02.06.2017, 08:13
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
А что у вас нет стиральной машины. Они подключаются как раз в домах со старой
проводкой отдельным кабелем напрямую в элл. щиток. И на нее ставиться отдельный
16 а автомат. Кабель при этом и только на щите а не в розетке подключается две
жилы на землю и другая через автомат на общий фазовый автомат снизу.
Самая надежная земля в квартире. Если у вас электро плита на кухне то вообще без проблем.
У меня газовая.
А вам вообще зачем вообще перем.резистор. Если у вас это для зарядки АКБ. Выставляйте 14,5в
на выходе. Точно замечайте мульти метром это сопротивление и впаивайте постоянный с 1% отклонением. Вообще все эти лишние провода могут наводить на вход операционика все что угодно.
А он работает в режиме сравнения напр. Усиление у него большое.
Я вообще на печати, неважно низкочастотная схема или высокочаст. Оставляю как можно больше
земли по меди. Посмотрите еще с самого начала отключив схему какая пульсация на входном электролите. Может электролит высох.
Вот схема сигнализации зарядки:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.06.2017 в 09:04.
02.06.2017, 10:15
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Про устройство электросетей в жилых и промышленных объектах мне можно не рассказывать. Знаком не по наслышке. Электротехническое образование.
Переменник для регулировки выходного напряжения и не только для использования стабилизатора в качестве зарядного. Расчёт сопротивлений на то и делал что бы регулировка была в большом диапазоне выходного напряжения.
Вечером посмотрю на пульсации после моста выпрямительного.
02.06.2017, 10:44
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Эта схема стабилизатора вообще очень надежная. Я по такой схемотехники собирал
помню первые свои для дома стабилизаторы. Делал и отрицательное плечо. Единственное нет защиты от к.з. Так что в качестве лабораторного стабилизатора она
подходит только с защитой. А для стационарных устройств, где у вас уже заданные
токи и напряжение отличный стабилизатор. И запускаются они с пол оборота. Но недостаток, они
линейные, кпд не какого. Ток что на выходе то и на входе.
Я применял спаренные уд7 это 140уд20. В дип 14 выводном металлокерамическом корпусе.
Вот по этой причине кпд и применяют импульсные зарядки АКБ. При малых габаритах устройств
выигрыш по мощности на выход.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.06.2017 в 10:59.
02.06.2017, 13:04
Сказал спасибо: 827
Вот как работает этот индикатор зарядки АКБ. При режиме зарядки ток идет от зарядного устройства к аккумулятору. При ручном режиме перевода в режим контроля на клеммах аккумулятора его ток заряженного, при фиксированном сопротивлении нагрузки (режим стартера) Индикаторы при этом все точно индицируют. Остается только отключить от клемм зарядного устройства и поставить в машину. В реалии этот пррцесс занимает несколько часов. Все зависит от качества акк. батареи,
ухода за ним.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.06.2017 в 13:25.
02.06.2017, 13:34
Сказал спасибо: 250
По падению напряжения на диоде D3 измеряется ток. Если его заменить можно контролировать ток более 3 ампер. Я правильно понял.
02.06.2017, 17:04
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Можно установить и другой ток , и другой диод. На картинке показан условно ток заряженного аккумулятора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.06.2017 в 17:08.
02.06.2017, 19:15
Сказал спасибо: 827
Можно делать более универсальную по диапазонам напряжений источника питания
и выходным токам защиту источников питания.
в железе не проверял. Ну думаю работать будет.
г. Москва
03.06.2017, 09:50
Сказал спасибо: 827
Santil@,
С пульсациями у вас все нормально на токе 5а. Примерно вот так получается в программе. Сейчас пока я не занят, по железу сделал все свои дела. Попробую эту
схему стаба сделать с защитой.
Вот и схема с датчиком. Датчик очень линейно просчитывает ток нагрузки. НО мощность на транзисторе не мыслимая. Либо понижать напряжение на вых. обмотке на таких токах. Надо еще сделать закрытие силового транзистора по сигналу с датчика.
А это только через компаратор. Тогда и регулировка тока срабатывания будет.
Вот такая мощность на транзисторе получается при минимальном напряжении на вых. обмотке транса.
Вот так работает просто индикатором тока нагрузки. Сделаю, будет и отключение транзистора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.06.2017 в 18:39.
03.06.2017, 19:26
Сказал спасибо: 250
Спасибо за внимание. Но у меня не было времени по экспериментировать сегодня со схемой. Может завтра выкраю время на эксперементы.
Ток планирую контролировать через обычный стандартный шунт 75ШСМ и при помощи обычного ОУ.
03.06.2017, 20:34
Сказал спасибо: 827
Я такой стабилизатор использовал на малые токи. Где то до 150 ма. Работал прекрасно. Кстати вот первые мои часы на газоразрядных индикаторах питал по такой
схеме. Только иногда бывало сеть выключали не предупреждая. Сейчас этого нет.
Так вот я ставил аккумулятор 6в через диод. Индикаторы при этом гасли а часы на
564 серии работали без сбоев. Потом собирал лабораторный уже с регулировкой выхода по напр.
и два плеча на ток до 2 А. А потом стали появляться кренки на пол. и отр. напряжение. Вот на них
собрал приличный лабораторный стаб. Кренки имеют и тепловую защиту и защиту кз. Да еще сделал с воздушным охлаждением самих небольших радиаторов. Взял сгоревший блок питания
от компа. Все оттуда выкинул кроме вентилятора. И все уместилось в этом корпусе даже с сетевым
трансом. Удобно с принудительным охлаждением. По моему, уже не помню только вентилятор пришлось перевернуть на вдув воздуха.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.06.2017 в 20:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
