29.06.2017, 12:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
извиняюсь..
..да это не выбросы...это кусочек синуса сети...
С уважением Vlad
29.06.2017, 12:50
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
да это и понятно было про выбросы. Что это кусочки сети. Ну человек вот увидел,
при выключении. А в реальных твердотельных при выкл на 3квт двигателя есть незначительные не выбросы а в.ч помехи. Моделей этих реле полно. Есть специальные
под коммутацию только индукт. нагрузок, они дороже, есть пассивных типа тэнов. А есть не дорогие, универсальные в которых не стоят эти цепочки подавления помех. Более дешевые. Кстати
есть и защитой по кз нагрузке. Чистый предохранитель но с очень малым временем сгорания, и прелагаться еще комплект на запас.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.06.2017 в 12:59.
30.06.2017, 09:54
Сказал спасибо: 827
Модель твердотельного реле АС.
Напряжение коммутации АС 10- 400в. Ток коммутации до 12 а (на фазу) Ток управления по входу 15 ma
Можно ставить однофазные нагрузки активные ( тены и т.п. ) Однофазные двигатели.
Трех фазные двигатели.
С трех-фазными надо обязательно ставить резисторы по фазам. Без них нет отключения симисторов по сигналу оптрона ( только в программе)
Вообщем тестируйте, буду рад по каким изменениям по модели. На движки можно
ставить механические нагрузки. Шестерни, передачи. Делать не холостой ход двигателя. Кому интересно, можете сделать иерарх. блок себе.
...... а все механические нагрузки на любой двигатель в Мультисиме ставяться вот так. К правому
пину все подсоединяем. Даем в установках все усилия на ротор. Показана работа шагового двигателя. Показаны все флюктуации ротора (микро-колебания) при остановке шагов ротора. Показан реверс хода.
Так что Мультисим справляется и с силовыми схемами. При этом получаем более подробный анализ
происходящего, например на различных двигателях, и других не индуктивных нагрузках. И симисторы, тиристоры и оптроны работают в программе при правильном построении схем.
Не забывать что программа сама схем не делает. Что пользователь по его уму поставил в схему
то она и просчитывает. Так что при неправильном построении схемы обвиняй себя а не программу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.06.2017 в 13:23.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.07.2017, 11:23
Сказал спасибо: 827
Также к предыдущему посту, модель твердотельного реле по DC.
г. Москва
02.07.2017, 09:51
Сказал спасибо: 827
В программе есть много виртуальных инструментов для упрощенного построения
принципиальных схем. Одной из нужных является модель POWERVCO (Гун).
Очень удобный с двумя выводами. Места мало занимает на листе. И установка параметров простая. Можно собирать на нем синтезаторы частот в программе. Управление делать как от логики так и линейное. Также есть делитель частот в котором кроме деления регулируется амплитуда импульса.
Можно делать любую амлитуду как в полож. так и в отриц. полярность. Делать не симметричные по
амплитуде вых. импульсы. Работа виртуальные АЦП и ЦАП в программе. Можно также просчитывать любые формы сигналов, как синус или треугольник с двуполярным питанием. При этом
получать двоичный эквивалент сигнала, для дальнейшей прошивки виртуальных ПЗУ, и собирать цифровые генераторы различных форм сигналов. Виртуальные ПЗУ тоже есть с различным колл. разрядов управления, которые зашиваются просто, адрес - вых. код. Потом все сохраняется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.07.2017 в 17:07.
03.07.2017, 19:24
Сказал спасибо: 827
В программе хорошо моделируются движки. Пробовал даже ставить комбинацию
двигатель - генератор по АС, через механические передачи. Надо было сделать плавный тормоз на движке. Просто изумительно. В других программах такого нет.
Может кому пригодиться.
г. Москва
04.07.2017, 08:28
Сказал спасибо: 827
Краткий обзор по двигателям и механическим приводам к этим машинам.
Все механические привода представляют из себя устройства пинами механически подсоединяемые
к различным двигателям. При этом на каждом пине в зависимости от привода выводиться сигнал
для анализа значения измеряемой величины.
А у кого есть желание поэкспериментировать с этими моделями. Для начала несложная схема :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.07.2017 в 12:10.
05.07.2017, 17:34
Сказал спасибо: 827
johanh,
Вы спрашивали про виртуальную модель длительность импульса (шим) - вых. напряжения. Вот так это делается на виртуальной модели RMS -dc. У меня установлен
еще виртуальный Гун. Он синтезирует по выходу частоты от 0 - 100 герц в зависимости от ширины входного импульса. Тут надо было сделать минимальными
средствами. Установка может быть другая по параметрам.
г. Москва
06.07.2017, 06:20
Сказал спасибо: 141
Сообщение от цифровик
цифровик, Посмотри на осциллограммы ...
При установке более низкочастотного фильтра симуляция захлебывается.
На Proteus другой алгоритм.
06.07.2017, 07:31
Сказал спасибо: 141
Универсальная модель твердотельного реле.
Для построения схемотехники на Triac , IGBT , MOS .
Выключается отрицательным напряжением на оптроне.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
