Непрочитано 02.04.2017, 18:26
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Файлы по изолированным источникам питания. Показана схема какие источники работают на какие земли. Для версий Multisim 10.11.12, в 13 устанавливаются из 12 архива.
В версии 14.1 эти источники работают по другому. (уже переделали)
Тип файла: zip Special_Gnds.zip (1.19 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 20:07
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
Александр объясни вкратце в чём отличия.
я понял что эти земли применяются для того чтобы иметь
несколько независимых шин земли.что то завернул сам
не понял что написал.скачал,но ещё не запускал.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 09:44
цифровик
Сказал спасибо: 827
Витя ну если коротко то так. Из этого архива что-бы не было путаницы сохраняй
у себя в базе данных только источник V_lSO и землю ICND. Они в 13 версии действительно независимые.
Теперь по версии 14.1 Здесь другая картина ( что называется картина маслом )
зачем столько их поместили я ума не приложу. Они все зависимые от всех источников
и земель. Единственное ты можешь ставить внутреннее сопротивление земли. Например 1ом или менее ну и т.д. А источники отключать. Зачем с отключением, тоже не понятка. Вообщем пока мне они без надобности.
Делал в программе имитацию пульта дистанционного управления счетчиком. Счет вперед-назад.
Нужно было развязать сам пульт от основной схемы. Вот с помощью этих источников и получилось.
Управление от пульта через ИК диод. Логика со своим внешним питанием. Только часть схемы.
Схема в 13 версии.
Миниатюры:
ID:	112586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112587   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2017 в 13:33.
цифровик вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 15:01
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
примерно понял.дальше разберусь когда понадобятся.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 09:42
цифровик
Сказал спасибо: 827
Виктор посмотри у себя в 14.1, запуститься у тебя. Просто ради интереса собрал передатчик на два приемника. Кнопкой просто меняешь уровень на 9 нож. триггеров. Поставил на всех разные источники и земли.
Так что на логике это все работает. Думаю что и на ОУ будет работать.
Миниатюры:
ID:	112624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112625   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Передача-Прием на 2 канала.rar (199.6 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
НСТ (26.09.2021)
Непрочитано 04.04.2017, 11:45
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
у меня 14.0.1.да,работает.хоть в этом они совместимы.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 12:12
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сейчас пока у меня вроде ни каких очередных схем пока не придвидяться. Вроде в
железе все работает. Вот хочу с драйверами имп. источников позаниматься в 14.1
Тут их большой выбор. И вроде почти все модели. Есть и просто оболочки под печать.
Есть какие-то Сбисы тоже модели. Открывал описание, что-то целые стационарные
устройства зарядки аккумуляторов, с различными управлениями. Мне еще что понравилось это есть реальные дроссели. Со всем обозначением. По току, инд. и т,д
Можно посмотреть внешний вид. Посадку под печать. Вообщем немного прибавление есть в отличие от 13 версии.
Драйверы для светодиодов хорошо работают. Ток св.диодов установлен на каждом 20ма.
Миниатюры:
ID:	112642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112643   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2017 в 18:01.
цифровик вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 09:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
Виктор вот например для чего нужны эти земли. Интересная схема с новым драйвером
для питания сверх ярких светодиодов. Файл схемы выложу чуть позже.
Миниатюры:
ID:	112663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112664   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.04.2017 в 09:59.
цифровик вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 10:30
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Только непонятно, почему при наличии тока среднеквадратичное значение равно нулю - на первых двух картинках.
avp94 вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 11:07
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Где вы имеете ввиду. Там где земли отключены они равны нулю. Потом не
забывайте что обсчет идет по 10кгц в программе. Пробники при снятии
скринов могут быть в начальных значениях. Думаю что в железе на такой
частоте работает нормально. И не забывайте что в программе регулирование яркостью ни
на светодиодах ни лампах мы не увидим. Сетодиоды либо горят когда точно задан ток. При меньшем просто не горят. При большем просто пропадают из схемы. У них нет инерции. Как например
на реальной лампе по 50гц. Вы видите эту частоту-нет. В программе видно. Реальные светодиоды (в железе)регулируются по яркости.
Тут смысл этого драйвера в том что при активных землях на основном ист. питания +15в и аккум. 6в питание идет от основного. Диодом D1 аккум. заперт. При откл. земли от основного +15в
питание идет от 6в аккум. При такой разности напряжений драйвер сохраняет мощность на светодиодах. На них выставлен ток 100ma, на каждом. Казалось бы легче поставить просто переключатель. Но такие переключение земель нужны в программе для моделирования больших
бис. Есть здесь такие, модели рабочие. В них стоят независимые узлы. И что удобно это все земли или дополнительные источники с одинаковыми
обозначениями выключаются или вкл. одновременно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.04.2017 в 12:25.
цифровик вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
