30.07.2017, 19:49
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Очень удобный реальный генератор сигналов Agilent 33120A. Занимает мало места при постановке в схему. По верхнему выводу идет сигнал синхронизации не регулируемый. Ограничен по частотному диапазону и нет еще одной функции от реального. Где-то в ранних постах я давал подборку почти всех приборов в Мультисиме. Все на русском языке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.07.2017 в 08:08.
Сказали "Спасибо" цифровик
31.07.2017, 12:41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Добрый день!
Почему у вас уровень синхронизации=0?
31.07.2017, 15:57
Сказал спасибо: 827
VictorN,
Буду очень вам благодарен если вы скините более подробное описание модели виртуального 2х канального осциллографа. Подробное общее описание у меня есть.
Очень интересно про функции по умолчанию в нем, кроме то что клемма земли уже стоит по умолчанию. Это же не реальный прибор.
И еще , какими формами сигналов идет внешняя синхронизация. Тут тоже кто на что горазд по синхронизации.
А так я вышел из этой ситуации с двумя каналами. Сделал в один канал сразу несколько видов сигналов.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.07.2017 в 16:37.
31.07.2017, 18:37
Очень редко использую Multisim. Описания виртуальных приборов нет.
Установите развертку 50ms/Div. И увидите интересный эффект(синхронизацию)
31.07.2017, 19:02
Сказал спасибо: 827
Это я и наблюдал когда с этим вопросом и вышел. Идет не синхронизация а сдвиг,
рас синхронизация. Второй сигнал сдвигается по отношению к другому. При остановке моделирования тоже интересно. Ты можешь как угодно сдвинуть один сигнал по отношению к другому не подвижному. Один канал активный, он синхронизирован по развертке к входному, а второй пассивный, к чему он синхронизирован НЕ ПОНЯТНО. Такая же картинка и при подаче сигналов от цифровых генераторов с разными периодами. А ВОТ при установке двух генераторов
синуса с изменением угла фазы на одном, НЕТ смещений, и второй канал при этом синхронизирован. МОЖЕТ связано с отрицательными полуволнами при синусе и синхронизация запускается по отриц. фронтам по второму каналу. Вообщем это
и на виртуальных осциллографах, не мультисимовских. У меня стоит программа.
Виртуальный комплекс. Работает через звуков. карту. Так до 20кгц можно вывести
сигнал. Но вернемся к мультисиму. Там есть большой осциллограф. 16 цифровых
и 2 аналоговых канала. Ставишь все сигналы разные по периодам. И все работает
нечего не смещается. Также и логический анализатор на 16 сигналов работает хорошо. Смещений нет. Кстати на лог. анализатор можно подавать и синус. Но в амплитудном значении не более 5в. У него по входам стоят триг. Шмитта. Они преобразуют его в прямоугольник. И период точно выводит.
Да и потом как-же сигналы смотреть по времени. Единственное ставить на одиночный ход. Первый период точно вычисляет. Но я этим почти не пользуюсь. Тут вот столкнулся.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.08.2017 в 07:35.
01.08.2017, 14:31
Сказал спасибо: 827
Вот что такое синхронизация по 4 каналам. Но здесь частоты равны на 4 выходах.
Модель реального генератора соберу. Если получиться, выложу в иерарх. блоке с реальным обозначением выводов и реальными параметрами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.08.2017 в 19:25.
02.08.2017, 09:20
Сказал спасибо: 827
johanh,
Вы занимались формирователем 2х пил. Посоветуйте, нужен мне формирователь:
Емкость - ток- напряжение. Есть четыре емкости 0.001мкф , 0.01 , 0,1 , 1мкф.
На выходе должно устанавливаться напряжение с соотношением 1.25в
1мкф -- 1.25в 0.1 -- 2.50в 0.01 -- 3.75в 0.001мкф -- 5в.
устанавливаем любую емкость на вход, на выходе устанавливается полож. напряжение как указано.
Построен формирователь должен быть только на мультисимовских примитивах.
( виртуальных блоках) Желательно как можно меньше всяких наворотов.
это мне надо для управления гунами. И конечно чтобы был внутренний подгон этих соотношений
через редактирование модели.
Сам тоже прикидываю как это сделать.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.08.2017 в 09:31.
02.08.2017, 18:35
Сказал спасибо: 827
...... сделал я этот узел. Можно еще по настройкам кое что поменять. Но в принципе
все работает. Установка частот точно по заданным параметрам. Входную часть его
можно применять в качестве емкостного датчика в схемах. Чувствует пики емкости.
Датчик прекрасный.
г. Москва
03.08.2017, 09:03
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
По моему что-то пошло не так
03.08.2017, 09:40
Сказал спасибо: 827
vldemar,
Вы правильно заметили что с уменьшением емкости частота увеличивается. Так пока
и задумано. Потом это будет работать как надо. А вообще на этих виртуальных
инструментах можно практически сделать модели реальных генераторов. Моделирование идет быстро, даже при добавлении из группы цифровых виртуальных ТТЛ моделей. Но как только в схему с виртуальными добавляешь реальную или оу или цифру все сразу замедляется в разы. Вот для примера. И главное редактирование виртуальных делаешь под модель, что требуется, например на оу все точно выставляется, на компараторе только напр. выхода и внутреннюю задержку. Ни каких
источников питания для них внешних не надо. Все прописывается в редакторе. Думаю что не за
горами будет и модель MAX 038. Но пока в плане модель XR2206, в железе этот генератор работает
хорошо. Конечно по синусу КНИ на нем не важные. Но менее 1%.
Вот на этой схеме что у меня выше и строятся емкостные датчики. Чувствительность его сами видите.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.08.2017 в 12:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
