23.08.2016, 07:34
Сказал спасибо: 7
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Там есть измерение мощности
Да я ставил, но он НА ОДНОМ только транзисторе в выходном каскаде показывает (среднее) 166 ВАТТ НА ОДНОМ!
23.08.2016, 07:50
Сказал спасибо: 827
Nazarenk,
У меня тут 14 первая версия. Если откроется. Попробую вашу схему установить.
Вообще я работаю на 13.
г. Москва
23.08.2016, 08:07
Сказал спасибо: 7
Да разница неощутима)) по сравнению с 12-й конечно!
23.08.2016, 08:13
Сказал спасибо: 827
Nazarenk,
Ну и что все правильно они показывают. Вы установите в13 версии в вашей схеме
для начала по выходу ваттметр. По входу на ус. поставьте переменник. Выведите
на генер. амплитуду ну скажем 800мв. Переменник должен быть сначало в мин. усилении. Вот потом прибавляйте мощность на усилитель по показанию ваттметра. Что-бы измерить АЧХ вам надо перестраивать частоту генератора в нужном диапазоне. Что-бы перестройка шла плавно. Для этого собираеться небольшая схема из виртуальных элементов. Это для начала. Потом установите
ток покоя и т. д.
Вот как устанавливается ваттметр, и регулятор громкости на УНЧ. Сопоставьте мою схему по выходу
к вашей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.08.2016 в 08:54.
23.08.2016, 09:18
Сказал спасибо: 7
Спасибо, я и говорю УЖ больно много на ОДНОМ транзисторе мощьности показывает!
У Вас 178 ватт, тогда возникает вопрос в реале. какой тогда радиатор делать,если на КАЖДОМ под 200 ватт, =800 Ватт!!! И как можно посмотреть ТЕПЛОВОЙ режим транзисторов??
Как иподключать Ваттметр и перестраивать генератор ,я думаю Все кто пользует Мультик знают. Я про НЕ используемые в функции,где они я написал выше.
С Уаважением Олег
Последний раз редактировалось Nazarenk; 23.08.2016 в 09:21.
23.08.2016, 09:44
Сказал спасибо: 827
Nazarenk,
Все так с мощностями, что сделали то и получили. Первоначально заработала она с немыслимыми
параметрами. Мультисим обработал и выдал результат. Как на сходимость не ушел не понятно. Теперь процесс настройки у вас.
Вы где схему эту брали?
Могу вам скинуть аналогичную, полностью настроенную. Посмотрите как это делается в плане
схемотехники. Cхема даже чуть проще. По аналогии схем С. Д. Батя.( только этого автора и предпочитаю, в советские времена почти все высококачественные оконечники унч делали по его
классической схеме) Правда у меня по входу плеерок
стоит который подает тесты сигналов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.08.2016 в 11:01.
23.08.2016, 11:34
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Не много не про мультисим. С.Д. Бать это тот кто справа и тот кто один между акустикой стоит.А тот кто слева стоит, никак собственной персоной цифровик (Александр Владимирович)?
23.08.2016, 11:54
Сказал спасибо: 7
С. Д. Батя.
В дАлёкие времена я его собирал, и Сухова из "Радио", нет эта схема УВЧ усилителя Петрова, просто знакомые его собирали, и Очень хорошо о нём отзывались, тем более он "А" класса, а такие я ещё не делал, да и без ОООС -ные хочется попробовать))
23.08.2016, 15:32
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Да нет это по моему или его внук или кто из его института.
http://geokrilov.com/batti1.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.08.2016 в 16:32.
23.08.2016, 15:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Nazarenk
Мы собирали схему Батя тоже в далекие времена. Еще когда и нормальной
элементной базы не было. Но правда помню были выходные кт802 803 и
уже были 903. Ставили даже пары 825 827. электролиты были к50-6.
Помню как экранировали их.Шумят они ужас. По входам ставили п27 п28. Малошумящие. Долго правда делали. Изм. аппаратуры практически не было. Но осц,генератор был. Источник питания был.
Это еще я тогда в институте не работал. Акустику сделали. Доставали
имп. низкоч. головки с диффузором на резинке. Где то 100вт раскачивали
помню на улицу акустикой. А вот когда есть запас по мощности, то где-то
ватт на10 звучание просто супер. Делали сразу несколько плат. Один
усилок загнали. Даже на одном умудрились эквалайзер сделать. Сейчас даже не помню их дальнейшую судьбу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.08.2016 в 16:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
