Непрочитано 26.06.2017, 12:43
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
цифровик, Анимация при частотах выше 10Гц - неблагодарное дело.
Не забывайте например лампы в программе не имеют инерции как в реалии. Тоесть если ставим по пост. току то она горит постоянно. Если ставим с частотой например 50гц то она срабатывает по положительной
полуволне. Кроме того можно увидеть и слабое свечение лампы если
ставим напр. на ней немного больше чем на нее поступает. Есть модели ламп у которых указывается при их свечении стрелками перегруз, нормальная и низкая яркость. Этого нет в
моделях светодиодов. Он не может светиться меньше по яркости. У него
задается ток ( на виртуальных ) при большем токе чем указано он просто
исчезает из схемы ( сгорает) А насчет ламп. То они не грузят комп при
свечении. Так что можете ставить частоту хоть 200гц или выше. И также про анимацию на реле.
Вот цифровые индикаторы совсем другое дело. Они очень здорово замедляют работу схем и загрузка компа приличная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2017 в 12:52.
цифровик вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 12:51
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
цифровик, Грузят проц реле анимационные ...
Для реализации коммутатора можно использовать ACPL-K30T-060E (ACPL-K30T)
(и эмиттерный повторитель) + MOS или IGBT ...
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ACPL-K30T.html
johanh вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 13:46
цифровик
Сказал спасибо: 827
А что за коммутатор ? Чего коммутировать и напряжение и токи коммутации ?
Вот и вся модель тверд. реле по ас. На виртуальном симисторе. Немного подработаю ее конечно.
А так можно использовать ее и в режиме ФИМ. Без всяких примитивов. И такая-же схемотехника
в реальных реле. Только там еще варисторы стоят по защите и ряд фильтров по снижению помех
в сеть. В программе это не нужно.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2017 в 14:04.
цифровик вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 14:06
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Под коммутатором подразумевается устройство с быстродействием
переключения порядка единиц миллисекунд ...
Напряжения и токи задаются выбранными реальными ключами MOS или IGBT.
С логическим уровнем управления.
На выбор.
johanh вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 14:19
цифровик
Сказал спасибо: 827
johanh,
F2900R12KP4- это модуль с изолированным затвором IGBT 1200V 900A.
А вот вторую позицию AC,,,,,, не нашел. ЭТО ЧТО ?
По коммутатору нужны данные на параметры сигналов коммутации. Только после этого можно что-то
советовать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2017 в 14:21.
цифровик вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 14:59
цифровик
Сказал спасибо: 827
johanh,
Посмотрите вот здесь по силовым виртуальным приборам. Есть и структура IGBT.
Можно вывести под ваши параметры. Виртуальный симистор работает из нее. Дальше
не смотрел.
Миниатюры:
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 15:07
johanh
Сказал спасибо: 141
P.S. Для поиска в базе набрать ACNW3430
цифровик, В строку ID модели надо вводить ...
5 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler
with 100 kV/μs Noise Immunity
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
советовать.
цифровик, Возможно мы неправильно друг друга понимаем ...
Это мое предложение для других ...
Оптронный ключ вырабатывает напряжение на фотодиодах достаточное для
непосредственного управления выходными ключами.Без дополнительного
источника питания.Этим и сказывается малое быстродействие.
johanh вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 15:10
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Нет нормально работающих ...
С этой целью и был создан виртуальный SSR .
Желающие могут поиздеваться над имеющимися реальными моделями.
johanh вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 15:35
цифровик
Сказал спасибо: 827
johanh,
Я сейчас модель реле по ас делаю. Беда с этим оптроном МОС3051М в мультисиме.
Так все работает примерно до тока коммутации через симистор до 15ампер. И через
динистор симистора ток идет нормальный 420ма. Нагрузка пока лампа. Чуть дальше
15ампер при токе через динистор не превышающим 1а что по диташиту. Идет обрезание синуса снизу на пол-полупериода.
Попробую в протэусе сравнить. Там кстати есть и мощные реальные симисторы.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 15:51
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Загрузка на Proteus еще больше ...
Он более заточен по цифру ...
johanh вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
