13.08.2017, 11:05
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Цифровик,
файл с посту 3773 я так понимаю не Ваш. Модели активных элементов "кривые".
требуется обновление/ лучше перенабивка схемы заново в 14 версии.
и ещё: сохранить - после проверки схемы на запуск в чистом виде, т.е. без приборов и пробников.
- из начальных версий на биполярах (для покрутить)
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 13.08.2017 в 11:07.
13.08.2017, 11:26
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok
Так я для этого вам и скинул. Занимайтесь. Улучшайте. Я как-то не занимаюсь этими
унч. Занимаюсь что мне интересно.
г. Москва
13.08.2017, 13:03
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик
Улучшайте.
Об этом разговора не было.
Тест без апгрейда схемы. Оценка по моей шкале - средний класс.
13.08.2017, 15:59
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Может вы занимались когда нибудь такой темой. Просчета синуса или пилы или треугольника для перевода сигнала в двоичный код. В 12 мультисиме был такой
инструментарий даже с пичаткой таблицы. Но он не входит в 13 и 14 версии. Вообщем мне надо набить виртуальное ПЗУ под четыре формы сигналов. Потом через ЦАП вывести эти сигналы. Но сначало надо составить таблицу этих кодов. Друзья у меня все далеко от инета. У них это было.
Вот пытаюсь сделать это в симетрике. Незнаю получиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2017 в 16:13.
13.08.2017, 17:16
Сказал спасибо: 149
Не занимался этим.
Купил КИТ для программирования МК - пока лежит без дела.
Основной интерес - аналоговые УНЧ и БП (ЛБП) с реальными схемами для железа.
Последний раз редактировалось Lazertok; 13.08.2017 в 17:21.
Сказали "Спасибо" Lazertok
13.08.2017, 17:56
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Саня...что может быть проще получения двоичного кода для выбранной формы сигнала
...для синуса - берешь уравнение синуса и получаешь числа для выбранной разрядности ПЗУ(делишь 360(если устраивает точность....а то бери 180грд) на разрядность ПЗУ(типа 2Е8=256))...потом с помощью калькулятоа Windows переводишь в двоичные значения...
...для треугольной формы сигнала - линейно-нарастающий и линейно-спадающий код...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 13.08.2017 в 18:02.
Сказали "Спасибо" vlad3156
13.08.2017, 18:03
Сказал спасибо: 827
Спасибо Володя. Никогда такой рутиной не занимался. Тут вот надо попробовать.
Самому пройти это интересно. Надо посмотреть у меня же есть синус в пзу. Пзу 8разрядов. Полная
амплитуда выводиться за 256 такт. имп.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2017 в 18:07.
14.08.2017, 07:36
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Владимир посмотри пожалуйста. Можно вот на таком программаторе код в пзу поставить. Принцип
простой, ацп просчитывает входной сигнал по перепадам сигнала на входе SOC. Это вход генератора
ацп. Просчет 128 по положительной полуволне и 128 по отрицательной. Тут формируется нормальный синус. Если надо вывести например сигнал пилы ( нарастающий или спадающий) и делать
от 0 до 256 мв. То ставим на образц. входах ацп нуль по отрицательному входу и 256 мв по положительному. Конечно 256 состояний надо отдельно прописывать на бумаге. Посмотри соотношение сигналов установок.
Отдельно стоит уже запрограммирована пзу. Для образца и записи других форм сигналов. Потом их
просто надо отдельно сохранять свою под свою форму сигнала. И показана схема с выходным цапом
счетчиками управления адреса и выходным усилителем с фильтрацией ступенек на вых. сигнале синуса.
Учитывая что этот сигнал получен цифровым методом, cинус выводит нормально. На больших частотах по такому принципу генераторы не применяют. А вот на сверх низких частотах, да еще с остановом части сигнала не заменимы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.08.2017 в 17:04.
15.08.2017, 08:09
Сказал спасибо: 827
Вообще есть много инструментария для специальных анализов. Очень редко, Но они
нужны. Почему то сделали только до 12 версий Мультисима. В 13 и 14 они не входят.
А так они и устанавливались легко в 12 версию. Интересно, почему прекратили работу
с ними в 13 и 14.
Тут вспомнил про программу Profi Lab-Expert 4.0 , делал я там такой программатор. Который выводил
любой сигнал в цифровом коде через LPT порт в реальный программатор. Но можно было просто на
самописец.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.08.2017 в 08:28.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.08.2017, 11:28
Сказал спасибо: 827
Покажу работу для начинающих в мультисиме просчета сигналов на виртуальных АЦП
и ЦАП.(покажу точность их просчета) С выходами результатов аналогового сигнала в 16-ричном и двоичных кодах а
также в обычном десятичном. Скину рабочий файл.
..... а вообще эти виртуальные АЦП по внутренней структуре очень похожи на реальные еще
Советские 1113ПВ1 . Правда они на 10 двоичных разрядов. По управлению внутренним генератором одинаковые. Их можно ставить как имитацию 1113ПВ1. Немного у этой м-мы подача образцовых
напряжений по другому сделана. У меня работают они в железе. Хорошая АЦП. Они с военн. приемкой.
Можете ставить это устройство как калькулятор перевода десятичных чисел до 256 в коды.
Набираем число по входу ацп. Щелкаем по генератору - результат готов.
........ тут небольшая поправка, на выходе ЦАП это не выходной десятичный код а выходное напряжение. По схеме изображенный с положительным измерением в точности повторяющий
входное.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.08.2017 в 18:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
