21.01.2017, 16:02
Сказал спасибо: 20
Re: Кто использует Multisim
Добрый день. У меня вопрос к знатокам Multisim: возможно ли регулировать загрузку процессора и памяти компьютера при моделировании в данной программе, конкретно интересует увеличение загрузки процессора для ускорения работы программы, а , то программа использует всего 10% ресурсов мощного компьютера. Буду очень признателен за информацию.
21.01.2017, 18:02
Сказал спасибо: 827
Renepry,
Интересный вы вопрос задали. Я думаю что скорость вашего процессора на компе,
пусть он будет 4 или 6 ядерный,влияет только на браузеры в вашем компе. Поисковики будут летать. Программы моделирования зависят от их внутренних движков(условно) Моделей в этих программах. Вида схемы: цифровая,аналоговая,
комбинированная. Сколько приборов ставите. Программа берет от вашего проца сколько ей надо для моделирования. Не больше не меньше. НО вы можете в мультисиме делать для каждой схемы свои начальные условия. Можете немного
увеличить время моделирования.
Вы должны радоваться что она как вы пишите грузит на 10% ваш комп.
Чем больше загружен проц. компа тем сильнее греется он. А там стоит датчик который при определенной темпер. снижает скорость вашего компа и тем самым
не дает ему перегреться.
г. Москва
21.01.2017, 18:18
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Leoscoder, проверил ваш совет , не помогает.Похоже я не совсем понятно описал проблему.Попробую еще раз на картинках.
1 Мультисим - два счетчика с разными схемами формирования импульса PL.
Оба результата не правильные
2 Протеус - точно та же схема .тут все нормально.
21.01.2017, 18:45
Сказал спасибо: 20
Сообщение от цифровик
Renepry,
Это всё понятно, но вопрос остаётся открытым, в самой программе нашёл настройки на уменьшение потребления системных и аппаратных ресурсов компьютера, но мне как раз и не надо уменьшать, хотелось бы увеличить нагрузку на компьютер, тем более он это позволяет, с целью ускорения моделирования схемы, а так для моделирования 1 секунды работы уходит порядка 7 минут, и при том , что схема простого высоковольтного стабилизатора напряжения с применением операционного усилителя, причём пришлось даже убрать цепи регулировки тока иначе и в 15 минут не укладывалось.
21.01.2017, 21:52
Сказал спасибо: 827
Renepry,
........ я конечно имел ввиду в мультисиме моделирование цифровых схем.
Если вам надо просто генератор с 1 сек. интервалом, ставите в настройках его например 22гц. Например счетчик будет переключаться с частотой 1гц (приблизительно) Но если вы например поставите частоту 32.768кгц на 14 разрядный
то 2гц действительно будете ждать минут 10. Я вообще чисто цифровые много- разрядные схемы моделирую только в протэусе. Там реальное время моделирования.
Да и моделей цифр. схем раза в два больше. Немного есть правда отличия в переключениях самих инверторов по уровням от моделей мультисима.
г. Москва
21.01.2017, 22:29
Сказал спасибо: 20
Сообщение от цифровик[/b
Надо попробовать Proteus . Возможно может у него по быстрей будет.
21.01.2017, 23:53
Сказал спасибо: 168
Renepry, попробуйте в диспетчере задач задать
для программы приоритет реального времени.может поможет.
Виктор
22.01.2017, 09:33
Сказал спасибо: 827
Виктор расскажи, как в диспетчере задач задать для цифровых моделей микросхем в
мультисиме
приоритет реального времени при моделировании.
Ну просто очень интересно как из мотора "запорожца" сделать мотор "мерседеса"
A ни по этой ли причине в программе мультисим нет ни одного реального : например АЦП. Нет
моделей микросхем счетчиков с выходом динамической индикации. Динамику здесь просто не
промоделировать. В короле по цифре программе протэус это все есть и хорошо моделируется.
я уже не говорю о моделях контроллеров. Так что пока создатели программы не сделают реального
моделирования цифры во времени нечего серьезного здесь не промоделировать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2017 в 12:42.
22.01.2017, 12:57
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...по вопросу включения ядер процессора почитайте здесь
http://windows10x.ru/kak-vklyuchit-v...na-windows-10/
С уважением Vlad
22.01.2017, 14:32
Сказал спасибо: 168
поменять движок не получится.но добавить мощи немного
можно.для виндовс ХР так.нажимаете ctrl-alt-del одновременно.
откроется окно диспетчера.переходите на вкладку процессы.
находите мультисим.на ней кликаете Правой Кнопкой Мыши.
в открывшемся окне находите приоритет.кликаете на нем ЛКМ
и откроется то самое заветное окно.в нем выбираете-
реального времени.у себя посмотрел-загрузка процессора увеличилась.можно наверное написать командный файл cmd,
и запускать его.в нем параметры запуска.но поскольку
виндовс знаю в лучшем случае на 3,то как это сделать не знаю.попробую-отпишусь.может получится.
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
