22.05.2017, 09:04
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Вот окончательный вариант. Работает как часы. В 13 версию переводить ? ? ?
г. Москва
22.05.2017, 10:10
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Переводить. Осталось что то выбрать из наших транзисторов. Из импорта может что ни будь 3007 поставить. Это те что в ЭПРА для лам люминисцентных используют.
22.05.2017, 11:00
Сказал спасибо: 827
Santil@,
У вас из отечественной старой элл. базы есть. Например кт940. Тут надо в этой схеме
ставить транзисторы с напр. эмм-кол не менее 200в. И по току колл. 2 и болле ампер.
Трансик с вторичкой 160в. Ниже он не стабилизирует ток на линейке. Можно еще
повысить ток до 130ма. Но не знаю стоит ли это делать. Это все будет лишняя мощность на транзисторах. Светодиоды с током 130ма
будут хорошо светится. Потом не забывайте вот что. В ПРОГРАММЕ СВЕТОДИОДЫ НЕ МОГУТ СВЕТИТЬСЯ НА ПОЛОВИНУ ЯРКОСТИ ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ. Модели не имеют инерции. Также и с лампами. Они на 50гц моргают в программе. В реалии на лампах накаливания мы не видим 50гц.
Для начала поставьте латр по входу. Дать сначала где-то 150в. И постепенно повышая, добиться
устойчивого свечения на реальных светодиодах. Схемку я сделаю в13 чуть попозже.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.05.2017 в 11:19.
22.05.2017, 11:26
Сказал спасибо: 250
ТО что в проге светодиоды не могут светится в пол накала так сказать, то я об этом знаю.
Те светодиоды что я хочу применить хорошо работать при токе 100-120 мА. Больше не надо. Максимальный ток у них 150 мА.
КТ940 есть, КТ812 есть. Это из наших. Есть D13007. К стати постом выше я ошибся, написал 3007. У 13007 Uк-Uэ = 400В, Uк-Uб = 700В, ток коллектора 8 (имп.16)А, расс. мощность = 40Вт.
Латр то же есть.
22.05.2017, 12:08
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Посмотрите, всегда проблема с p-n-p высоковольтными. Я имею ввиду от 200вольт.
Из нашей старой базы.
Ну а так все хорошо у вас, все есть основное. Вот наша элл. советская база была.
Делали были нормальные. До сих пор пользуюсь ей. В основном конечно с буквами 2 или 1
с военню приемкой. ОУ, компараторы в позолоте. Все до сих пор работает и нечего
по параметрам не меняется. Не то что сейчас на рынке. Купишь, они или вообще
не работают или не поймешь кто изготовитель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.05.2017 в 12:21.
22.05.2017, 14:03
Сказал спасибо: 827
Файл в 13.01 . Вот что интересно на выключение при
запущенном моделировании идет на сходимость, на включение работает. Если просто не трогать общий выкл
при моделировании то все работает. Ну тут видимо причуды версии проги.
В 14.1 все работает и при вкл и выкл во время моделирования.
Посмотрите как у вас будет работать.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
22.05.2017, 16:26
Сказал спасибо: 250
Действительно есть такое. Включил - всё нормально, выключил - предлагает сходимость сделать.
22.05.2017, 18:11
Сказал спасибо: 827
У меня есть аналоги по диодам и транзисторам. Очень компактный и дельный файл.
Подписаны под диодами - диоды, стабилитроны,варикапы. Многое повторяется это разные фирмы
изготовителя и названия другие.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.05.2017 в 18:22.
22.05.2017, 19:54
Сказал спасибо: 250
Такой файл у меня есть.
22.05.2017, 20:41
Сказал спасибо: 827
..... да сейчас с интернетом это не проблема. Найти можно что угодно. Кроме схем
на имп. измериловку. Слышал есть такой сайт, на котором зарегистрировавшись а это
проделать трудно. Так вот они высылают с фирм производителей нужную документацию по заказу. Правда не знаю что они берут за это. Ну видимо открывается
счет в банке и на карту кладешь деревянные за услуги. Не слышали про такое ?
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
