21.12.2016, 14:58
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
...блин....может трепологию о шашлыках перенесёте в раздел "Отвлекитесь эмбеддеры"
С уважением Vlad
21.12.2016, 15:01
Сказал спасибо: 21
модель uc3845 есть у меня, но она ещё требует доработки....может будет время на эти выходные - я её добью...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
21.12.2016, 15:04
Сказал спасибо: 8
Сообщение от цифровик
Насчет темпа нагрева. Задается любой. Там задатчик. Вот именно как раз за разговорами и следить не надо за шашлыком. Нагрев отключиться автоматом. Да еще шампуры крутяться. Переворачивать не надо. Правда к моторчику пришлось отдельный провод кидать.
Когда я включил первый раз. Ну что-бы посмотреть и выставить по нагреву
все эти температуры на кухне запах был как летом на пикнике. Да еще у меня вся
эта конструкция при желании закрывается легким каркасом из тонкой нерж. Когда
делал, доставали специальную для производства пищевого оборудования. Тоесть она при нагреве нечего не выделяет. Как говориться сразу проверил и переключения температур, шлейф от компа, работу самого порта и людей шашлыком
побаловал. А так что может быть лучше природы. Ну это все летом.
Правда надо делать искрогашение на контактах реле RC цепочками. Плата ардуинка. Реле хоть и
на 10а и закрытые. Контактов не видно. Но как-то цеплять все равно надо. На этих реле я нарывался по слипанию контактов.
Я сразу оценил. Поводов нет для иронии - это нормальный подход + экономия времени + избавление от рутинных хлопот и прочих танцев с бубном... Ну а дым добавить не сложно - немного опилок на ТЭНы можжевельника или лиственных, начиная от берёзы и/или садовых лиственных...
21.12.2016, 15:11
Сказал спасибо: 827
Avast,
Насчет программы Profi Lab-Expert 4.0 советую вам позаниматься ей. Там демо версия.
На первом этапе для начала работы, там ограничения по симуляции внутренних схем. 3 минуты и моделирование отключается. Опять включаете и опять через 3 минуты. И сохранить
в ней нечего не можете. Если понравится скину вам нормальную через янд-диск.
Вот в ней все предусмотрено для построения различных элементов автоматики.
Есть и база СD и ТТЛ мик-схем. Много уже полностью функциональных блоков.
Есть и не плохие измерительные панели. Ну и различные модули сопряжения с портами компа. Я со всеми еще не разобрался. Один недостаток в ней. Немного
устарела. Видел уже 5 версию. Но автор пока молчит где ее взять.
г. Москва
21.12.2016, 15:21
Сказал спасибо: 8
Сообщение от vlad3156
На ti.com исчезли куда-то эти модели, под этим названием сейчас раздают их КМОП аналог UCCx8C44. Я не дока в создании моделей, сёдня из их .lib PSPICE попробовал вычленить нужное, но увы, не получилось у меня... Собственно надо от неё только генерацию меандра (50%) по схемке типа этой:
п.с. По ЛП5 докопался таки, что 176 это аналог 4001, а 561 тоже без буферизации, но по входу диодная защита добавлена
21.12.2016, 16:00
Сказал спасибо: 827
Avast,
Посмотрите вот схема на UC3842. с NI форума. Моделирование очень медленное. Сам ее не проверял. Но напряжение выхода поднимается.
г. Москва
21.12.2016, 16:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
...блин....может трепологию о шашлыках перенесёте в раздел "Отвлекитесь "
Никак нельзя. В любом деле полезны творческие перекуры. Тем более, что вы пугаете окружающих непонятным словом "эмбеддеры"
21.12.2016, 16:13
Сказал спасибо: 8
Уже не первый раз сталкиваюсь, что у китайчат по Мультисим много интересного...
UC3844-based Drive Circuit for Switching Power Supply, например, по этой ссылке
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJF...S200805034.htm
Вчера по ФАПЧ тоже сюда завело. Но при нажатии на сцылку "скачать PDF" - просит регистрацию. Я так понял, это их образовательная система университетская с кучей примеров по Мультисим. Но не стал пока с регистрацией колупацца на китайском - не до этого. Может кто из тех краёв из форума захочет поковыряться без гугал-переводчика?
21.12.2016, 16:22
Сказал спасибо: 168
E1 3 0 VALUE = { IF ( V(1)›2.5V, 100m, 5 ) }
а как сделать чтобы было { IF ( V(1)›2.5V, 100m ) }
то есть вторая часть отсутствует.
поясню для чего.такую формулу можно использовать как ячейку
памяти.условие выполняется-›вычисляем,невыполняется-›
запоминаем.
Виктор
21.12.2016, 16:27
Сказал спасибо: 827
Avast,
Китайцы молодцы. Просто так нечего не дают. Да я думаю и регистрация может
измучить. Тут вот родной сайт мультисима NI. Изменился у них интерфейс. Теперь
не на все правда, но требуют перерегистрации.
А китайский сайт у меня яндекс хорошо переводит. Все понятно. Без лишних переводчиков.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.12.2016 в 16:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
