Непрочитано 29.06.2017, 11:43
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Во первых вы взяли трех-фазные генераторы один звездой и треугольником, снимаете с них без нагрузки две фазы. Так не делается. Ставьте обязательно по выходам нагрузки и снимайте хоть одну
или две. Мультисим при моделировании на схему уйдет в откат при таком
цифровик, Это генераторы с бесконечно малыми выходными сопротивлениеми ...
Теперь я вас не пойму с этими обозначениями. Вы что не видите что их три. Как вам удобно так и ставьте в обозначении. А по цвету цепи на осц.
При создании з-х фазного устройства требуется как-то обозначить его выводы.
Нужна синхронизация.
Миниатюры:
Изображения:
johanh вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 11:45
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Есть сети чисто линейные.Синхронизированные.
johanh вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 11:50
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...нумерация выводов 3-фазного генератора...ставите на схему генератор...щелкаете по обозначению генератора правой мышкой и в появившемся меню выбираете пункт свойства....и ставите чекбоксы на то что надо отображать на УГО генератора...
Миниатюры:
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 11:55
johanh
Сказал спасибо: 141
vlad3156, Вот у цифровик закорючка на осциллограмме ...
Она там появилась именно из-за нестыковки по синхронизации.
Миниатюры:
johanh вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 11:58
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
по поводу выбросов...при работе индуктивности на переменном токе эти выбросы реальность, поскольку ток в индуктивности запаздывает по времени....а симистор выключается только тогда - когда ток протекающий через него становится меньше тока удержания...хотя напряжение на симисторе уже поменяло знак...
Миниатюры:
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 29.06.2017 в 12:00.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 12:03
johanh
Сказал спасибо: 141
vlad3156, Это не выбросы.
Хотя бы по форме.
И содержанию.
johanh вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 12:08
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
В Мультисиме все генераторы, всех видов сигналов, также и модели из виртуального
ряда имеют бесконечное малое вых. сопротивление. Тоесть мощность нагрузки бесконечна. Только чистый закорот на землю. Также и пасс. элементы в схемах не имеют ограничений по напряжению. Ограничения есть только на моделях трансформаторах, когда вы его ставите в реальном режиме а не в идеальном.
В программе также все синхронизировано по частоте генератора на котором работаете. А вот когда несколько генераторов. То тут другая картина. Немного сложней.
А что за линейные сети? Выходы с трех фазн. генераторов и есть линейные.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 12:18
цифровик
Сказал спасибо: 827
johanh,
Если хотите по поводу выбросов напряжения на движке. Да не простом а шаговом.
Когда-то делал схему в реальности, в 13 версии прогонял. Там все видно как работает ротор.
Все его остановки, переключение на реверс. Видно все подергивания ротора.
Скинуть ?
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 12:24
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Я и говорю . Нагрузка тут ни при чем ...
Сети линейные 380В и 400В.Треуголник.
Есть такие сети ...
цифровик,Правильное определение фаз даст возможность по новому
взглянуть на основную элементную базу .
johanh вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 12:28
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Я говорю об ошибках симуляции.
johanh вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
