27.02.2017, 20:08
Сказал спасибо: 168
Re: Кто использует Multisim
жаль что её нет даже в протеусе
Виктор
28.02.2017, 05:17
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Работаю в МС13 с блок-схемой, состоящей из иерархических блоков (ИБ). В процессе доработки ИБ, каждой новой версии ИБ присваиваю своё новое имя с номером версии: Файл -› Сохранить как -› она спрашивает: "Ты хочешь сохранить весь проект?" -› соглашаюсь -› она открывает окно для сохранения нового ИБ. Потом, когда я открываю блок-схему, она держит в уме именно этот новейший вариант ИБ, и если его открыть из блок-схемы, то он и появится на экране, а не предыдущие версии.
Но вот оплошность: видимо когда-то открыл ИБ, не открывая блок-схему, и сохранил новую версию ИБ под новым именем. Блок-схема об этом ничего не знает и теперь открывает мне предыдущую версию ИБ; 9-ю вместо 10-й.
ВОПРОС: Нельзя ли как-то намекнуть МСиму, чтобы он переменил номер последней версии? Ибо не хочется мне из винды переименовывать 9-ю версию в "8а", а 10-ю в 9-ю. И без того беспорядка у меня уже хватает.
Зело признателен за Ваше научение.
28.02.2017, 09:36
Сказал спасибо: 827
Виктор Привет !
Да это ты прав насчет протэуса. Вообще этих 7216 и в продаже не найдешь. Может
на китайских пересылках можно заказать. Миша делает приставку к прибору на этой
микрухе. Что-бы лишний раз не связываться с контроллерами решил он на ней сделать. Тут случаем ему притащили какую-то пересчетку. Небольшой блочок фирмы
Сименс на демонтаж. Микруха стояла на колодке. Вот что-бы не выбрасывать и воспользовался. Мне бы конечно если бы такая попалась в 80 годах то это было-бы
здорово. Собрать компактный частотомер. На 10мгц. А с внешними вч делителями еще повысить можно. Сейчас мне РЧ3-07-0002 хватает. Тоже не большой. Каких только измерений на нем нельзя сделать. Использую его и как генератор. Он выводит кратные частоты от своего 5мгц генератора.
Также есть выход на самописец кодировки частот что на индикаторах в данный момент со стробом.
Вот угадал я, на али есть. Вообщем цены на несколько видов везде разные. Но не более 1 тысячи руб. ( за два корпуса )
Что касается пересчеток с динамической индикацией в проте. То у меня есть несколько рабочих
моделей. На них и собирают различные приборы в железе.(индикацию) Увеличением колл.разрядов. В основной базе проты их нет. Так
что могу скинуть тебе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.02.2017 в 16:22.
01.03.2017, 09:44
Сказал спасибо: 827
Вот еще небольшие дополнения по частотомеру. Полное описание. Архив. Скрин схемы формирователя сигнала сделанного мной. Вход от 20мв, до 60 MHz в Мультисиме для этого частотомера. Проверен в железе.
Потом используются в.ч. счетчики на вход.
Так делается самый простой на 74C926. CD4060- формирователь интервала прохода импульсов через
селектор, удержание показаний на индикаторе и сброс. После чего цикл повторяется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.03.2017 в 10:25.
Сказали "Спасибо" цифровик
02.03.2017, 12:30
Сказал спасибо: 827
Виктор пока у меня окно в делах. Попробую собрать частотомер на этой элл. базе в проте. Ради интереса. Заодно и динамику проверю.
Задающий будет на 176ие12. Получиться скину.
Первые наброски. Работает. Еще можно увеличить количество старших разрядов и сделать измерение длительности.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2017 в 16:50.
03.03.2017, 09:53
Сказал спасибо: 827
Последнее по этой теме. Извините что уже не по мультисиму. Но тоже интересно.
Проще измерение длительности прямоугольника сделать на контроллере Atmega8.
Измерение на частотах от 1Hz - 100KHz. Индикация и нарастание фронта, младший разряд.
А частотомер в проте вообще делается так. Минимум места на листе и по частоте 1Hz-10MHz на PIC16F84A.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.03.2017 в 12:41.
05.03.2017, 10:22
Сказал спасибо: 827
Для начинающих освоение программы Multisim (все версии)
В программе много измерительных приборов. Есть и реальные. Например заслуживает
внимания осциллограф Agilent 54622D. Может заменить несколько,в том числе логический анализатор на 16 каналов. Расположение и накладку сигналов можно крутить как угодно. Некоторые функции в программе не поддерживаются. Вообщем они не мешают работе прибора. Фактически он
заменяет приборы на листе схемы. Можно еще делать много анализов, ну тут нужен навык пользования им. Если надо сохранить аналоговую диаграмму сигналов или цифровую то сразу
можно вывести отдельным файлом в тхт формате на рабочий стол. Можно выводить на PDF и на принтер. Даже спрашивает цветную ставить или ч/б. Все выводиться и сохраняется. Вот такие картинки сигналов до печатания на принтере. Единственное,чтобы была четкая диаграмма в любом
из выше перечисленных форматов, нужно немного расширить вид линий на приборе, левым потенц. внизу на лицевой панели.
Практическое применение прибора. На генераторе импульсов на TL494. Внизу можно выставить
любые измерения 2Х сигналов. Цифровые выходы можно соединять по аналоговым входам у осц.
По своей точности измерений чувствует 6 знак. Осциллографы Agilent 54622 сняты с производства. Интересно что используется осц. труба с накалом. Плоская. Цены на оставшиеся, которые можно заказать для фирм или богатых радиолюбителей от 180 тысяч и выше. То что можно на этом приборе на последнем скрине.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.03.2017 в 16:33.
07.03.2017, 20:04
Сказал спасибо: 827
Кому интересно, попробуйте две фазы проверить. Сначала на приборе устанавливать
нечего не надо. Просто на первом генераторе меняйте фазу по отношению ко второму.
Визуально вы этого не увидите. Прибор видит. Я установил на листе все описания
измерений. Включаете моделирование и правой кнопкой от красной один цикл моделирования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.03.2017 в 20:08.
08.03.2017, 11:53
Сказал спасибо: 827
Вот еще интересный материал для начинающих по Мультисиму. Да и не только.
г. Москва
09.03.2017, 12:31
Сказал спасибо: 827
Вот интересное решение. Нужна была схема записи 12 разрядного кода по последовательному выходу. 12 тактов запись с контролем, 12 тактов продвижение в следующие 12 триггеров. Потом этот код запустить в работу по кольцу. Код программируется в ручную. Потом нажатием одной кнопки он работает с тактовой частотой генератора в кольце. Выход на нужное устройство с последнего разряда мик-мы U9 последовательным выходом. Не стал применять регистры, а реализовано на сборках 155 ТМ9. Имеющих 6 D триггеров с прямыми выходами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2017 в 10:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
