25.07.2016, 11:59
Сказал спасибо: 33
Re: Кто использует Multisim
цифровик, приоритет у нумерации, как мне кажется, должен быть слева направо, а потом уже сверху вниз. А у меня на схеме мультисим слева направо пронумеровал резисторы так: R3 - R5 - R4. Кондеры: слева С2, а правее него С1...
На скрине график от боде плоттера.
Указал курсору 1 - Go to next Y MAX =›. Курсор встал в точку 27.9541.
А почему в окошке Cursor "max y" имеет значение 24.9864?
25.07.2016, 12:36
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...ну вот теперь будете хорошо знать где и как делается перенумерация..
...по графику....выкладывайте файл Мультисима....блин сколько можно повторять - если есть вопросы по схеме выкладывайте свой рабочий файл из Мультисима...
С уважением Vlad
25.07.2016, 12:40
Сказал спасибо: 33
1234567890
25.07.2016, 12:40
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
У меня 14 нет. Работаю на 13. Так что подсказать могу только если открою сам
и начну копаться в ней. Не хотел сразу говорить. Почему не устанавливаю. Незнаю как последняя
версия. Но причуды у меня были с первой версией. Вот как раз с изменениями в графиках.
Да и щупы новые, просто соскакивали с них показания. Были причуды. Мало кто на ней работает.
Да и главное все это началось не сразу. Примерно с месяц или более после ее установке.
В свое время хотел ее отправить на проверку. Контрольные суммы по колл. файлов сходятся.
Но как-то бросил этим заниматься. До сих пор на флешке лежит. А версия была такая :
Да и найти отзывы по моей14 и новой версии. Просто еще рано писать про это.
Тут только можно уповать на бесплатный сыр в ...... Версий полно, все перелопаченные. Хотя и
стараемся версии скачивать с проверенного.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.07.2016 в 15:59.
25.07.2016, 16:31
Сказал спасибо: 33
А вот скажите, можно ли на график вывести энергию (в джоулях), как мы выводим ток, напряжение или мощность?
И еще: используя функцию DC operating point можно вывести, например, напряжения в окно графиков (в виде таблицы), но это неудобно, хотелось бы на самой схеме тыкать курсором в линии или элементы и смотреть напряжения, токи, мощности... Можно так сделать?
25.07.2016, 17:34
Сказал спасибо: 827
Скажите а зачем вам пробники. Которых в 14 больше чем в 13. Ставьте на схеме
что хотите смотреть. Есть даже дифференциальные. Там все пробники как ставятся колечками на провод, так-же
и снимаются. При этом они не активны во время моделирования и не пропадают,для удобства.
Подведя курсор на любой пробник и правой кнопкой мыши можете сделать невидимый режим измерений ( пробник активный, но измерения убираются) Помню еще ! Вот тут может забыл. По
моему пробник измер. мощности ставиться на элемент а не на провод. Помню мерил рассеиваем.
мощность транзистора.
Увеличением количества пробников разработчики программы и старались избавить нашего брата
от массивных корпусов изм. приборов,их окон. Все измерения без приборов. Удобно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.07.2016 в 18:21.
25.07.2016, 18:26
Сказал спасибо: 33
А, блин, забыл я про эти пробники, крутил и забыл. Да их по большому счету всего 3 - ток, напряж. и мощность. Логический мне нафиг не нужен, среднее там что-то - тоже. Ну, хорошо, спасибо, покручу их еще.
Кстати они забавно показывают своими стрелками направление тока, то от плюса к минусу , то наоборот.
25.07.2016, 18:45
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Логический,это маленький кружок. Он размерами не редактируется. НО входит
например в выход многоразрядного счетчика.( по размерам,точно) Например не надо ставить логический
анализатор. При останове например схемы вы увидите состояние выходов. лог1 или 0
Единственное вы не увидите всю диаграмму во времени как на лог. анализаторе.
Пригодиться может все. Главное вы пока с простыми схемами позанимайтесь. Сделайте какую-то комбинированную поставьте два питания анал. и цифр. Есть например модели коммутаторов,которые
коммутируют как аналоговые так и цифровые сигналы. Вот там используется два питания. Управление коммут. цифровое а матрица коммутатора запитана аналоговым. Вообщем
чем будет больше вопросов, тем больше знать будите о программе. Практика двигатель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.07.2016 в 18:59.
25.07.2016, 21:01
Сказал спасибо: 33
Хотелось бы все-таки узнать, можно ли на график вывести энергию (в джоулях), как мы выводим ток, напряжение или мощность? Для любого элемента схемы, а не только для L и C.
26.07.2016, 06:59
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Vlad_Mk
Переводите. многие величины в программе можно перевести чисто схемным способом ( скрин внизу)
откройте виндовский калькулятор в программе. Откройте свой график и переводите величины.
Хоть в лошадиные силы. Заодно можете посмотреть ваш сигнал в dв. Не сносит ли прога на умолчание. А то при ее закрытие будете опять говорить что прога ошибается.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.07.2016 в 12:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
