разбирался по даташиту потому что не знаю тонкостей работы.
что сразу понял:в стоке должен быть трансформатор.
со вторичной обмоткой,выпрямитель,фильтр,нагрузка.
так как при резисторе ток сразу достигает макс.значения
при котором выключается транзистор.то есть нет гистерезиса
по току.включился и сразу выключился.коряво выразился,
но суть наверное ясна.можно попробовать к 3 выводу и Gnd подключить конденсатор,возможно это даст эффект
гистерезиса.
также неправильно сделана ООС по напряжению.
при такой схеме Ку регулирующего усилителя очень большой.
чуть крутнул резистор транзистор включился,крутнул обратно-
выключился.то есть отсутствует гистерезис по напряжению.
схему можно найти в интернете.в даташите нет её.
если надо поищу.вот например такая
http://www.cavr.ru/article/676-opisa...ka3842-(uc3842
