04.09.2016, 11:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
..выводите на макетку свои сигналы или наоборот
получать с макетки эти сигналы...
Саша...а какую ты имел в виду макетку..???..на которой запаяны детальки и она(макетка) соединена с компом..??
С уважением Vlad
04.09.2016, 12:44
Сказал спасибо: 827
Володя у меня вот такие макетки. Среднее фото это стабилизатор с напряжениями на шины макетки. Одна для ардуин, с этой прогой ардуины хорошо контактируют. Как выводить сигналы
я все давал в PDF.
ПОСМОТРИ ЭТО ВИДЕО. Да их полно на ю-тубе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.09.2016 в 18:29.
05.09.2016, 09:17
Сказал спасибо: 827
Готовлю материал по блоку согласования (порт 8055). Один из основных в программе.
..... вот через него и передаются аналоговые и цифр. сигналы, передача по почте указанному
клиенту например вашу схему или диаграмму с самописца. Без входа в вашу почту, прямо из
программы. Можно создавать свои собственные макросы. Упаковывать их в дип корпуса. Сохранять
в отдельной папке в основной базе данных. Получаются свои мик-схемы или целиковые устройства,
аналоговые или цифровые или смешанные.
И всего за несколько движений мышью. Кому интересно покажу. Например макрос мультиметра с
архивом для вставки в программу и активации его.
Так что все макросы делать можно. Все функциональные блоки есть в программе.
И последнее. Собственная микросхема. Для некоторых построений схем. Внутри целая схема. А на листе
просто макрос. Очень удобно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.09.2016 в 12:08.
09.09.2016, 00:11
Profilab-expert 4.
Программировать в нём лучше с помощью графов.Хорошая книга есть по сей теме Хоуп Г.Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных схемах.1984.
С помощью графа описываете последовательность работы программы.
И в зависимости от графа создаёте схему на логике.
В гл.5 описана последовательность где нет каких-либо нецикличных переходов...К примеру светофор,движение резца для станка...
В гл.7 описана последовательность где возможен выход из цикличности...К примеру те-же что и предидущие но при возникновении нештатного состояния...Связывая эти последовательности друг с другом получаем программу в Профилаб.Профилаб так-же позволяет имитировать многозадачность путём создания нескольких схем графов.
С уважением...
Сказали "Спасибо" andr_larr
09.09.2016, 10:40
Здраствуйте, есть желание протестировать:
но в мультисиме нет MAX713, есть ли возможность поделиться компонентом ? заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Nika; 09.09.2016 в 10:44.
09.09.2016, 11:31
Сказал спасибо: 827
Nika,
.... интересно, микросхема зарядного устройства, да еще для определенных типов аккумуляторов
в Мультисиме ? ..... перевел на гугл-переводчике первый абзац с вашего диташита. Как вы собираетесь тестировать сам аккумулятор ? ? ? .... модель аккумул. есть в Мультисиме. Только вот
нет в ней вывода на запрет зарядки и начало зарядки до определл. напряжения. А так-же нет
режима перезарядки. В любом нормальном зарядном устройстве. Сначала идет тест полной разрядки,
потом идет быстрая зарядка. Мик-схема все это обрабатывает. Потом опять быстрая разрядка до
тока удержания. Вот таких несколько циклов. Если аккумул. не исправен, микросхема выдает сигнал
на замену его ( это в нормальных зарядках) Вставляете нормальный, теже тесты. Потом часов несколько зарядка. Вот и все премудрости этих устройств. Только сколько видов аккумуляторов
столько и видов зарядн. устройств. Каждое заряд. устройство рассчитано под определенный тип аккумул. Только вот внутренние их компараторы на ограничения напр.
расчитаны все по разному. Хоть автомобильные ( кислотные) или простые наши миниатюрные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.09.2016 в 12:52.
09.09.2016, 13:21
прошу простить, неправильно сформулировала вопрос, я только ещё познаю )) смысл посмотреть работоспособность, процессы и т.д., но суть уловила, полноценно эмулировать не получиться, а жаль.. спс за участие )
09.09.2016, 19:22
Сказал спасибо: 827
Nika,
Нам очень приятно что появилась женщина у нас на форуме.
Приветствуем Вас ! ! !
Может какие другие вопросы по Мультисиму есть. Поможем. Для женщин все сделаем
хоть и не 8 марта. Пишите.
г. Москва
13.09.2016, 01:25
Имеется SPICE model транзистора в формате .txt. Как его закинуть в Multisim, чтобы с эти элементом можно было работать? Будьте снисходительны, я только учусь...
14.09.2016, 15:29
Сказал спасибо: 827
Вот на досуге с внуком слепили детскую игрушку: автомобильный тренажер в программе: ProfiLab-Expert 4.0 Фсе на фронт. панели, функц.
схема внизу. Все крутится и регулируется. Можно на лобовое стекло установить видео дороги, программа и это позволяет сделать. И включать покадровое изображение. Вот и видео- прохода по трассе.
Интересная программа. Можно делать свою мультипликацию. Например вставлять в панель реальный токарный или фрезерный станки. Делать реальный подвод резца к патрону. Все это
воспроизводить. Можно делать полностью управление: например циклом управления взлетом, полетом, посадкой по данной глиссаде любого самолета. И т. д. При этом все записывать в реальный
самописец ( черный ящик) Вот немцы изобрели лет 8 назад какое чудо-программу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2016 в 14:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
