22.01.2017, 14:59
Сказал спасибо: 168
Re: Кто использует Multisim
ошибся.ничего не прибавляется.показалось значит.
Виктор
23.01.2017, 09:39
Сказал спасибо: 827
Что за скачки уровней при переключении из основной базы данных у 4011BD. Это что у нас так вся
основная логика работает ? Модель 4067
индивидуальная, переключение у нее нормальное.
это я к тому что если я на вход инвертора ставлю RC цепь, просто принудительный сброс с задержкой в несколько секунд при начале моделирования, а RC заряжается линейно, так выходит я
имею два уровня на выходе, что не нормально.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2017 в 10:37.
23.01.2017, 11:28
Сказал спасибо: 21
цифровик....и где ты "выкопал" модель этой микросхемы..4067..?? в базе Мультисима её нет....и мне было лень её делать...
...в модели этой м/сх есть только сдвигающий регистр...а параметров аналоговых ключей и их самих в модели нет....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.01.2017 в 11:31.
23.01.2017, 12:07
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
а мне такая и нужна только в режиме демультиплексора 1 в 16 и только переключения по уровням цифр. Аналоговых двунаправленных ключей там нет, это верно. При желании не трудно это сделать.
Ставишь ключи 4066 (кт3) ставишь на них двуполярн. питание. Пока он мне нужен как регистр но
по управлению адресом в 1и 15 выходов, а не тактами как в регистрах. Чисто статический режим.
Дал адрес ячейки, 0 или 1 для вписывания в нее. Потом по другим и все адресом. Потом адресом
сдвиг на другое положение.
Вот так она работает. С генератором и счетчиком продвижения лог 1 по 16 разрядам. Есть также
вход управления гашением выхода. На продвижение это не сказывается.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2017 в 17:43.
24.01.2017, 09:01
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Вопрос по типу ключа в мультисиме.
Володя подскажи 4066 соответствует 564кт3 или 176кт1. По переключению он 176кт1.
При размыкании у него вход не заземляется. А по обозначению он 564кт3. Cигнал на осц. с генератора при выкл. должен заземляться у 4066.
кт3 включают в схеме выходом на вход что бы при выключении его не нарушать работу источника
сигнала.
Даже сопротивление открытых каналов соответствует у двух моделей.
И модель 14016BD также работает. Разницы нет у моделей в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.01.2017 в 12:08.
24.01.2017, 16:00
Сказал спасибо: 21
...к176кт1 это cd4016...
...и ничего по входу у КТ3 не коротит на землю(или на питание)...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 24.01.2017 в 16:24.
24.01.2017, 17:04
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Cпасибо ! ! !
Мне надо делать потом печать. Вот по этому и вопрос возник. Буду ставить CD4016 в моделировании.(MC14016 BD) И удобно по листу ставить. Каждый ключ отдельно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.01.2017 в 17:27.
24.01.2017, 18:58
Сказал спасибо: 21
...ну вот тебе моя модель 176кт1....
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
25.01.2017, 08:05
Сказал спасибо: 827
Володя спасибо большое.
В модели все так, как прописано. Тут по тестировал готовую. По трем входным сигналам и подаче
постоянных напряжений при различных комбинациях питания ключа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.01.2017 в 09:23.
25.01.2017, 09:17
Сказал спасибо: 21
...модель которую ты используешь не "производит" переходных помех...это очень короткий импульс который образуется на выходе ключа за счёт ёмкости затвор-канал МОП транзисторов ключа
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
