15.03.2017, 09:35
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
База электрики в программе тоже хорошо моделируется. А например схема реверсивного магнитного
пускателя управления двигателем AC здесь надо делать несколько по другому от классической схемы, так не успевает программа просчитать переброс фаз и уходит в откат. Позже покажу работающую схему. Схема в программе СADe-SIMU есть такой симулятор силовой электрики. Тут
эта классика работает.
В мультисиме реализовано на одном пускателе. По осц. видно чередование фаз при ходе вперед /назад.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.03.2017 в 12:01.
17.03.2017, 00:38
Скажите уважаемые форумчане,можно ли в multisim симулировать импульсный Б.П. на основе блкинг-генератора на феррите.
Срисовал с печатки промышленного прибора Brüel & Kjær Type 4226,
не запускается ,только проходит один импульс после включения питания.
Фотка платы и файл мультисима прилагаю,вторичный вывод только один,для простоты.
bo.rar (782.1 Кб, 0 просмотров) |
Последний раз редактировалось garin92; 17.03.2017 в 00:50.
17.03.2017, 09:19
Сказал спасибо: 827
garin92
14 мультисима у многих нет. Вы картинку прикрепили бы. Посмотреть что за схема
в программе. Файлы в 13 сделанные в 14 не открываются. Вот это и большой минус
последнего.
г. Москва
17.03.2017, 12:44
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
У меня вроде запускается
17.03.2017, 13:17
Сказал спасибо: 827
Эта 14 версия Мультисима вообще еще очень сырая. В том плане что у одних она
работает нормально. У других глючит. Хотя на сайте производителя сказано что с
7 виндусом работает. Но одних версий семерок 15 наименований. Так что это не факт.
даже 13 версия которая расширенная. У одних например моих друзей работает нормалек.
у других начинает какая-то схема дрючить. Потом определяем версию ОС установленной.
Ставим одинаковые все работает. Ни каких переустановок в моделировании.
Операционные системы одни НО алгоритм работы у всех разный. Мультисим большая по весу.
Разное расположение файлов при установке ее на комп. От этого и общая работа программы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.03.2017 в 13:33.
17.03.2017, 17:28
Сообщение от цифровик
garin92
последнего.
Схема Б.П.
17.03.2017, 19:05
Сказал спасибо: 827
а что в программе ферритовые имп. трансформаторы работают на низко частотных
моделях трансов.
Посмотрите модель имп. тр-ра. Используется в имп. ист. питания. Все параметры редактируются.
Можно набирать любое количество выводов. Сохраните в индивидуальной базе данных у себя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.03.2017 в 19:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
17.03.2017, 23:09
Спасибо за модель трансформатора.
18.03.2017, 09:27
Сказал спасибо: 827
garin92,
Тест имп. трансф. Параметры по умолчанию в модели. Имитация двух тактного хода. На осц. каждая земля изолирована от корпуса
прибора. Работает только по своему сигнальному входу.
Вот как включается этот имп.тр-тор. Полная схема ипм. стабилизатора. Напряжения выхода может
быть любым, корректировкой транса. Можно устанавливать и отриц. напряжения. Схема на драйвере
питания типа TL494NC обеспечивает защиту выходов. Также обратной связью поддерживает на выходе постоянный уровень в зависимости от сопротивления нагрузки, путем изменения ширины импульса с внутреннего генератора на трансформатор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.03.2017 в 19:30.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.03.2017, 11:30
Сказал спасибо: 827
Еще модель более универсального имп. трансформатора. Саму модель скину позже.
Пока в тестировании.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.03.2017 в 15:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
