21.07.2016, 14:34
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от vlad3156
...в Мультисиме 2х-канальный осс-ф имеет изолированные входы(от земли и от друг друга) ...их входы и их общий можно цеплять куда угодно...
цифровик - если у диода есть реальная модель то он неидеальный....просто параметры их(которые набраны столбиком) одинаковы...
Видимо не так выразился. Я имел ввиду что модель прописана точно
согласно диташиту на диод,также и на другие реальные компоненты.
г. Москва
21.07.2016, 14:39
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
А зачем вам именно осц. для просмотра. Есть же масса пробников. Есть вывод графиком. Вот еще одно преимущество Мультисима от других программ.
вот для примера переходные процессы простого инвертора. Выводите что вам надо. Нажимаете
моделирование и через секунду график.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.07.2016 в 14:59.
Сказали "Спасибо" цифровик
21.07.2016, 15:20
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Я почему не ставил выравнивающие резисторы. В Мул-ме все модели
идеальные,просто одинаковые по своим параметрам. В железе если
делать ( конечно легче достать с нужными параметрами ) то вот там
они отличаются и выравн. резисторы необходимы.
Выравнивающие резисторы не нужны! Как вы будете выравнивать два разных диода (допустим пробивные отличаются в два раза). Высоковольтные диоды представляют собой последовательно соединённые диоды с пробивным напряжением 400-800 Вольт без резисторов. Можно всё это сымитировать используя любой spice. Возьмите два разных диода и соедините их последовательно. Общее пробивное напряжение будет равно сумме пробивных. Посмотрите напряжение на разных диодах (при пробое, задайте режим генератором тока 100 мка) На каждом диоде при этом будет своё пробивное напряжение без резисторов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.07.2016, 16:02
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
..... шунтирующие резисторы. Вот из старья. Как раньше собирали. Вспомнил мою монтажную
деятельность этак в году 75. Собирали мы высоковольтные столбы. На текстолитовых планках.
резисторы обязательно. Диоды правда мощные были. Монтаж был на штырьках. Узкие планки длинной с полтора метра.
Куда они дальше уходили, что-то для оборонки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.07.2016 в 16:21.
21.07.2016, 16:04
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Так-же осциллограммы от двух и четырех канальных осциллографов при каждом моделировании пишутся в графопостроителе и хранятся там до конца сеанса. Даже если приборы в свернутом состоянии. Графики нескольких осциллографов можно свести в один , кроме того можно сравнивать с предыдущими измерениями.
21.07.2016, 16:37
Сказал спасибо: 827
gena_d07,
да, просмотр графиков шикарная опция. Сохраняются все показания всех приборов.
Я вообще всегда вывожу отдельно на рабочий стол.
г. Москва
21.07.2016, 17:27
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
..... получается у вас с моделью. Скиньте картинку если есть кокой задел. 14 у меня
нет. Можно только посмотреть. Думаю что не стоит вам бросать Мультисим.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.07.2016 в 17:30.
21.07.2016, 17:53
Сказал спасибо: 33
Vlad_Mk,
Забыл вам еще полезное в 14 Мультисиме подсказать. Там можно собирать на одном листе, например 2 независимые схемы. Тоесть у нас на схеме в 13 Му-ме работает на одну землю. В 14 есть независимые источники и земли к ним. Я делал схему имитацию пульта ДУ. Пульт питался своим независимым источником. Потом сигнал с него передавался через ик диод на схему потребителя. В ней тоже стояло независимое питание. Такое построение очень удобно как раз при смешанных построениях схем.
А что, Мультисим умеет моделировать такое вот неэлектрическое воздействие светодиода на фотодиод? Или приходится как-то симулировать этот ик луч, типа "как будто он есть"?
Я тут в базе нашел контроллер PIC16F84A и у меня возник вопрос - Мультисим умеет работать с контроллерами? А программу куда вводить? Я занимался AVR контроллерами (ATMega32) в Протеусе, если б и в Мультисиме такое было бы возможно, это было бы супер.
P.S. Мультисим не бросаю.
21.07.2016, 18:05
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
воздействие светодиода на фотодиод приходится как-то симулировать этот ик луч, типа "как будто он есть"?
..так и есть.....для этого у фотодиодов есть управляющий вход...
1й и есть управляющий вход
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.07.2016 в 18:10.
21.07.2016, 22:05
Сказал спасибо: 33
vlad3156, а я поиском вот такой "фото" диод нашел
Хотя, если он работает в связке с фототранзистором, тогда направление стрелок понятно.
Вопрос по МК снимаю - мультисим не умеет с ними работать.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 21.07.2016 в 22:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
