16.05.2017, 09:20
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Виртуальная модель CORELESS COIL
Применял эту модель для построения в программе имитации реле переменного тока
РТ-40/2.5-6.3А 50гц. Нужно было точно отработать включение якоря реле в зависимости от тока нагрузки. Работает замечательно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2017 в 09:25.
Сказали "Спасибо" цифровик
17.05.2017, 08:30
Сказал спасибо: 827
Модель катушки зажигания. И схема вырабатывания искры в цилиндре.
Может кому пригодиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.05.2017 в 18:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
18.05.2017, 09:28
Сказал спасибо: 827
В 14 версиях теперь есть высоковольтный диод.
г. Москва
18.05.2017, 12:15
Сказал спасибо: 827
Моделирование в 14.1 версии импульсного источника питания на мик-ме LM2735. Все режимы проверены. Есть в этой серии и понижающие источники DC-DC. Но интереса они не представляют,
легче поставить простую кренку.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.05.2017 в 18:53.
18.05.2017, 18:56
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Это всё хорошо. Моделирование. А есть ли сравнение реальных схем со схемами моделирования?
Кое что у меня получалось в сравнение, то что я делал.
19.05.2017, 08:14
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Понял ваш вопрос. Не знаю правильно ли отвечу.
Во первых в программах, неважно в мультисиме или в протэусе или еще в каких
мы конечно делаем чисто принцип работы того или иного устройства. Тоесть как-бы делаем функциональную схему. Я имею ввиду большой проект с цифро-аналоговыми схемами. Вот с этого момента и начинается отличие моделирования
в программе и реальная в железе. Может так получаться что схема работает в железе а в программе нет. Или запустить ее трудно. Дело в том что в программе
например какие нибуть модели микросхем, особенно со средней степенью интеграции моделируются медленно, а дальше пошло еще дальше и в конечном итоге получаем прерывание моделирования и схема уходит в проблему совместимости. Иногда она исправляет вашу схему. Тоесть сама выводит время моделирования. Особенно это относиться к мультисиму. Ну про цифру тут вообще
говорить не будем. Мультисим не моделирует реального времени.
В программе мультисим все модели реальных мик-схем сделаны по диташиту (встречаются и ошибки при написании модели)
В железе свои минусы. Вы покупаете например дешовую элл. базу. А где она до
этого хранилась. И получается что часть просто не рабочая или параметры плыть начинают.
Потом вот что еще в программах нет сопротивления проводников. Нет меж проводниковой емкости. Все идеально. Не понимаю людей которые в мультисиме
например делая усилитель нч или еще свч. Начинают при этом ловить КНИ или
еще какие параметры на идеальных реальных моделях. В железе вам этого не получить. Ну разве только чисто для программы и собственного удовольствия. С реалью это дело не имеет.
А вот например цифровое моделирование в программе протэус. Вот здесь мы уже
можем сделать чисто реальную с железом схему. Тут чисто логика. Она и в железе
такая-же. Протеус моделирует реальное время. Вот только опять же меж-емкостные
связи надо учитывать при переносе например на печать.
Вы никогда не задумывались, почему мультисим не может моделировать контроллеры. Хотя у него
есть так сказать примитивные. Хотя есть уже и меня база моделей Ардуин. Но они в оболочках.
На печать она выводит. Вы можете сделать например внешнюю периферию к проекту. ВСЕ по причине не моделирования в реальном времени. Вот как движок переделают к программе, а я думаю этого наврятли случиться. Хотя мультисим прекрасно моделирует аналоговые схемы. И измерительная часть у него такая которой нет ни в одной проге.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.05.2017 в 11:00.
19.05.2017, 13:36
Сказал спасибо: 246
Мультисим хорошая прога. Жаль что МК толком не моделирует. А вот чертить схемы как положено в мультисиме не очень то, да трассировку делать в ультиборд мне не нравиться. Фигня этот мультиборд.
Так что использовать только для моделирование.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1099318#
вот схему делал. Есть в железе. В мультисим моделируется медленно а именно медленно нарастает напряжение на выходе. Вот только транзистор сильно греется при 5 амперах на радиаторе в 219 см.квад.
Цифровик, твоя схема зажигание для авто устарела. Врятли кому то пригодится. На современных авто инжектор и электронное зажигание.
19.05.2017, 13:53
Сказал спасибо: 246
Вот эту схему хочу использовать для питания сверхярких светодиодов напряжение 3,1В при токе 150мА от розетки бытовой 220В 50Гц.
19.05.2017, 15:48
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Эта схема не для автомобиля. У него питание 12в, если вам известно. А для мотоцикла
или газонокосилок с бенз. двигателем и т. п Все с чего нибуть начиналось.
Что касаемо вашей схемы, установите мультисим 14.1 Там много современных драйверов светодиодов. Интересней будет, и уйдете из древности. Для начала хотя бы гальванич. развязку
сделали для начала. А повторять за безграмотными просто не хорошо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.05.2017 в 15:58.
19.05.2017, 16:05
Сказал спасибо: 246
Ну конечно в автомобиле 12 В, мне известно. Я же не знал что ваша схема для газонокосилки.
Драйверов современных много и цены не малые есть. Смысл сделать из того что есть. Гальваноразвязка не шипко нужна.
Что значит повторять за безграмотными?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
