22.07.2016, 20:01
Сказал спасибо: 33
Re: Кто использует Multisim
Скрины понаделал. Пробую одну и ту же схему в Мультисиме и Микрокапе.
Тут нихрена картинки нормально в текст не вставишь... короче, сначала схема и 3 скрина от Мультисима, потом схема и 2 скрина от Микрокапа.
Полученные графики не совпадают, в каких настройках еще лазить, не понимаю...
Модели прикреплю на всякий случай.
23.07.2016, 09:53
Сказал спасибо: 827
Кто начинает осваивать Мультисим ! Обозначение значков базы.
г. Москва
23.07.2016, 10:26
Сказал спасибо: 33
цифровик, можете мне подсказать насчет децибелов?
23.07.2016, 10:56
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...см.рисунок....надо отметить чек-бокс "Уровней" ....это фефект перевода...на самом деле там "Децибелы"...
...для лучшего освоения Мультисима отключите в настройках русификатор..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.07.2016 в 11:02.
23.07.2016, 10:57
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Вам же vlad3156 все подсказал. Что еще, даже не знаю.
г. Москва
23.07.2016, 11:13
Сказал спасибо: 827
Поставьте на выход своей схемы ини . Переводите в режим SINAD будут вам децибелы
на выходе. Не забывайте только частоту выставлять на ини ту которая на входе.
Заодно и посмотрите искажения вашего каскада. Разрешение ини тоже можно устанавливать.
вот для примера. Простой унч. сигнал искажений и в дб.
Cкажу вам еще вот что. В железе, что вы уведите в программе этого не сделать. Например если вы
поставили резисторы скажем с 0 отклонением, где вы возьмете в реалии такие. Не говорю уже
о транзисторах и конденсаторах. + емкость монтажа (платы) Вот например у меня почти нулевые
искажения на унч. Попробуйте сделать такой в железе. В программах нет сопротивление проводников. Так что при перенесении схемы в железо все меняется в худшую сторону.
Принцип построения вашего каскада вы сделайте. Вот для этого программа и существует.
А ловить децибелы в программе можно, только зачем. Далее они никуда ни пойдут.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2016 в 12:15.
23.07.2016, 12:26
Сказал спасибо: 33
Да пробовал я уже по-всякому, и линейную и октавную и еще х.з. какую.
Вот на скрине, выбрал децибелы. Только непонятно, почему в микрокапе "28.16 db", а в мультисиме "-12 db".
И можно ли как-то указать мультисиму, чтоб он обозвал шкалу Y "Коэффициент усиления", а не Амплитуда?.. Что ж он такой непонятливый.
цифровик, можно использовать и ИНИ, но хотелось бы на графике увидеть кривульку.
И перевод, конечно, хромает (см. 2-й скрин, Анализ Фурье). Называется - попробуй догадаться, что означают цифры в пяти колонках.
23.07.2016, 12:36
Сказал спасибо: 33
цифровик, да я в курсе про идеальный мир, существующий в симуляторах, но его можно приблизить к реальности и оценить хотя бы "порядок величин". А собирая реальную схему, можно будет на что-то ориентироваться.
23.07.2016, 12:47
Сказал спасибо: 21
характеристика(АЧФХ) усилителя в децибелах..
...как вы наверно знаете усиление усилителя оценивается в децибелах путём вычисления след. соотношения.. ...К(дб)=20*log(V(вых)/V(вх)) вот это выражение и надо вывести по вертикальной оси...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.07.2016 в 12:59.
23.07.2016, 12:55
Сказал спасибо: 21
...чтобы поменять название вертикальной или другой оси надо...см.картинки
1. - подвести курсор к нужной оси и щёлкнуть по неё правой кнопкой мышки
2. - в открывшемся меню выбрать ссвойства этой оси
3. - в окошке названия оси ввести своё название и щёлкнуть левой кнопкой мыши кнпку "Принять" затем Ок..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.07.2016 в 12:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
