23.07.2016, 18:42
Сказал спасибо: 32
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от vlad3156
...по указанным мною ссылкам(обеим) книжка Хеннигера скачивается и никакого номера телефона вводить не нужно...просто нужно быть повнимательнее
Да, если увидишь строчки:
Скачать с salefiles.com
Скачать с turbobit.net
Скачать с depositfiles.com
то можно скачать нормально, а если будешь вводить код, то... см. скрины.
23.07.2016, 18:55
Сказал спасибо: 32
Для человека более менее опытного строчка
Закачек: 98789 Средняя скорость: 56465 Kb/s
(цифры могут различаться) - уже сигнал валить с этого сайта.
И обычно, там, где просят ввести номер телефона есть кучка комментов восторженных людей, которые так чудесно здесь скачали и так благодарят администрацию!
Впервые попал на этот сайт, теперь если надо что-то скачать, сразу сюда…
Отличнейший сайт по закачкам из всех мне известных
Нет вирусов, нет тул баров, качаю только тут
Другие торренты в сравнении с этим - любители!
А номер телефона? Да это теперь на многих сайтах обычная процедура подтверждения, что вы живой человек, а не бот!
Фу-фу-фу!
24.07.2016, 07:16
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
По 14 Мультисиму, как токового отдельного описания не существует. Есть на их сайте
NI, описания добавленных функций. Никогда не скачивайте нечего ни с турбобит ни
литебитов и разных файлобменников. Сейчас опасно и дипазитами сталкиваться.
Литературы по Мультисиму полно в PDF форматах. На любой вкус. Вы что-то писали
насчет пропадания конденсатора на схеме в 14 ?. Литературы в этих форматах могу вам скинуть.
небольшие по весу и очень понятные. Я уже сам начал делать. Выкидываю весь глупый мусор автора. Объяснять надо кратко и понятно. У меня есть, очень известный человек, мой друг. Так вот он
занимается переводами программ элл. моделирования на русский. Нет ни русификатором а описанием как работать с программами. По заявке фирм производителей этих программ. Так вот у
него есть много таково не опубликованного. Очень интересно.
Наверное у вас есть этот сайт.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.07.2016 в 07:42.
24.07.2016, 07:49
Сказал спасибо: 32
цифровик, иногда приходится качать и с файлообменников, просто потому, что больше нет нигде. Сначала, конечно, на торрентах ищу, потом уже по помойкам
Я рисовал эту схему в трех симуляторах (третий - LTSpise), пошагово. По-моему, конденсатор был...
Если у вас есть толковая литература, без глупого мусора, конечно поделитесь. Спасибо.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 24.07.2016 в 07:53.
24.07.2016, 08:22
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Я вообще стараюсь перед тем как что-то разработать в Мультисиме, пройтись по проверенным источникам. А не изобретено это до меня. Очень много есть уже и остается только доработать под свои параметры. Очень много давал их NI cайт.
Вот что-то они обновили свой интерфейс. Надо будет разбираться с ним. А вообще
с друзьями в контакте насчет этих программ. Да и не только по Мультисиму.
Кое что буду скидывать. Но сами понимаете. Только с разрешения автора. У меня
это все для личного пользования. Вот посмотрите интересная подшивка по ардуино.
Все модели ардуино. Открываются файлы и в Мультисиме и сразу в UItiboard.
Пока только для рисования схемы. Моделирования естественно нет пока. Только
оболочки моделей ( зел. цвет) А вот печать можно разводить. А если в протеусе это промоделировать, а сдесь плату развести ?
Вот посмотрите Введение в Мультисим. Хорошо иллюстрирован файл. Все понятно и очень обьемно
на малом весе файла. Хочу собрать материалы В. Макаренко по Мультисиму и объединить их все
в один файл или несколько с продолжением. Что-бы каждый был но не более 3мб. Что-бы и на форум можно было скинуть. У этого автора много работ. У меня есть почти все его работы, по различным направлениям. Но все на отдельных pdf документах. Вот один из них.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.07.2016 в 11:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
24.07.2016, 16:27
Сказал спасибо: 32
Такой вопрос появился - как автоматически перенумеровать компоненты на схеме? По их позиции на схеме. Как принято - слева направо и сверху вниз. А то вручную неудобно совсем.
25.07.2016, 01:07
Сказал спасибо: 21
Это просто...это даже в меню есть....
...почитайте "Multisim Basics" - много полезного для себя найдёте..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.07.2016 в 11:19.
Сказали "Спасибо" vlad3156
25.07.2016, 09:18
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
...... посмотрите вот эти документы. Много что еще полезного найдете. Я уже говорил,изучать Мультисим надо на примерах и реальных схемах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.07.2016 в 10:00.
25.07.2016, 11:43
Сказал спасибо: 32
vlad3156, а не проще было просто написать: F1?
Вот я через справочку и нашел, где эта перенумерация делается. Правда коряво, пипец...
Напишу где это делается, без загадок, может кому понадобится: Tools -» Advanced RefDes configuration -» Renumber.
25.07.2016, 11:54
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Например у меня когда делаешь усилительный каскад. А таких одинаковых надо
например три. Я просто рисую один. Потом копированием подвожу в нужную часть
схемы. При этом перенумеровка компонентов автоматом устанавливается слева направо и сверху вниз. Вся схема куда я добавил эти каскады перенумеровываются.
Это видимо надо если вы будете передавать схему в Ultiboard. ... вот тут перенумеровка важна.
На будущие вам. Вы обязательно сохраняйте сделанные ваши схемы. Потом вам например при
построение какой-то новой потребуется тот или другой каскад из вами сделанной. Вы просто
открываете свою старую схему. Она встанет второй в программе после вашей новой. Вы в ней
обводите нужную вам часть. Потом копируете в буфере обмена. Закрываете свою старую.
У вас ваша новая. Открываете из буфера обм. вашу скопированную часть и вставляете.
Это очень удобно потом при налаживание новой схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.07.2016 в 12:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
