25.01.2017, 09:43
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Спасибо Володя за модель. У себя в схеме ее ставить буду. Вообщем из моей давней
практики я работал только с 564кт3. Но только коммутировал цифру. Вообщем работала хорошо. А еще помню делали на ней с усилителем 140 уд20 схемы антиродаров для установке на жигули по тем временам. Сами схему делали. Были тогда самые первые в этом производстве. Сам и платы паял. И корпус делал и сам
рупор с свч диодом. Работала хорошо. Ментовскою пушку ловила за 1.2км Продавали на тушинском
рынке. Где-то схема валяется и готовые платы без деталей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.01.2017 в 10:17.
25.01.2017, 11:04
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
...ну ты и хомяк...
С уважением Vlad
25.01.2017, 15:53
Сказал спасибо: 827
...ну ты и хомяк...
Володя посмотрю эту схему. Вообще сама она не большая. Две 561 толи кт1 или кт3
даже не помню. Один уд20, несколько транзисторов кт3102г и а, кт3107а. Куча резисторов и емкостей. Один светодиод и пьезо-писчалка. Сами платы изготовлялись нам на заказ. Своей гальваники не было.
Вообщем если надо, поищу. Да сейчас это уже ретро. По принципу такому. Только еще упрощена
у нас была. Нет логики. Вместо нее второй коммутатор. Вообщем то и эта схема уже видимо сделана
а верней содрана с нашей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.01.2017 в 16:11.
26.01.2017, 07:39
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Подскажите что я делаю не так. В схеме (смотрите приложение) есть защита от перегрузки по току собранная на ОУ DA2. Кнопкой S2 подключается второй светодиод и при подключении второго светодиода должна срабатывать защита по токовой перегрузке. Защита срабатывает, включается светодиод LED2, но когда кнопку выключаешь светодиод LED2 не гаснет. Почему так?
Такая схема защиты есть собранная в железе, но там работает нормально. Сдесь я просто взял часть схемы нарисовал. Защита полностью такая какая она есть в реале, генератор то же такой какой есть в реали за исключением выходного каскада, он в реальности на IGBT транзисторе.
Мне нужно понять почему в модели при срабатывание защиты индикация включается, а при снятии защиты индикация не выключается.
26.01.2017, 10:13
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Скоро соберу коммутатор на 9 положений с защелкиванием нужного положения на
модели что ты мне дал. Схему выложу. Потом эту схему мне надо в железе сделать, отдельной ячейкой. Тестировал 176кт1. Все хорошо. Единственное
видно при выключении ключей: при входе аналогового сигнала импульсы выключения
(небольшие по амплитуде), при входе импульсной последовательности они еле видны но есть. И большое сопротивление открытого ключа. При 5в и однополярном питании порядка 1.248ком.
Понятно что это в модели, в железе все не так с сопротивлениями ключей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.01.2017 в 11:21.
26.01.2017, 11:33
Сказал спасибо: 21
...Саша...моя модель 176КТ1 достаточно адекватная и по сопротивлению и по прохождению емкостных "помех"
...была хорошая статья в ГДР ж."Radio, Fernseen, Electronic"по примененю этой микросхемы....так вот для передачи аналового сигнала для неё нужно делать несимметричное питание(если макс. питание для 176кт1 = 15В, то его надо сформировать как +6В и -9В)...это получается из-за различия порогов открывания МОП-транзисторов входящих в состав ключа...
...а по сопротивлению см. таблицу...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.01.2017 в 11:36.
26.01.2017, 11:57
Сказал спасибо: 21
Santil@....я немного подправил вашу схемку...
С уважением Vlad
26.01.2017, 12:30
Сказал спасибо: 827
Володя тут сам я не понял с 176кт1 и 561кт3 (4066) Вот у них и отличия в питании
ключей. На кт3 там симметричное. Например +-5в.
Спасибо. Ну мне только чистую цифру надо будет коммутировать. Вернее только нужный потенциал
поставить 0 или 1. И самое главное защелкнуть его. Режим: настроил вручную. Так что и скорости не надо, на дальнейшей схеме. А на будующее буду иметь ввиду.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.01.2017 в 12:43.
26.01.2017, 12:36
Сказал спасибо: 246
я увидел что только земли все собраны в одну линию и на вход S DD1 подана лог.1. А вот когда ток станет выше уставки то LED2 включается, а когда ток установится меньше уставки то это светодиод (LED2)не выключается. Вроде как должен LED2 выключатся когда ток уменьшился или так не должно? Или может так мультисим работает в режиме моделирования?
26.01.2017, 13:28
Сказал спасибо: 21
Santil@...чтобы светодиод LED2 мигал надо настроить петлю гистерезиса ...а для этого надо увеличить резистор R11 до 51кОм...
...всё это как-то сложно сделано...можно тоже самое собрать на одной LM158(LM35 ....без триггера
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.01.2017 в 17:46.
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
