09.08.2017, 15:21
Re: Кто использует Multisim
Опять какая-то не понятная ситуация. В момент включения моделирования (прямо только включили) мультисим ставит на выходе 1Q jk триггера логическую единицу. Это как ? Но если сбросить то триггер работает правильно.
09.08.2017, 16:59
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Alex_golubev
А зачем вы так много установили переключателей, зачем резисторы.
Триггеры этой серии сделаны на СMOS структуре до 79мгц по 6 вольтам.
Смотрите всегда диташит на каждую м-му. А на цифру смотрите таблицу истинности
на каждый элемент. Сейчас покажу как ставиться в программу его работа.
В железе они работают от 2-6 вольт. При этом конечно задержки меняются. Показана работа деления на два. Установки по RS являются приоритетными. Здесь они не задействованы.
Вообщем всегда ставьте таблицу истинности и по ней изучайте любую цифр. базу.
На цифровые схемы в Мультисиме ставиться свое питание, и земля. Конечно они работают и от
аналоговых источников и земель. Это когда делайте смешанную схему с аналоговой элл. базой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.08.2017 в 17:47.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.08.2017, 08:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
потому может быть, что если следовать таблице истинности для JK триггера ваше состояние называется :
Режим установки единицы J=1
10.08.2017, 16:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Для Цифровик
скелет сх. УНЧ. прим: измерения см. пост 3752
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 10.08.2017 в 16:31.
10.08.2017, 18:04
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Нужен только скелет установить ? а транзисторы какие ? Надо-же реальные ставить.
В посту 3752 нет их обозначений. Или виртуальные делать. А потом сам пропишешь.
г. Москва
10.08.2017, 18:39
Сказал спасибо: 149
Сам пропишу.
Крутанул Форм Синус. на картинке 20кГц и спектр - не очень впечатлило, частота плавает +/- 1 Гц, не много, но видимо из-за этого спектр не очень чистый, преобладает 4-я гармоника и долго считает сима ( у меня 2-х ядерник, ОС 7-ка.
на второй картинке в дальнейшем - уходит в глюк.
Последний раз редактировалось Lazertok; 10.08.2017 в 18:42.
10.08.2017, 18:42
В интернете пишут, что из jk триггера можно сделать d триггер путем добавления инвертора. Вот ссылка на статью http://cxem.net/beginner/beginner104.php . А по факту в момент включения состояние выходов d триггера и jk триггера разное.
10.08.2017, 20:56
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok
Сам пропишу.
Немного настройте фильтр. Там ступеньки по фильтру. Насчет гормоник
так и будет. Если хотите добиться надо ставить активный фильтр на ОУ.
Потом с этим фильтром он работает на низких частотах. Моделирует по
времени нормально. А вообще эта виртуальная модель ЦАП дает на выходе
такой побочный спектр с полезным сигналом. У меня есть модель 571па1.
реальный. Вот там нормальный сигнал.
г. Москва
10.08.2017, 21:01
Сказал спасибо: 827
Alex_golubev,
..... завтра я вам скину файлы в 13 мультисиме насчет этих триггеров и других. Очень интересно. Поставите и изучайте. Также есть по счетчикам и мультиплексорам.
Вообщем снабжу вас материалом. Вы молодец, ставьте с умом конечно, ошибайтесь, запоминайте
все. Только так можно научиться практически цифровой схемотехнике. Программа в этом и поможет
вам. В ней вы нечего не сожжете. Но лучше конечно иметь макетку источник питания, генератор имп. сигналов и простой осциллограф на первых порах. И изучать в реалии. Успехов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.08.2017 в 21:11.
11.08.2017, 09:07
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Открой Л.С. и скачай. Удачи ! ! !
Открываешь здесь базу данных. Ищешь что надо. Нажимаешь на элемент. Модель появляется внизу.
Потом нажимаешь на Place. Модель на листе. Передвигается она на листе свободно. Если надо развернуть ее как угодно, на верху есть развороты ее. Теперь нажимаешь наверху на карандаш.
Это перо для связей. Когда надо отключить связь с пера нажимаешь еще раз на карандаш. Вот и все.
Не забывай всегда сохранять схему после изменений. Ну как входить в симуляцию знаешь. Все через редактор графика. Вообщем потренируешься, привыкнешь. Если что-то в графике не так установлено моделирования не будет. И самое главное чуть не забыл. Устанавливай на точки схемы
где надо посмотреть сигнал, пробники. Их несколько. Есть напряжения и тока и еще ряд.
Пример простого анализа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.08.2017 в 10:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
