14.07.2017, 09:13
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Вот еще модель самого распространенного датчика температур LM35CA.
Сделанная Владом. Работает у меня в программе нормально. Может кому еще пригодиться. Прикладываю тестовый режим, как устанавливать температуру на нем и выводить ее значение в различные регуляторы, при этом контролировать по шкальному индикатору уровня, можно линейкой
или точкой, их две модели в программе. ( аналог индикатора уровня LM3914)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.07.2017 в 12:44.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.07.2017, 13:25
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
А что за модули A1, A2, U2, U5. Как с ними работать.
А то у меня 13 версия. Открыть ваш проект не получается. Для себя хотел перечертить схему в своей 13ой версии.
14.07.2017, 18:43
Сказал спасибо: 827
Santil@,
..... Только домой пришел.Что за модули расскажу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.07.2017 в 19:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
15.07.2017, 12:00
Сказал спасибо: 827
Делал когда то автоматику для своей небольшой муфельной печи на производстве. Нагреватели
стержневые.
Сначала все опробовал в мултисиме 13. С реальными моделями термопар и усилителем для этих термопар. Сам нагреватель делал в программе таким образом.
Ставил блок эллектрол. кондеров максимальной емкостью. Выводил напряжение заряда и разряда. Этим осуществлялась имитация нагрева, удержание заданной температуры и остывание камеры печи. Схема полностью работает в автомате. Задаем температуру, включаем моделирование. Все, она сама ведет все регулировки.
Можем изменять время нагрева и остывания. Немного можно расширить гестерезис
на компараторе вкл/выкл. Но в реалии особых резких скачков не было.
Может кому пригодиться. Сейчас конечно бы на силовую часть поставил бы одно 100а твердотельное реле с обдувом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.07.2017 в 12:11.
18.07.2017, 10:53
Сказал спасибо: 827
Последнее по датчикам температуры. В 14 версиях программы много реальных терморезисторов. Есть и PTC - c полож. коэфф. темпер. NTC - с отриц. коэфф. темпер.
Все они имеют выставленное сопротивление при 25 градусах. Они реальные. У них изменить параметры в программе нельзя. Самое главное кофф. чуствительности.
Модель универсального терморезистора. На ней можно имитировать имеющийся у
пользователя не стандартный терморезистор NTC или делать набор. У меня например есть датчики
в стеклянной колбе. Размером с медицинский градусник. Что за марка, даже не знаю. Ну где-то
при комнатной температуре 3.7 ком. Солнце в окне зашло упала до 2к. Спичку зажженную чувствует
за 25 сантиметров от него. Когда-то делали по заказу в институте. Вот для таких и нужна такая
модель.
Файл модели для 13 версии мультисима. Более универсальная по управлению. Установка температуры по сенсору. Модель может применяться уже в обратных связях схем. Работать в схеме в автоматическом режиме без выкл. моделирования на переустановку параметров. Вместо сенсора
подачей напряжения на вход температуры. 25 гр.-25 вольт, и т.д
Можно моделировать в программе датчики хроматографа. Кто занимается этими приборами.
Когдато занимались такими приборами. Там в камере нужно было поддерживать температуру с высокой точностью. Вот этими БРТ ( блок регулирования температуры) занимались для одного
заказа для 9 площадки Байканура. Давно это было в конце 70 годов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.07.2017 в 17:00.
20.07.2017, 05:19
Сказал спасибо: 246
Сообщение от цифровик
Это случаем не LM335?
20.07.2017, 08:51
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вообще модель как и указано LM35CA. Да и в железе она работает также. У них у
LM35 только с последними буквами ограничения на конечные температуры. Собирал
несколько схем терморегулирования на них. Датчики эти дешовые, но точные. Из десятка почти
все идентичны по параметрам. Конечно он шир потребовский. Кстати с выводами надо очень осторожно. Малейшая деформация по осевой, нарушается контакт с кристаллом. Вообще не люблю
эти корпуса в пластмассе, что транзисторов. Выводы там ненадежные. Чуть перегрев и поплыл вывод. А уж про резисторы подстроечные импортные вообще гавно. Одним словом китайский гавно-ширпотреб. Но тут другое, при таком корпусе внешняя чувствительность температуры большая. Метал инерцию имеет. Вот тут отличия датчиков. Информация по ним.
Кстати в мультсимах во всех версиях есть родные модели датчиков температуры, но они менее
точные, и есть хорошие усилители сигналов термопар. Выводить небольшие миливольты с датчиков в другие параметры для дальнейшего сопряжение в схемах. Можно их применять и для низкоомных
датчиков чего угодно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.07.2017 в 14:57.
20.07.2017, 16:17
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Посмотрите как делается преобразование сигналов с любого датчика в мультисиме.
Дана схема на реальном усилителе. Слева до входа в него установлен преобразователь ток в напряжение что и нужно по входу для усилителя. Имитация
термопары. Можно ставить любые преобразователи по входу и усиливать сигнал.
Есть и тензо-датчики и многое другое. Имитировать можно любой датчик. Контакт имитация холодного спая - это механичское соединение. В РЕАЛИИ МЫ НЕ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ НА НЕМ 0 СОПРОТИВЛЕНИЕ. Разные шайбы, накладка провода на провод дают не нулевые сопротивления. В усилитель можно вводить реальные. Тогда и на выходе будет реальное усиление.
Но этот параметр вводиться практическим замером в железе. Также будет учитываться и сопротивление шлейфа до входа с датчика.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.07.2017 в 16:36.
21.07.2017, 04:49
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
файлики с примерами набитых моделей - очень помогают и убыстряют процесс освоения
Спасибо
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
21.07.2017, 10:30
Сказал спасибо: 827
Наконец-то закончил все свои дела. завтра уезжаю в грибные и рыбные места. И погода наладилась. Буду далеко
от Москвы. Месяца два. Связь на форум только через мобильник. Буду просматривать.
Может вопросы будут у кого, по мере возможностей отвечу. Но компа нет. Надо отдохнуть от этого ящика.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
