Схема терморегулятора до 1300 градусов. В железе был переделан милливольтметр
Щ4540. Под эту схему. На схеме установлена индивидуальные модели нагревателя
Heater и термопары. Модели сделаны Владом. Работает в двух режимах: 1- нагрев до
выставленной температуре в редакторе Heater. Идет нагревание до этой температуры, без отключения.
2- нагрев с поддержанием температуры по выставленной на компараторе, с циклами отключения.
В программе установлен малый гистерезис отключения для быстрого моделирования. В реальной печи нагреватели имеют большую инерцию спада темп.
Реле работает реже. Это зависит и от качества тепловой герметизации печи.
Может кому пригодиться. У нас работает на небольшой печи до 1000 градусов.
Можно применять с другими термопарами на другой диапазон температур, на более низкие, при этом должно быть условие: сигнал с выхода термопары должен иметь плавную регулирование сигнала например как у меня на каждые 50 градусов повышение на 2 мв ( на этой термопаре )
50гр - 2.023мв 1300гр - 52.41мв. Сигнал с усилителя линейно преобразуется в аналоговый сигнал
..... до 4.98 вольта. При других соотношениях надо переделывать настройку компаратора.
