11.08.2017, 11:52
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Alex_golubev,
Cхема ваша. Работа триггера JK в режиме D. И не применяйте для изучения цифровой
базы м-мы с питанием 2. 4. 6 вольт. Это немного неудобно. У них по счетным входам
надо ставить импульс ампл. по питанию а по управляющим можно ниже. Это немного
неудобно. Работайте в ТТЛ с серией LS. Эта ТТЛШ. Ни каких резисторов по лог 1
ставить не надо по управляющим входам. В счетном режиме понятно. На D триггере делаем связь
D вход с инверсным выходом. На JK триггере просто на счетный вход перепады от 0 к 1. При этом
деление в обоих триггерах на два. Кроме того на D триггере сигнал на выходе всегда меандр. Независимо от длительности к входному. А вот на JK можно " играть " входами JK и получать разную
длительность вых. сигнала. Существует такой древний триггер из семейства ТТЛ 155ТВ1. Вот у него
несколько входов J и K. На нем большие возможности по формированию вых. импульса.
Могу подкинуть файлы по интересным счетчикам, регистрам, шифраторам, дешифраторам, мультиплексорам, демультиплексорам, виртуальным ПЗУ, арифметическим логическим устройствам
в программе Мультисим. Их работу на примерах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.08.2017 в 12:48.
11.08.2017, 16:34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_golubev
В интернете пишут, что из jk триггера можно сделать d триггер путем добавления инвертора. Вот ссылка на статью http://cxem.net/beginner/beginner104.php . А по факту в момент включения состояние выходов d триггера и jk триггера разное.
Небольшое замечание - для простых бистабильных схем триггеров или памяти состояние в момент включения считается случайным и не должно влиять на работоспособность схемы. Обычно это побеждают общим сбросом или таким построением схемы, которое приводит к самостоятельной установке определённых предусмотренных разработчиком состояний при помощи тактовых сигналов.
В некоторых симуляторах есть опция случайного состояния таких цепей, мультисима я не знаю.
11.08.2017, 18:01
Сказал спасибо: 827
6ap6oc,
Вы хотите сказать что в железе в момент включения любого счетчика или триггера
состояние не определено без принудительного сброса RC цепочкой по входу сброса.
Это правильно. Но если это например какая-то пересчетка с большой частотой то это
не важно. Вы этого не заметите. После одного цикла схема работает как надо.
Но если эта схема например автомата и важно именно работа при первом вкл. то эта
цепь необходима.
Теперь по Мультисиму. У него по умолчанию все счетчики устанавливаются в 0 сост.
Триггера тоже в одном состоянии. Это в любой программе. Любой просчет цифровой схемы начинается со сброса в 0 всех тригг. и счетчиков, регистров и т. п. В железе такого нет. Что касается того если в мультисиме сделать предварительный сброс то такие инструменты есть. Ставим на счетчики ТТЛ как показано на схеме а на триггера ТТЛ что-бы активный уровень был "1" Что интересно в мультисиме счетчик 4060 с большим коэфф. пересчета без цепочки сброса не запускается. Я это раньше показывал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.08.2017 в 19:05.
13.08.2017, 07:28
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
По аналогу.
Представляю схему УМЗЧ на дискрете.
Схема взята здесь с сайта (по памяти).
- слегка апгрейдил, улучшился спектр.
По измерениям в симе: устанавливая пробники тока, напряжения, мощи в контрольных точках схемы - можно увидеть графики зависимости изменения параметров от температуры.
в файле модель с приборами и с режимом измерения динамической мощности в нагрузке. Для просмотра просто запускаем схему.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 13.08.2017 в 07:37.
13.08.2017, 09:01
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Не пробовали что то делать по схемотехнике УНЧ с реальными моделями м-схем в программе с этой базой. Здесь есть и предварительные усилители, эквалайзеры, полностью унч на наушники, схемы полностью унч. Занялись бы и нам скинули результаты проверок моделей. Это пригодилось бы всем пользователям.
Любой усилитель собранный на дискретной элл. базе, а выбор построения готовых схем огромный в
мультисиме.
Любой сложности и построения. И они при повторения в железе требуют и материальных затрат,
а чем выше класс тем и стоимость выше. И самое главное требует высокого качества изготовления.
Естественно и времени. Не у каждого любителя есть хорошая изм. аппаратура. Хорошая акустика.
Про акустику это отдельную тему можно создавать.
Вот здесь и пригодятся устройства в микро схемном изготовлении и с их параметрами, но модели
это хорошо, а вот как они сделаны в программе и рабочие ли.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2017 в 09:32.
13.08.2017, 09:31
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик
самая ходовая в моих схемах - AD8065, (AD8066 - 2ОУ в корпусе).
все свои схемы кручу только с реальными моделями.
с удовольствием крутанул бы ТДА729х(3.4.5.6).
с ней есть схема в железе с умощнением на Тошиба 5200/1943
но в базе её (их) увы нет. LT1210 - есть в базе, но дорогие в железе.
- на стапелях в железе на ПП пока стоит Linkor_чик с AD8065 и МОП в ВК IRFP140/9140.
Последний раз редактировалось Lazertok; 13.08.2017 в 09:35.
13.08.2017, 09:53
Сказал спасибо: 149
Предлагайте схемы - протестирую.
Мои измерения
Последний раз редактировалось Lazertok; 13.08.2017 в 10:29.
13.08.2017, 10:22
Сказал спасибо: 827
Я в железе мало занимаюсь этими всеми УНЧ. Есть хороший усилитель и не плохая
акустика. Хватает.
Есть модель LM386. Знаете наверное. Самый дешевый, маломощный. Надо скину.
есть у меня вот такой усилок. Даже не знаю откуда скачивал. Но вам как профи в этих
схемах будет интересно.
г. Москва
13.08.2017, 10:33
Сказал спасибо: 149
Есть модель LM386.
скидывай сразу в файле проги
13.08.2017, 10:46
Сказал спасибо: 827
.... и тестовая схема. Не знаю как в железе но в программе он тянет 100кгц. Вообще это пищалка еще та. В в первых компах они стояли на унч наушники.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2017 в 10:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
