17.02.2010, 14:49
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Да, это интересно. Можно вместо параметров Техас-кварца взять Ралтроновские из приведённого выше даташита...и сравнить. Вообще же если копать пьезопреобраз. (не генераторы), то более точные схемы замещения в книге Физ. акустика п/р Мэзона часть А Приборы и методы... ( http://www.kodges.ru/70818-fizichesk...i-pribory.html) и более современная по свойствам Шарапов Пьезоэл. датчики
( http://www.KodGes.ru/26455-pezojelek...-datchiki.html)
Успехов, Kard
23.02.2010, 20:37
Сказал спасибо: 20
Подскажите пожалуйста, кто использует Ultiboard для автотрассироки, как в этой программе соединять ножки компонентов расположенных на печатной плате. Плату сделал, компоненты на ней расположил, а как соединить их между собой чтоб потом включить автотрассировщика? А может кто подскажет программу получше?
Сказали "Спасибо" ArchangelSpas
25.02.2010, 13:10
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...попробуй DipTrace.....[url]www.diptrace.com ключ поищи в форуме...на сайте разработчика есть и русификатор
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
20.04.2010, 11:45
Подскажите хочу попробовать сэмулировать схемку усилителя на TDA1558Q, есть ли в программе такая микросхема или ее можно туда как нить вставить?
24.04.2010, 16:13
Сказал спасибо: 21
...на неё нет модели...фирма не поддерживает
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
23.05.2010, 06:37
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Как развернуть обмотки многообмоточного трансформатора?
Что бы были варианты, начало с началом и.т.д.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
31.05.2010, 11:02
Сказал спасибо: 21
....а зачем это надо...лень тянуть соединения ???....а то что хотите это надо править описание модели и потом править символ...ежели не лень
С уважением Vlad
27.08.2010, 23:11
Подскажите пожалуйста , не могу конвертировать отечественные элементы ms10 в ms11 , не видит их(tools-database-convert database) может что-то не так делаю. Я новичок в multisime, только осваиваю. Как добавить элементы?
Сказали "Спасибо" ДМИТРИЙ1402
30.08.2010, 13:31
Сказал спасибо: 21
.а вы указали путь где находятся эти базы???..а в каком формате эти базы отечес-х элементов....ежели в xxxx.prz то попробуйте через меню файл-открыть(укажите эти базы)-открыть...откройте список расширений и ...дальше делайте то что Мультисим скажет и спросит
...кстати пост#18
6. Для добавления баз советских компонентов запускаем Multisim, в меню Файл - Открыть выбираем EWB database update files(*.prz). Открываем нужную модель из папки rusian_library_multisim и добавляем в базу данных. Модели добавляем только по одной, ибо при выборе нескольких (Ctrl-Left click, Ctrl-A) установится в базу ТОЛЬКО ПОСЛЕДНЯЯ из выбранных.
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 30.08.2010 в 13:36.
01.09.2010, 22:50
Сказал спасибо: 2,830
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Привет всем Multisimschikam !
Помогите новичку, клепаю первую свою схему в Multisim, как и следовало ожидать - не работает, хотя ранее не раз ее использовал в реальном "железе". Подозреваю, что накосячил где-то с общими землями, питанием и т.д. Т.е. попытался запустить ее, не зная особенностей поведения Multisimа, хотя реально она работает. Самый большой прикол состоит в том, что она какое-то время работала в Multisime, потом потухла.. Основная проблема в том, что не заводится задающий генератор, все остальное просто обязано работать! Подскажите, где "накосячил" новичек ?
P.S. Резюки по выходам чипеток, и подобные штучки, только для того, чтобы ERC не ругался.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
