22.07.2016, 07:58
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Vlad_Mk,
Да это все правильно про связки PHOTO DIODE RATED---PHOTO TRANSISTOR RATED
Единственное что хочу добавить это конечно очень удобные виртуальные инструменты. Как наверное вы заметили они работают без всяких усилителей.
Прописывается все в их параметрах. Могут работать и несколько пар и выдавать
каждая свой сигнал. Вообщем они конечно нужны что-бы посмотреть принцип работы какого-то устройства. В железе конечно мы будем использовать другие излучатели и приемники.
Что касается микроконтроллеров в Мультисиме. В посту № 2587 я скидывал пдф
1.52мб. Применение програмного комплекса MULTISIM. Там можно познакомиться
с применением двух видов контроллеров. ( если голова не заболит ) Есть построение
калькулятора в папке готовых примеров. Не более того. Вот сколько занимаюсь
Мультисимом сам никогда даже не пытался что-то построить на этой элл. базе.
Почему отвечу. Цифровые модели в программе работают и все моделируются. Но
поставьте например счетчик или несколько. Выведите на генераторе 32.768кгц
и снимите с 14 разряда сигнал 2гц. Сколько ждать будете. Минуты 3-5 это точно.
Если не больше. И тут грешить на программу не стоит. Сами модели и обсчет программы очень точный по диаграмме но медленный. Как говориться что вложили
то и получили разработчики проги. Да когда создавалась программа об контроллерах и не думали. Так что на таких скоростях какая речь о контроллерах.
Слухи ходят что думают сделать в Мультисиме моделирование Ардуино. Сейчас есть
в UItiboard посадочные размеры для печати. Конечно если занимаються разработчики
программы моделированием контроллерами то это будет уже другой Мультисим.
Ввод прошивки будет тако-же как в Протеусе. Незнаю будет ли компилятор там.
Вообщем думаю доживем до этого.
Теперь тут про Протеус заговорили. Вот в нем цифра моделируется реально
во времени. Программа тоже супер. Вот не нравиться мне в ней интерфейс.
Сам иногда работаю с Ардуинками в ней. Программы составляю в графическом редакторе FLProg.
Сам редактор постоянно обновляется.Там же и компилятором вывожу прошивку hex для моделей ардуинок Протеуса.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.07.2016 в 09:08.
22.07.2016, 09:51
Сказал спасибо: 33
Да, интерфейс у Протеуса не очень...
А касательно осцила Tektronix - это реальный осцил со всеми своими характеристиками или идеализированный?
22.07.2016, 10:23
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
как бы реальная модель TDS2024.
22.07.2016, 10:25
Сказал спасибо: 33
Хреново. У него время нарастания около 2 нс, и если придется моделировать ВЧ цепь, он будет врать - заваливать фронт/спад импульса и т.д.
22.07.2016, 10:32
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
По этому осц-фу найду материал скину.Там есть еще другой реальный : 16 кан. цифровой и 2 канала аналог. Вот по этому точно есть подробности применения.
Что касается в.ч. цепей. Есть у меня и генераторы и усилители. Все прекрасно
моделируется. Скину вам файлы. Очень интересно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.07.2016 в 10:52.
Сказали "Спасибо" цифровик
22.07.2016, 10:51
Сказал спасибо: 33
цифровик, да не заморачивайтесь. Спасибо, конечно, но ни к чему.
А можно как-то смотреть осциллограммы в разных точках (одновременно во многих) без расстановки всех этих приборов? Как-то неудобно (точнее вообще неудобно), и на игрушку какую-то смахивает...
22.07.2016, 10:58
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Vlad_Mk
..... вот почитайте инструкцию по пользованию осц. в предыдущем посте.
и будете на одном окне смотреть все и диаграммы и аналоговые сигналы.
............ реальный знаете сколько стоит такой в уцененке, так как он устарел уже. Всего 25 т. деревянных. Вот вам и вся домашняя лаборатория. ОСЦ+ ЛОГ. АНАЛИЗАТОР НА 16 каналов.
Сам прибор не большой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.07.2016 в 11:19.
22.07.2016, 11:35
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
...... убедились что Мультисим что-то может. Где вы еще, в какой программе это
увидите. На последок обещанное две картинки, если надо то и в гигагерцовом диапазоне есть схемы.
единственное хочу предупредить анализатор спектра в программе не вносит собственных шумов в
отличие от реального. ( как ни стройте этот прибор на реальных платах, емкость монтажа сказывается) Применяли мы когда-то в институте спец свч. материал. Очень дорогой. Сейчас уже
даже название не вспомнить. Он из себя представляет фольгированный стекло ( нет не текстолит)
а фольгированное стекло в прямом смысле. На стекляшку наноситься микронный слой меди.
Конечно монтаж односторонний. Скальпелем мы монтажники разрезы делали согласно схемы.
Вот на таких платах делали с.в.ч монтаж. Емкости между проводниками после промывки платы почти нет. Мы когда освоили эту технологию,делали для себя входные щупы для наших домашних осц.
У меня до сих пор стоит щуп на моем старичке С1-65. с вх. емкостью 0.3 пф. емкость кабеля тоже в счет. Факически аналоговый сигнал до 55 мгц я наблюдаю на старичке без проблем. Ну так уж сделан был. У других такие-же осц-фы с другими заводами изготовителями можно было смотреть
и в 70мгц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.07.2016 в 13:10.
22.07.2016, 17:29
Сказал спасибо: 33
У меня тут пара вопросов возникла.
Собрал схему звукового усилителя, хочу посмотреть АЧХ, использую "Анализ в режиме AC". В окне "Просмотр графиков" по оси Х, как и положено - частота (0 - 20 кГц), а по оси Y - Амплитуда, а мне нужны децибелы, как их включить?
И второй вопрос - как теперь сделать, чтобы при запуске симуляции это окно "Просмотр графиков" не открывалось, т.е. как отключить функцию "Анализы и моделирование", она теперь постоянно запускается.
Сейчас скрины добавлю.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 22.07.2016 в 17:35.
22.07.2016, 17:39
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...если возникают вопросы по работе схемы в Мультисиме - выкладывайте сам файл схемы из Мультисима...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
