15.08.2017, 12:21
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Саша..привет ..
Мне сейчас несколько сложно выполнить твою просьбу....я счас на море...вайфая здесь нету...надо идти в лобби-центр...
С уважением Vlad
15.08.2017, 12:40
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Володя отдыхай, наслаждайся. Всего самого наилучшего.
Я все ни как не выберусь на природу. То одно или другое.
г. Москва
16.08.2017, 08:15
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
..... разобрался с этим моим программатором из поста 3783. Обсчитывать можно.... но
думал что сам АЦП по перепадам подхватывает уровень синуса с генератора и выводит этот уровень в двоичном коде, постепенно по нарастающей и спадающей. Но не так оказывается. Генератор вводит синус
в АЦП независимо от перепада на генераторе АЦП, а перепадом можно только смотреть уровень в данный момент. Тоесть нет плавного просчета. Просчет идет по внешним такт. имп. генератора.
Но а что толку, таблицу он не печатает. Смотреть можно и толку. ВОТ ЕСЛИ БЫ В МУЛЬТИСИМЕ 13.14
БЫЛ БЫ ИНСТРУМЕНТ КОТОРЫЙ МОГ БЫ ВВОДИТЬ ЛЮБОЙ СИГНАЛ КУСОЧНО- ЛИНЕЙНО по логическим перепадам в АЦП. Но такого нет. В 12 версии был.
Вот немного изменил схему и увидел это. По своей старческой уже тупости не мог понять, почему
у меня всегда разные коды при начале моделирования. Думал что есть синхронизация.
Вообщем нашел программу. Выводит любой формы сигнал. Распечатывает таблицу для прошивки в ПЗУ. в двоичном и 16- ричном коде в нескольких форматах документов. Вот просчет синуса в двоичном коде. Нарастающий и спадающий по полож. По отриц. обратный пол. Здесь он его не печатает. И так с другими. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.
ВОПРОС СНЯТ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.08.2017 в 16:40.
Сказали "Спасибо" цифровик
17.08.2017, 11:44
Сказал спасибо: 827
Вот на такой программе и работать приятно. Все что надо. Любые измерения. Строишь
свой пульт управления с нужными приборами измерений и выводи результаты измерений на печать.
Упрощенный вариант программы LabVIEW, только более простой для освоения. Я освоил ее за пару
дней. Транзисторов и разных активных и пассивных дискретных элл. здесь нет. Здесь собираются уже готовые виртуальные блоки с реальными выходными параметрами. Направление ее - автоматические системы автоматики с реальной цифровой базой. Можно строить свои модели в виде
макросов, тоесть полностью свое устройство в виде реального корпуса м-мы.
Делал на ней несколько лет назад работу станка и автомобильный тренажер с реальным видео
в лобовом стекле. Все синхронизировано с ручками управления.
Я конечно это поставил не к тому что эта программа альтернатива Мультисима. Нет. Это помощник
Мультисиму. Мультисим не приспособлен пока надеюсь с общением с внешней средой через различные порты компа как эта программа. У этой проги более развитый внутренний интерфейс.
Например мы можем управлять через различные внутренние модули различной анимацией каких
либо процессов, путем установки видео файла и крутить его раскадровкой. Есть вроди бы простые
блоки счетчиков с большим колл. разрядов с десятичной индикацией, например для подсчета импульсов в реальном времени счета. В Мультисиме этого нет. И много что еще есть. Так что эта
прога в помощь Мультисиму.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.08.2017 в 11:56.
21.08.2017, 08:26
Сказал спасибо: 827
В программе ProfiLab-Expert 4.0 можно включить реальный RGB светодиод. Включать
его не шим а аналоговым сигналом. На каждый канал из трех подавать разное напряжение. При этом получать все цвета. Можно на реальных RGB светодиодах устанавливать любой спектр цвета путем
сохранения уровней на каждом из трех. Будет в точности светить этим цветом. И как учебное пособие. Можно делать более сложное управление по ТТЛ уровню путем подачи на каждый канал ШИМ сигнал по времени. Тогда можно получать цвета согласно программе установки ШИМ. Так устроены сегменты микро-матриц в цветных кинескопах.
Для большого проекта попросили сделать модель ручного дозатора жидкостей. Полностью автоматизировано. Набор дозы и впрыск в нужное место.
Делал для себя такой стенд. Генератор заданной последовательности имп. ттл для проверки пересчетки в железе. Импульсы выводил через LPT порт компа. Комп еще сделан с этим портом.
На последних готовом железе компа уже нет такого порта. Так что лучше брать комплектацию
при приобретении нового компа отдельно. И дешевле выйдет. Но сборку производить самим.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.08.2017 в 12:01.
22.08.2017, 09:43
Сказал спасибо: 827
Пример участия двух программ, Multisim13 и Profi Lab-Expert 4.0.
Разработан в Multisim13 электронный латр. Установка напряжения двоичным кодом
от 1- 255в. С шагом 1в. Сделан в железе. Конечно первичная 220в обмотка одна на торе в железе.
Кроме того такое построение латра имеет гальваническую развязку по сетевому напряжению.Применяется у меня для разных
целей. Например дома зимой управляется электро шашлычница. Осуществляется нагрев циклами по программе. Или надо вывести какое-то заданное переменное напряжение и удерживать его по программе, потом давать плавный спад до заданного и т.д. Например проверить стабилизатор перем. напряжения по входу, его переключения. И все это можно плавно сделать.
А вот само управление сделано в программе Profi Lab-Expert 4.0 Управление идет с
пульта программы через LPT порт компа выходом двоичного кода в латр.
А вот с таким формирователем можно выводить любые по длительности имп. и пауз между ними все
на тот же порт компа.
Вот такая замечательная программа без контроллеров. Она сама является контроллером на компе.
Хотя уже старенькая. Все ждут 5.0 версию.
Советую иметь такую программу. На оффиц. сайте есть демо-версия. Там такие ограничения:
вы не можете сохранять файл сделанной разработки - схемы. Ограничено время в режиме симуляции где-то 3 минуты, потом симуляция выключается. Но тут вы можете ее опять включить.
На первом этапе и на этой демке можно все изучить. Есть примеры.
Вот например схему надо сделать в мультисиме и в железе, а управлять этой схемой через эту программу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.08.2017 в 10:37.
25.08.2017, 12:03
Сказал спасибо: 827
Вот еще последнее, как в этой программе легко делаются простые арифметические действия над аналоговыми сигналами без всяких ОУ и прочего. Есть и деление. Уровень входных сигналов можно регулировать. Например к вольтам прибавлять мили вольты. Все оцифровывается. Можно при желании ставить на выход сумм и аналоговые стрелочные изм. приборы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.08.2017 в 08:23.
27.08.2017, 17:17
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Саша Привет! Огромное Спасибо тебе за примеры.
Правда сказать - "крыша едет" и хочется освоить это всё.
Предлагают открыть кружок по моделированию.
Там это всё пригодится. Молодёжь надо учить и вовлекать в эти дела.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
28.08.2017, 08:34
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
По этой программе я создавал тему. Если интересно то там и будем обсуждать.
А то как то влез в Мультисим. Еще не все изучено в этой проге. Возможности ее много больше.
Cейчас и занимаюсь русским переводом работы интересных модулей в программе. Нужно кое что сделать в ней.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113449&page=6
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.08.2017 в 08:46.
29.08.2017, 00:08
Сказал спасибо: 149
Плата сбора данных и её использование в работе с программой Мультисим.
- описание на русском
Сказали "Спасибо" Lazertok
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
