показываю установки для Вашей схемы в MULTISIM 9.0.15(она же EWB 9.0.15) Смотри рис. 1.
Далее, рис. 2 - полный "Анатомический театр", к Вашей схеме добавлен ещё Боде-плоттер(весьма полезный для настроек частотно-зависимых цепей). На рис. 3 видна
генерация, обсуждать её характер не буду (она своеобразна). Как схемную модель, так и само устройство можно параметрически оттимизировать в программе есть сотв. опции - было бы желание.
Например, уменьшив величину сопротивления R3 (по моей нумерации) в два раза, получим возрастание амплитуды в десять раз (рис.4). Будет ли реальное устройство вести себя также? Не знаю, попробуйте..
С дружеским приветом, Kard (gkardashevГАФyandex.ru)
Кроме этого думаю, моделирование аналого-цифр. генераторов имеет ещё свои особенности. Поэтому запустите не кварц. генератор на КМОП,
а потом с кварцем и подбирайте установки моделирования...
Успехов, получится - покажите народу.
Kard
Миниатюры:
ID:	4438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4439   Нажмите на изображение для увеличения
kard вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 18:06
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
А вы воткните в эту Вашу тестовую схему кварц на 32,768 из библиотеки Мультисима и попробуйте запустить.С кварцем 3мгц схема на КМОП элементе запускается.
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 13:07
kard
Сказал спасибо: 265
Путаница в терминологии и обозначениях. Вот цитата из Карманного справ. Радиоинженера http://www.yugzone.ru/…/karmannyiy-s...adioinzhenera/
Успехов,Kard
Миниатюры:
kard вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
