19.05.2017, 16:59
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Что значит повторять за безграмотными?
Просто в журналах " Радио" много схем от неграмотных радиолюбителей.
Если вы будете делать эту схему в железе. Поставьте небольшой трансик и все.
С сетью шутки плохи.
Да цены не такие уж большие на эти драйвера. И напряжения по входу по постоянке есть и 120в и
ниже. Ставите цепочку сверх ярких светододов по колличеству согласно диташиту на драйвер и все. Просто интересно сделать самому
конечно. Кстати какую марку светодиодов будете ставить ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.05.2017 в 17:35.
19.05.2017, 18:12
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Я привёл конкретную схему и мультисим показал что она работоспособна. А вот говорить что многие схемы в журнале безграмотные не этично. Был такой журнал из МРБ в помощь радиолюбителю, так вот и там были ошибки. И что из этого? И в книгах бывают ошибки. И эта схема из ж. Радио и она рабочая.
Спасибо что напомнили об опасности при работе с сетью 220В. Каждый день работаю с такими напряжениями как: переменное 220, 380, 500,1000В, постоянного напряжения 220В, 2000В. Группа допуска позволяет.
Транса у меня нет подходящего. Поставлю предохранитель и варистор. Я не собираюсь каждый день щупать эту схему руками. Да и схема простая.
А покупать отдельно драйверы нет экономической выгоды. В китае можно купить готовую плату. Стоят не дорого, а вот всякие драйверы производства Linear Tehnology стоят дороже самой готовой платы.
А что касаемо опасности напряжения, то напряжение на выходе драйвера для питания светодиодов может быть 120 В постоянного тока и больше а это уже опасное напряжение. И опасность такая же как и 220В переменного тока. А если электроустановка имеет напряжение 50 вольт переменки и выше и 120 вольт постоянки, то это уже опасная электроустановка.Я буду делать стаб на 180-200В.
Но в любом случае хоть с трансом хоть без транса нужно выполнять требования ПУЭ издание 7, п.п.1.7.53; 1.7.76
Светодиоды вот такие: 5730 ВТ Х-150Ma 50-55lm 3200 К их у меня 200 шт.
https://ru.aliexpress.com/item/100pc...608.0.0.FhBIwV
Последний раз редактировалось Santil@; 19.05.2017 в 18:16.
20.05.2017, 09:44
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Обьясните мне не понятному. Ваша схема из журнала хорошо стабилизирует ток.
Тут все понятно. Я перевел схему в 14.1. Со светодиодами которые стояли у вас.
А они были на малый ток. Все зажигалось. Я поставил имитацию вашей ленты.
И все полная тьма. Я выставил на каждом ток 150ма и обр. 3.1в. Тут немного не ясно, эта лента в сумме ток 150ма или каждого сверх яркого светодиода. В любом случае она ленту не потянет.
Схема создана под светодиоды АЛ307БМ. При чем тут сверх яркие не понятно..... ???
Вот по этой причине в таких схемах дежурного освещения применяют не простые стабилизаторы
тока а специализированные драйверы сверх ярких лент. Они и делают импульсное вкл по всей
ленте, при этом на каждом распределяется равномерный ток, при этом имеют высокий кпд (тоесть
по входному питающему выводу потребляют минимальный ток) согласно условиям на драйвер.
Буржуи знают какие модели вводить в мультисим, журналы " Радио " не читают. А вот схемы
сейчас в номерах журнала как раз уже стали собирать из базы мультисима.
Белые светодиоды про которые ссылаеться автор это св.диоды когда-то применялись в качестве
фанарика в зажигалках. Жаль что их сейчас не штампуют. Вот там действительно при небольшом
токе и напряжении, а там была батарейка 1.2в. Светили они очень ярко. У меня даже остались
с десяток таких св. диодов. Но к ленте это ни какого отношения не имееет. Cкрин правый, вкл.
сверх-ярких светодиодов от 15в (количество может быть несколько десятков) и резервный аккумулятор на случай выкл. основного питания.
Все очень просто и стоят "копейки"
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.05.2017 в 17:18.
20.05.2017, 18:51
Сказал спасибо: 246
Все светодиоды в моей схеме включены последовательно. Ток стабилизации я задал основываясь на применяемых светодиодах из библиотеки мультисима. Ибо тех светодиодов которые я буду использовать в библиотеки нет, а править тех. параметры в библиотеке я не стал так как, мне интересно было посмотреть работу данной схемы.
Те светодиоды что буду я применять, то они будут потреблять 120 мА, соответственно все последовательно соединённые. Напряжение сделаю (ххх) а ток будет 120 мА на группе светодиодах.
Осталось выбрать транзисторы из тех что есть. Из советских.
Буду делать. Результат покажу.
20.05.2017, 19:01
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Удачи Вам ! ! !
Вы можете в виртуальных моделях светодиодов задавать нужные вам параметры
светодиода. Здесь можно задавать большие токи.... и т.д
Жаль нет прямых моделей в мультисиме транзисторов КТ 825 и КТ 827. аналоги
приближенные есть. Я до сих пор работаю на 85 г выпуска.
г. Москва
20.05.2017, 19:10
Сказал спасибо: 246
К стати, HL1, HL2 на схеме наверно придётся заменить с АЛ307 на те что я применять буду.
21.05.2017, 08:38
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вот так работают виртуальные светодиоды. Только не забывать на больших токах
указывать еще и мощность его.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.05.2017 в 09:34.
21.05.2017, 13:31
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вот вам ваша схема на отечественной элл. базе. Я не уверен что можно еще что-то
выжить из нее при установке других светод. с большим током. Но не знаю может
вам удастся. Тут я не особо силен в этих схемах стабилизаторах тока. Но мне думается вам надо
другую схему с большим током стабилизации. Тогда у вас уже несколько увеличится диапазон
на вкл. светодиодов. Есть много схем этих стабилизаторов тока на трех выводных стабил. напряжения ( кренках ) Там и диапазон по вых. напряжению и току во много раз больше. И схемы
не напрямую к сети а через понижающий трансформатор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.05.2017 в 13:54.
21.05.2017, 18:44
Сказал спасибо: 246
Схему стаб. тока на LM317 я уже делал. Но она низковольтная. Ну и конечно делал для низкого напряжения. Работает и очень хорошо.
Теперь меня интересует более высоковольтный вариант.
21.05.2017, 19:22
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Мне самому стало интересно заняться этой схемой. Получилась. Ток каждого светодиода в цепочке 100ма.3W Надо будет еще поиграть силовыми транзисторами(поставить составные) и все
таки поставить трансик по сети. Даю пока картинку. Завтра наверное пришлю файл в 13 версии.
схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.05.2017 в 19:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
