26.12.2016, 09:20
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Может кому пригодиться. Регулировка длительности выходных импульсов.
от 5 KHz до 10 MHz. По всему диапазону работы 155 или 133 серии. Нижний можно еще уменьшать
линейно, увеличением емкости, до герцовых значений. При этом сохраняется линейность установки.
Например можно использовать как ШИМ.
Генератор импульсов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.12.2016 в 18:34.
27.12.2016, 10:25
Сказал спасибо: 827
Управление двигателями постоянного тока. Управление скоростью ротора. Полная гальваническая
развязка от цепей управления.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.12.2016 в 15:55.
28.12.2016, 09:41
Сказал спасибо: 827
Моделирование делителя частоты с внутренней установкой параметров задающего
генератора на мик-ме 4060ВТ 10V. Установлена цепь предварительного запуска, при этом микросхема запускается очень плавно. Без предварительных скачков в начале. Просто уровень,
на входе сброса опускаеться до нужного. При настройке RC цепочки, выходная частота реагирует на сотые. При этом конечно в программе, частота стабилизируется.
Выведены параметры часового кварца: 32.768KHz. Можно вывести более точно. Моделирование
до 7 разряда происходит быстро. В мультисиме при моделировании вполне заменят 176 ИЕ12 + 1 корпус 4013 ( два D триггера ) Выход 1гц. Без минутного импульса конечно.
Может пригодиться кому.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.12.2016 в 12:12.
29.12.2016, 15:20
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
цифровик
...питание и управление двигателем надо брать от драйвера..
С уважением Vlad
29.12.2016, 16:41
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Это и есть драйвер с опто-развязкой. Он и предназначен для управления силовыми
мостами. Ток для него в этой схеме небольшой. А вообще движок дрели у меня питается от стабил.на кренке 317. От 10-29 вольт с регулировкой. На небольшом радиаторе. Сверлю наверное лет 35.
a так люблю новенькое пощупать......... кстати ток по диташиту на фото-диод у него от 7ма. В железе
от 1.5ма. Секрет простой. У него практически нет падения напр. при открытии.То есть истоки стоки
юстированы здорово, но еще и имеют практически нулевые сопротивл. при откр. Работают как контакт
реле. Отсюда и корпус небольшой. Тепла практически не выделяет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.12.2016 в 07:44.
31.12.2016, 10:02
Сказал спасибо: 827
г. Москва
31.12.2016, 14:09
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Спасибо за поздравления. Я то же поздравляю всех участников форума с наступающим новым годом. Пусть плохое уходит а хорошее приходит. Всем здоровья и жизненных благ.
31.12.2016, 14:45
Сказал спасибо: 168
Всех с Новым годом!!!
Виктор
05.01.2017, 15:32
Сказал спасибо: 827
С Наступающим Рождеством ! ! !
Вот тут в прграмме понадобилось шаговый запустить. Работает нормально.
Интересно подать на вход управл. реверсом сигналы нужной отработки шагов.
Что у меня и сделано. Тогда он точно отрабатывает угол поворота. Здесь вручную.
Может кто покапается в схеме. Кому интересно.
г. Москва
05.01.2017, 17:56
Сказал спасибо: 168
Александр привет.А что за элементы на схеме.таких кажется нет
в 13 и 14 версии.
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
