11.01.2017, 21:12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
с исходниками есть стандартный штатный фаил справки но при попытке открыть пункты справки пишет "Переход на веб-страницу отменен"
что то затупил по детски, фаил просто блокировался ОС ...
Последний раз редактировалось ostrovv; 11.01.2017 в 23:42.
12.01.2017, 10:59
Поправил в Multisim модель: 4020
+ ( behaviour= "
+;4020 14-STAGE BINARY COUNTER @5V
+/inputs MR ~CP
+/outputs O0 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13
+/clock ~CP - 14 1 2
+;MR ~CP FFFFFFFFFFFF O0 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13
+ X X XXXXXXXXXXXXXX F+0 F+1 F+2 F+3 F+4 F+5 F+6 F+7 F+8 F+9 F+10 F+11 F+12 F+13
+;MR ~CP FFFFFFFFFFFF O0 O O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13
+ L X XXXXXXXXXXXXXX F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13
+ H X XXXXXXXXXXXXXX L L L L L L L L L L L L L L
+/TABLE 1
+ X X XXXXXXXXXXXXXX F0 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13
+/delay 24
+;input output Rise time Fall time
+ ~CP O0 210n 210n
+ ~CP O3 630n 690n
+ ~CP O4 770n 850n
+ ~CP O5 910n 1010n
+ ~CP O6 1050n 1170n
+ ~CP O7 1190n 1330n
+ ~CP O8 1330n 1490n
+ ~CP O9 1470n 1650n
+ ~CP O10 1610n 1810n
+ ~CP O11 1750n 1970n
+ ~CP O12 1890n 2130n
+ ~CP O13 2030n 2290n
+ MR O0 X 360n
+ MR O3 X 360n
+ MR O4 X 360n
+ MR O5 X 360n
+ MR O6 X 360n
+ MR O7 X 360n
+ MR O8 X 360n
+ MR O9 X 360n
+ MR O10 X 360n
+ MR O11 X 360n
+ MR O12 X 360n
+ MR O13 X 360n
+/constraint 3
+; Name Event From Event To Min/Max Time
+ 'PULSE WIDTH' LH ~CP HL ~CP MIN 50n
+ 'PULSE WIDTH' LH MR HL MR MIN 130n
+ 'RECOVERY' HL MR LH ~CP MIN 115n
Последний раз редактировалось Leoscoder; 12.01.2017 в 11:05.
Сказали "Спасибо" Leoscoder
12.01.2017, 11:52
Сказал спасибо: 827
Leoscoder,
Cпасибо про эту модель. Даже не знал что она полностью не рабочая. У меня ни ко-го
деления. Просто на всех выходах повторяет входную. И даже не реагирует на вход
сброса. Вообще такие счетчики в Мультисиме применять - это своим временем не
дорожить. И программа грузиться на все 100. Если конечно работать с последними разрядами.
Только не забывайте, эти счетчики работают на VSS 0.0 землю.
Попробую ее включить несколько иначе. Отпишусь конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.01.2017 в 13:55.
12.01.2017, 14:49
Сказал спасибо: 827
....... вот так работают эти делители. 4020. 4040. Только при постановке этих ист. питания. Нечего править не надо.
г. Москва
12.01.2017, 15:25
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Работать то они работают ,но делят не правильно.В микросхеме нет выходов 2 и 3 разрядов ,то есть 1 а потом сразу 4. А в модели идут подряд 1 2 3 4 и итоге получается счетчик не четырнадцати разрядный а двенадцати.Спасибо Leoscoder это поправил.
Могу подкинуть еще задачку:счетчик 4516 , вход предустановки PL(1) должен быть асинхронным а в модели Мультисима он синхронный.Сравнивал с Proteus и микрокапом ,там все правильно,асинхронный.
12.01.2017, 17:14
Сказал спасибо: 827
gena_d07,
........... какие 2 и 3 разряды у зтой мик-мы. Посмотрите ее структуру.
Сейчас по 4516 разберемся. Для начала эти таблицы :
Сброс у 4516 асинхронный. Данные счетчика сбрасываются в ноль при подаче высокого уровня.
Вот и ее работа с расшифровкой управляющих входов: (асинхронный-значит независимый от
состояния на других входах в отличие от синхронного- значит есть синхронизация с другими входами управления, здесь нет) Cо сбросом все нормально. И пред. установка тоже также, независимо,при лог 1 на первом выводе он передает состояние с P0-P3.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.01.2017 в 18:51.
12.01.2017, 19:29
Сказал спасибо: 36
Смотрим на структуру :между выводами 7 и 9 есть еще два триггера без внешних выходов.Вот сравните две модели(нижняя исправленная).
По 4516 : предустановка должна быть асинхронной,но в этой мультисимовской модели данные грузятся при 1 на входе PL по спаду тактового импульса на CP.Ваши примеры здесь не подойдут.
13.01.2017, 07:32
Сказал спасибо: 827
В Мультисиме неправильное деление на 4020. При создании модели авторы сделали
деление на 2 не учитывая что после 1 разряда идет 4. Видимо делали с большого
бодуна. Такое не увидеть. Да и врятли эту модель кто использует в Мультисиме. Вообще эти делители и созданы что бы получать кратную 2 сетку частот с чистым меандром по каждому выходу.
Мультисим будет обрабатывать ее очень долго. Тут видимо создатели модели и напились, ждали результатов с последних разрядов. (шутка) C моделью 4040 хоть не ошиблись.
Вот в Протэусе работает как положено. 1 секунда и результат.
Что добавить, доходит до меня долго, делит а что не посмотрел, но больше всего вопросов,как они
могли выдать 2 и 3 разряды с 8,192KHz и 4.096KHz. Этих выводов просто физически нет в модели, старею.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.01.2017 в 12:23.
14.01.2017, 04:24
Для "gena d07" по задаче 4516, вход PL(1) :
+; MR PL UP/~DN ~CE CP P0123 FLAG F0 F1 F2 F3
+ X H L L X XXXX XXXX F-0 F-1 F-2 F-3
+ X H H L X XXXX XXXX F+0 F+1 F+2 F+3
+ X H X H X XXXX XXXX F0 F1 F2 F3
+ X L X X X XXXX XXXX P0 P1 P2 P3
Последний раз редактировалось Leoscoder; 14.01.2017 в 04:44.
14.01.2017, 08:46
Сказал спасибо: 827
Leoscoder,
Я предлагаю вообще сделать практическую подборку по счетчикам в 40 серии.
С работающими схемами и пояснениями. Заодно и посмотрим их работу в Мультисиме.
Начну с 4518 и 20.(561ие10) 4029 (561ие14) здесь работает.
по последнему 4018.(561ие19) Вот на последних скринах ошибся с четным
и нечет. делением. Последний справа точен. файлы выложу позже.
4024 (176ие1)
Последний. Серия НС (6V). Cтруктура CMOS. Задержки как на ТТЛ серии. В программе хорошо
работает и при 5в питании. 74HC192D - 6V
Вот так делал нужное мне деление частоты. Было реализовано в приборе.
На счетчике 4018 можно собирать различные синтезаторы частот. Например вот такой в программе моделируется быстро. Можно собирать кратные и не кратные входной. По четному делению, меандр. Cамое главное это быстрота установок сетки частот. И комбинаций соединения
каскадов между собой. Можно например входную частоту подать параллельно на три декады, тогда будет независимая выходная сетка частот. В программе для удобства можно сделать например такую декаду иерархическим блоком. Вывести на пины вход частоты,вход D,выходы деления 2-10. Получается очень компактный узел.
Для примера можно сделать переключение диапазонов частот с помощью ключей 4066 (564кт3),
тогда управление осуществляется кнопками. Или внешним кодом на ключи при синтезировании.
Декадами набирать любое синтезирование. Иерархический блок. Вся схема. Деление на 7.
Например сделать делитель частоты для самодельного генератора импульсов. С установкой любой дискретностью частоты на П2К в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.01.2017 в 16:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
