25.02.2017, 13:58
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Подскажите где взять модель АЦП ICL7135.
25.02.2017, 14:37
Сказал спасибо: 168
Влад появится,может напишет.
попробуйте на сайте изготовителя поискать.
что то он давно не появлялся.может заболел.
Виктор
25.02.2017, 15:10
Сказал спасибо: 246
Искал но не нашёл.
25.02.2017, 15:41
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Этот ацп только в протэусе есть. Модель там полностью рабочая,также как и 7107.
Насчет этой модели в мультисиме. Владимир пытался делать ее. Но она состоит как
бы из двух узлов. Аналоговой и цифровой в динамике. Аналоговою можно сделать,
да и то тяжеловато. Двойное интегрирование и во времени. А с реальным временем
в мультисиме тяжеловато. Простые пересчетные схемы например на 8 дес. разрядов не работают в статическом режиме а вы хотите динамику запустить.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2017 в 16:05.
25.02.2017, 16:50
Сказал спасибо: 246
Понятно. Просто у меня есть два таких АЦП и на одном из них хотел амперметр сделать.
Вот правда не знаю рабочие они или нет, так как доставал их из неисправных приборов в которых ещё был контроллер АТ89 установлен для модбас протокола.
Амперметр хотел сделать с использованием стандартного шунта на 20 А 75 мВ.
25.02.2017, 18:15
Сказал спасибо: 827
Santil@,
..... я сам давно правда делал еще первый цифровой мультиметр на 572пв2. Корпус
планар. Тоесть в металлокерамике. Немного другая разводка чем в корпусе дип.
На этих микросхемах есть один существенный недостаток. Это которые работают
на светодиодный индикатор. У них чем больше сегментов зажгли тем больший нагрев кристалла. От этого немного плывут показания ну это на первом (младшем) разряде. Были они разрешены у нас для применения в наземной военн. апп. Вот мы и дорвались до них. Выписывали десятками. Это в конце
80годов.
Про индикацию на жк такого нет. А так хорошо он у меня работал наверное лет 15. Делал хороший внешний
ИОН. термокомпенсированный. Схема была из брошюры в помощь радиолюбителю. Там все здорово описывалось. Правда печать делал свою.
Пока не купил современный цифр. тестер.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2017 в 18:30.
25.02.2017, 21:06
Сказал спасибо: 246
Посмотрите как работает схема зарядного устройства для автомобильного АКБ на TL494. Модель TL494 брал вот тут https://kazus.ru/forums/showthread.p...EB%FC&page=237
Что то напряжение толком не регулируется.
R9 - регулировка выходного напряжения от 2-20V
R3 - регулировка тока ограничения до 5 А
Дроссель согласно схеме оригинала от 200 до 600 мкГн.
Q1 - КТ825А
D1 - КД2996В
Последний раз редактировалось Santil@; 25.02.2017 в 22:14.
25.02.2017, 22:04
Сказал спасибо: 246
Нашёл ошибку в схеме. Вывод м/с 9,10,13 на GND выв.7 не подключил. И транзистор не правильно подключил. Вот схема зарядника на TL494.
Последний раз редактировалось Santil@; 25.02.2017 в 22:17.
26.02.2017, 08:15
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Правильно что и делали на TL494. Хоть и устарела уже давно. И есть более современные шим драйверы питания. Но на этой можно много что собрать. Хорошая регулировка длительности вых. имп. Диапазон питающих напряжений. Частота вых. имп. до 300кгц и выше. Импульсы по двум выходам перекрывающие и не перекр. Если поставить питание 15 в и выходы сделать через 561пу4
то выход будет ттл уровень.
Пользуюсь таким генератором имп. по ссылке у вас выше.
Вот такой делал мультиметр на 572ПВ2. Термокомпенсированный ИОН. Сборка КТС3103А. Светодиод
и транзистор кт316А (в метал. корпусе) в одной медной обойме. 7135 по моему по аналоговой части одинаковая а вых на индикаторы у нее сделаны через внешний дешифратор на 7 сегментов
и пять выходов опроса в динамике. По остальным этой серии разница только в подкл. индикаторов на жк или светодиодных. И разница в питании. На одних однопол. на других двуполярное.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2017 в 12:23.
27.02.2017, 16:38
Сказал спасибо: 827
Тут вот решил поделиться. Друг у меня сейчас собирает частотомер на мик-ме 7216.
Оказываться есть и такая.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
