26.04.2017, 17:46
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
В железе для индикации например уровня выходного сигнала с унч применяют три
вида микросхем LM3914.15.16 В программе есть эти модели и хорошо работают.
Но есть еще и виртуальные модели шкальных индикаторов. На каждом устанавливается напряжение полной шкалы. Индикатор с младшей ценой установке
при этом работает при движении входного уровня, не влияя на дальнейшее увеличение. Можно собирать длинные линейки при этом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.04.2017 в 17:49.
27.04.2017, 05:29
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
На заводах применялись вторичные часы. Первичные часы у нас находились на АТС и по ихнему сигналу ходили все часы на заводе. Вторичные часы действительно очень простыми были. Тоже когда то работал в "ящике".
К стати собираю, а точнее модернизирую старую плату часов на К176. В своё время когда начинал собирать схемы, платы изготавливать дома, то делал печатную плату от руки. Теперь решил модернизировать плату часов. Осталось только спаять схему. Плата уже подготовлена. Если надо то могу выложить сюда принципиальную схему и печатную плату часов на К176 с календарём и функцией включение нагрузки по сигналу будильника. Весь проект выполнен в Dip trace (принципиальная схема и плата).
27.04.2017, 08:22
Сказал спасибо: 827
Спасибо. У меня тоже где-то есть мои собранные часы на 176 серии. Но это уже если
только в школу отдать. Там в нашем районе есть в ней вроде кружка радиолюбителей. Кое-что из измерительной старой технике туда отнес. Ребята учатся
всему этому. На программах работают. Посмотрел, молодцы,будет из них толк. Насчет печати, тоже делаю все от руки. Если на контроллере то основа
ардуина и макетка которую развожу сам проводочками мгтф.
Вы в протэусе занимаетесь. Там есть модели 176 ие12. ие4. ИЕ 12 работает там с внутренним генератором-32.768кгц. Можно установить любую. Самое главное все
в реальном времени. Секундный импульс ровно через секунду, и минутный тоже. ИЕ13 и 17 конечно
нет. Да и наверное ни в одной проге моделей не найдете. Слишком большая степень интеграции этих микросхем. Вот в CCCР делали. Чисто советская разработка. Но почему-то в армию не пошла.
Военпреды ее запретили применять. Что-то было связано с радиационной стойкостью при внешних максимальных температурах корпуса на испытательных стендах. Работал в свое время инженером в институте. Серьезными делами занимались. Могли заказать любые микрухи но только с военн. приемкой. После 91г все рухнуло.
Есть у меня даже схема часов на этих микросхемах в 7 версии проты.
Вообще в протэусе есть модель LPT порта. Она имеет выход на реальный разьем компа.
А вот с помощью вот такого таймера можно выводить сигнал из виртуальной схемы и управлять
внешней нагрузкой. Например что-то включить в заданное время или выключить.
Или вот такие часы-термометр. Датчики температуры можно из программы вывести в реальные.
И мерить температуру например в комнате и в аквариуме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.04.2017 в 10:54.
27.04.2017, 12:24
Сказал спасибо: 250
Протеуса нет у меня. А вот трассировку печатных плат в ручную не делаю и не разрабатываю. Я это уже устарело и не эффективно.
27.04.2017, 14:15
Сказал спасибо: 168
почему 176ие12.есть же 176ие18.
Александр,а где в протеусе эта серия.не нашёл.
Виктор
27.04.2017, 14:30
Сказал спасибо: 168
Santil@, выкладывайте схему в ветке диптрэйса
Виктор
27.04.2017, 14:45
Сказал спасибо: 827
Виктор есть она в общем описании по протэусу. Ну ладно что-бы тебе не искать я
найду и скину тебе. Что касается 176ие18 это просто вариант ие12 только там связь сделана с секундного счетчика на минутный внутри. И добавлен генератор звонка.
По моему так. Не стал смотреть ее описание.
Найду ие12 скину тебе с моделью MDF. Там просто ее ставишь на лист. Включаешь
моделирование. Нечего к ней не подводишь. Все внутри. Она сразу работает на частоте 32.768кгц. Тоесть идут импульсы на 4 разряда динамики, секундный и еще
контроль. Хочешь изменить частоту генератора, прописываешь ее. Работает замечательно. Частоты
хорошо делит. Ну тут часовые наборы частот. Тоесть например 65524. 32768. 16384.8192.4096 и т.д
Еще хочу добавить почему выбран такой ряд в часах. Все просто. Внутри счетчики делаются с минимальными обратными связями при проектирование кристалла.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.04.2017 в 15:01.
27.04.2017, 14:58
Сказал спасибо: 168
я тоже подробности уже не помню.когда то делал на этой
серии таймер для цеха.давно было.схема где то осталась.
еще в пикаде 8.5.про ие12-что то не помню внутреннего
генератора.там внешний кварц всегда ставили.32кГц.
да и точность у кварца выше.
Виктор
27.04.2017, 15:11
Сказал спасибо: 827
Витя там почему сделан внутренний генератор. Конечно там выводы выведены.
Но кварцы то не работают в программе. И это модель. Тут уже все для тебя поставили. Контроллеры в проте тоже работают без внешних кварцов. В железе мы их
ставим. А прописываться они в моделях.
Вот нашел этот архив.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.04.2017 в 15:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
27.04.2017, 17:25
Сказал спасибо: 827
Виктор установил модель ие12 ? Вот тут есть у меня часы. Если надо тебе скину.
Заодно модели часовых счетчиков ие3.4
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
