30.04.2017, 12:18
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Во всех версиях программы есть ЖК- индикатор. Очень удобный. Мало нагружает программу при моделировании. Работает и от ТТЛ и СMOS серий микросхем.
г. Москва
30.04.2017, 16:59
Сказал спасибо: 827
Для тех кто в программе занимается моделированием механики.
Моделирование транспортера. На этой базе можно делать разветвленную цепь управления. Датчики(концевики) на столе ленты регулируются по длине ленты. Длина ленты регулируется. Во время прохода через эти датчики идет сигнал лог. 1. Ход ленты
прямой и обратный. Регулировка скорости мотора. Остановка под загрузку. Полностью анимированое.
Файл в 13 версии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.04.2017 в 17:03.
01.05.2017, 11:42
Сказал спасибо: 827
В продолжение по включению жк индикатора. Примерное включение его на два разряда. Счет идет быстро и четко. Попробую собрать всю пересчетку на 4 разряда на виртуальных ттл с малыми внутренн. задержками в иерархическом блоке с учетом выходов на индикатор, будет минимум связей. Что-бы делать 8 разрядную индикацию.
Вот и блок счета, и связей нет и лист пустой для дальнейшей работы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.05.2017 в 08:40.
03.05.2017, 08:57
Сказал спасибо: 827
Может кому надо. Проект-схема регулирования перекрестка на иерархических блоках.
Каждый узел на своем листе. При открытие листы устанавливаются по порядку.
Время переключения регулируется. Можно устанавливать еще несколько дополнительных светоф.,
вставить свои картинки перекрестков, с автомобилями и трамвайными путями, сделать проспект например.
Файл не моего изготовления в 13 версии.
Вот еще интересное решение. Генератор имп. 10кгц с регулировкой длительности. При перестройке
частота не плывет. Это мое решение. Надо было сделать вкл. одного датчика по длительности приходящего импульса.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.05.2017 в 10:57.
04.05.2017, 10:32
Сказал спасибо: 827
Индикаторы Мультисима.
г. Москва
04.05.2017, 12:54
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Виктор вот эта модель про которую тебе писал ранее. Может что пригодится тебе из
нее.
Самому стало интересно что это за датчик на эффекте Холла. Вот еще перевод на русский, установки. А так работает. Только маленький казус. Сам датчик не сохраняется в базе мультисима.
Но если его использовать то можно просто копированием на свой лист.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.05.2017 в 16:58.
05.05.2017, 12:50
Сказал спасибо: 827
В версии 14.1 появились реальные модели интересных коммутаторов - ключей.
Вот одни из них.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.05.2017 в 19:57.
06.05.2017, 15:23
Сказал спасибо: 827
Сделал имитацию датчика эхолота в программе. Конечно еще не окончательный вариант. Но как-то так. Кому надо скину. Может еще что упростить можно.
г. Москва
06.05.2017, 18:10
Сказал спасибо: 168
Александр,описание простенькое сделай.ничего непонятно.
Виктор
07.05.2017, 06:14
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
В автомобилях используется такой датчик. Это датчик ABS - анти-блокировочноая система торможения.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
