26.01.2017, 14:28
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
vlad3156,
Нашел дешифратор 4514BD (типа 155ид3), включил его на демультиплексор. Так что без ключей.
Но по ключам тему хорошую сделали. Пригодиться при коммутации аналоговых сигналов.
Хочу в железе собрать вот этот декадный делитель частоты. А по управлению коэфф. деления делать
на кодовых миниатюрных переключателях. Что-то похожее на принцип деления на 561ие15. Только
там целая схема обвеса к ней и расчет всех этих обратных пересчетов. А здесь проще.
У меня работает блок умножения частоты на 564гг1, коэфф. умножения выводится на 564ие19. Настроена на 20 шагов умножения 1кгц-20кгц. Шаг 1кгц. К сожелению с параметрами в железе
в мультисиме она не работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.01.2017 в 17:28.
26.01.2017, 17:45
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Santil@......ну как - всё получилось в Мультисиме..???
С уважением Vlad
26.01.2017, 19:08
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
Да получилось ! Спасибо. Но суть здесь не в том что бы LED2 мигал, а в том что бы защита востановилась когда ток упал ниже уставки ( уставка тока задаётся резистором R15. Это чуть-чуть упрощённая схема реального устройства. К стати есть отличия реальной схемы от моделирования. Мне интересно просто поработать с защитой. Ну и взять реализацию каскада защиты по току на вооружение. Если интересно могу начертить полную схему. Мультисим моделирует её медленно. Я имею ввиду частоту задающего генератора (ЗГ). Даже могу привести осциллограммы снятые осциллографом Fluke.
Ещё раз спасибо. НО тема не закрыта. Хочется по этой теме поговорить. Я продолжу эксперименты моделирования и сравнения моих эксперементов в реальной схеме.
Замечательно работает схема. По пробую её что называется на натуре. О результатах сообщу.
Последний раз редактировалось Santil@; 26.01.2017 в 19:22.
Причина: добавление
27.01.2017, 15:23
Сказал спасибо: 243
Сегодня сравнил модель схемы ПП1-2 которую я показывал с реальными измерениями на натуре при помощи осциллографа Fluke.
В схеме которую показывал я заменил некоторые детали на те что установлены в реальной схеме, а именно: C2 1nF, C3 2.2mkF, R2-R3 51K.
Что получилось:
на выводе 1 CD4013 по осциллографу (модель в Ms13)
частота 213 Гц, скважность по положительному импульсу 1,3%, по отрицательному 98,7% (частота 213 Гц);
на выводе 13 CD4013 частота 1,012 Гц, скважность 52,1; и по отрицательному 47,7%
( Ms13 долго моделирует эту частоту).
Я доволен. Мультисим показывает правильно.
Осталось проверить на натуре защиту ещё раз.
Цифровику спасибо за схему источника питания. Немного удалось сегодня посмотреть её. Работает. Шипко пока что не игрался с ней.
27.01.2017, 16:09
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Я не понял что за схема у вас. Вот которую вы разбираете. Думал что стабилизатор.
для каких целей она? Дал вам схему не разобравшись, потом пост убрал. Но схема
реальная. Я вообще как-то больше привык стабилизаторы делать на кренках. Импульсные использую например в виде небольших плат к нужной схеме. C большими токами не работаю.
Когда надо получить какие-то нестандартные соотношения напряжений.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.01.2017 в 16:16.
27.01.2017, 18:23
Сказал спасибо: 827
Тут искал нужную мне схему и откопал старую флешку. Столько всего интересного
делал в мультисиме еще лет 15 назад. Отредактирую сброшу архивом. В основном различные генераторы сигналов на двойном усилителе LM13700. Cинус тоже крутит, на двух корпусах. Хорошо
обрабатывает низкие частоты. Файл не сохранился. Cхема из диташита. А сколько различных формирователей на ней собирается.
Цифровой генератор синуса на регистре, частота увеличивается с кратными входными 32кгц,64кгц.... на 1кгц. 16 тактов период синуса.
Формирователь треугольник - синус.
И последнее. Как набирать например ШИМ на мультиплексоре 74150 (133/155кп1) простыми механическими
переключателями. Например управлять скоростью движка DC. Можно вставлять промежуточные
импульсы.
Низкочастотный ГУН.
МОЖЕТ КТО ТОЖЕ ИМЕЕТ БАГАЖ СХЕМ В МУЛЬТИСИМЕ. ДЕЛИТЕСЬ, МОЖЕТ КОМУ НУЖНО ! ! !
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.01.2017 в 17:46.
Сказали "Спасибо" цифровик
30.01.2017, 09:55
Сказал спасибо: 827
Кого заинтересовала тема. Формирование сигналов цифровым методом. Есть серия
вот таких журналов: CIRCUIT CELLAR. В интернете есть сайт, где к этому журналу
прилагаются рабочие файлы программ. В частности к протэусу. Как не странно.
Мультисима нет. Но сделать можно и в Мультсиме. По экспериментировать. Есть прошивки для
контроллеров по различным задачам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2017 в 12:55.
30.01.2017, 16:16
Сказал спасибо: 168
Александр,спасибо за схему преобразователя ПАР-ПОСЛ.
ну теперь ещё поразмыслил и понял что генератор
звуковых частот не получится.слишком высокая частота
будет у первичного генератора.ну и соответственно
у всей схемы.надо искать другой способ.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 30.01.2017 в 16:18.
30.01.2017, 16:45
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Виктор вот на построениях генераторов цифровым методом это первая неприятность.
Так как что-бы например сформировать синус, нужно сформировать пол. и отриц.
полу волны. А для этого надо иметь либо регистр или счетчик с резисторами(отклонения от наминала +-0.1%) на выходе. Что-бы получился ЦАП. А его нужно прогонять. Вот и получается большая
входная и малая выходная частота генератора. Второй недостаток более существенный это возникновение ступенек при переключении счетчиков или регистров. Есть у меня схема с фильтрацией этих вещей. Но на каждые 10кгц ставиться свой фильтр cо своими ОУ. А это влечет дополнительное механическое переключение.
Получаются лишние провода в конструкции и дополнительные нежелательные емкости монтажа.
Этим формирователем который я давал собирается не генератор, а длительность
импульса.
Вот последний пост что я давал. Здесь генератор синуса. В протэусе на выходе
сигнал безобразный. Но кто собирает такие схемы в проте. В проте все аналоговые модели сделаны на примитивах. Не говоря уже о ключах 4066. Тут один счетчик ие8
Мультисим думаю лучше справиться с этой задачей. Да еще Володя дал реальную
модель 176кт1. Меня такое построение схемы заинтересовало. Попробую сделать. И обязательно попробую другие сигналы, например пилу.
В построении таких генераторов есть два тоже существенных преимуществ в отличие от построения на аналоговых. Первое, это кварцованный задающий высокочастотный генератор.
Они есть в продаже. С любыми кратными частотами. По размеру как дип-корпус 14 нож. С ТТЛ выходом. Сейчас они стоят копейки. Нечего настраивать не надо. Вся выходная сетка частот у тебя будет стабильная. И второе частоту вых. можно делать 1 гц и ниже. Сам цап можно делать под любой вид сигнала. Вообщем то на контроллерах они и работают по такому принципу, только
там на цап уже выходят различные кодирования его, программным способом.
Вот работа этого генератора в проте. А поработать в мультисиме с ним стоит. Тут стоит активный
фильтр на ключах. Перестраиваемый. Вообщем возможности у этой схемы в плане изменения формы сигнала на выходе есть.
....... первые включения ее в мультисиме. Рисует сигналы. Пока на родных ключах. Вставлю
176кт1 попозже. Хорошо регулируется форма сигнала. Работа ключа 176кт1 в динамике. Cигнал
чище чем на 4066. Хорошо реагирует на доли пиков в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.02.2017 в 10:39.
01.02.2017, 12:26
Сказал спасибо: 827
Для любителей рисования схем. Очень простая программа. Элл.база имеет от резисторов до контроллеров. База большая. Практически все редактируется от форм до цветов с сохранением файлов в нескольких форматах. Есть также PCB для рисования печати.
Express SCH 6.1.4 - схематический дизайн. Разводка платы конечно самая примитивная,но понятная.
Хорошо ставятся соединения. По толщине проводников. Хорошо все редактируется. Но нарисованные схемы в PCB не ставятся как в мультисиме. Разводка ручная. Слева выбираем операцию и сверху сразу ставятся на каком слое работаешь, толщина дорожки, при этом сразу
высвечивается допустимый ток по ней. Также делаешь заливку медью нужных участков на первом
и втором слое. Можно делать металлизацию переходных отверстий или нет. Убирать временно какие-то элементы из печати. При этом не нарушая общего построения. Потом опять их возвращать. Вообщем редактор не плохой и самое главное очень понятный.
http://softovka.ru/graphic-apps/cad/index.htm
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.02.2017 в 12:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
