17.02.2017, 16:12
Сказал спасибо: 15
Re: Кто использует Multisim
цифровик, Наконец-то нашёл рекомендованную вами тему. Прочитал последние Ваши сообщения. Всё это близко мне по духу. Я тоже на пенсии, но уже 10 лет. Тоже начинал электриком на заводе и закончил директором давно не существующего завода .Буду с интересом следить за вашими постами.
17.02.2017, 16:38
Сказал спасибо: 827
gleco1,
Вот о чем я писал. Посмотрите мои посты № 2783 и 2793. Идея не моя. Но принцип
простой и легко повторяем в железе. Правда расчеты расчетами, но при намотке
вторичных обмоток я постоянно включал транс и мерил. Что-бы выставить более
точно напряжение на хол.ходу. На торе. Под расчетной нагрузкой, по расчетам , напряжение держит. Делал даже с запасом по мощности.
Cхема в мультисиме из поста №2793 конечно с одной первичной обмоткой в железе. Просто не получилось выдерживать заданный ток в модели мультисима транса с одним сердечником. Там здорово влияет индуктивность обмоток друг на друга. Ну а блок реле брал готовый из набора
ардуин. 8 реле 12в 10а с оптронными развязками. По входам ттл уровень управления. Ставил еще
искрогашение на контактах RC звеньями.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.02.2017 в 19:00.
18.02.2017, 09:33
Сказал спасибо: 827
gleco1,
У меня вопросик к вам. Вот такая схема. Набор напряжений на автотрансформаторе
симисторами. Минуя всякие механические переключатели и реле. Включение только
одного симистора конечно в этой схеме. Схема работает. В железе не проверял.
Будет ли эта схема работать если делать набор вых. напряжений на трансформаторе
по вторичным обмоткам. Тоесть подключение конец первой обмотки на начало второй через
симистор и конец второй на начало третьей и т.д Правда ставил симисторы без оптопар, сразу
по управл. выводу управл. ттл уровнем. Есть такие. У них уже опторазвязка на управл. выводе. Последовательно включать их. Вообще симисторы как себя
ведут при этом. Тут ставил такую схему в мультисиме. Что интересно симисторов как будто нет. Не видит он обмоток трансформатора. Трансы набирал из одиночных обмоток. Но это может только в программе.
Сама модель симистора работает и от сигнала логики и от импульсов заполнения. Что не хватает
ей коммутировать сигнал между обмотками транса.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.02.2017 в 15:31.
18.02.2017, 17:51
Сказал спасибо: 168
Александр.я в схеме не разобрался полностью.
но вот например во второй схеме включение тиристоров
непонятное.если выключить один-все выключатся.
т.к.просто разрыв цепи.включаются они вообще непонятно
как.
Виктор
18.02.2017, 18:22
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
А если включить все, то один хрен - разрыв цепи, т.к. нет нагрузки.
18.02.2017, 18:28
Сказал спасибо: 168
avp94, извиняюсь,хотел про это написать но забыл.
ведь тока›тока удержания нет.
Виктор
19.02.2017, 08:16
Сказал спасибо: 827
Вообщем то эта тема не нова. Давно делал вот такую схему: Переключение автотрансформатора на 6 вых. напряжений. Симисторы хорошо в ней работают.
Тут цифровое управление. Так что и с питанием пришлось в программе делать вот такое решение,как
на схеме. Вот хотел сделать, выкинуть реле на моих последних скринах ( пост 3148 ) и поставить
эти симисторы. Ставлю на каждый нагрузку, устанавливаю ток удержания. Пока
в поиске решения. Тут надо еще не забывать что это программа а не железо. Что тут модели
трансформаторов, а не реальные, и можно трансформировать даже постоянку.
Почему 11в на вольтметре, R3 убирал, тот-же эффект вых. обмотки разомкнуты и при чем тут симисторы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.02.2017 в 09:13.
19.02.2017, 09:13
Сказал спасибо: 61
Сообщение от цифровик
Потому, что "в железе" он меряет наводки в воздухе, а в симуляторе не известно что по той же причине. Ответ может знать в первую очередь разработчик симулятора - что запланировано для этого случая. Во вторую - разработчик модели, если он в нее включил, например, сопротивления изоляции между обмотками. Вероятность последнего предположения для массового применения практически равна нулю.
19.02.2017, 09:28
Сказал спасибо: 827
Вообще тут даже дело видимо в самом инструменте этого переключателя на два
положения. Давно я заметил что он иногда глючный. В том плане что у него выставлено R в положение откл. например 100мом. (по умолчанию ) Иногда он у меня
просто не отключал например генератор синуса от схемы. Какой-то у него эффект
последнего переключения. С моделями контактов реальных реле с DC катушками все
нормально. Схема с таким набором напряжений на реле работает и задает нужные
напряжения и в программе и в железе. Здесь не жалуюсь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.02.2017 в 09:33.
19.02.2017, 11:00
Сказал спасибо: 827
Отыскал другой переключатель в эл. мех. компонентах.
Вот теперь модель и транса и перекл. работают как надо. Без нагрузки при выкл. показывают
даже небольшую наводку.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
