Непрочитано 16.09.2017, 14:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Lazertok Посмотреть сообщение
"Ёжик в тумане"
Это не шутка - это периодический Глюк Мультисима, когда долго по времени 1.5-2 часа работаем в проге не выходя из неё с сохранением файла наработки.
- При этом Сима переходит в ступор, т.е. экран монитора частично в "молоко", сохранить файл невозможно, т.к. комп зависает на проге.
- иногда удается сохранить картинку с монитора нажатием кнопки Print Screen и вставкой её в Поинд проге.
- После можно перенабить схему заново.
п.с. при работе в Мультисиме отключаю интернет полностью.
- также отключены все обновления и связь с инетом по функциям в проге.
Коля привет !
Что то я из этого сообщения вообще в ступоре.
Понял только одно. При чем тут программы. Смотри свой комп. А именно
видео-карту. Если у тебя молоко на экране. Если виснет смотри оперативною память. Сколько она у тебя. И самое главное что-бы все линейки имели одинаковую скорость.
Ну а про интернет то тут к мультисиму он каким боком.
Работал я целый день на своем компе в мультисиме. Работает без проблем.
У меня к тебе просьба. Тут нечего секретного в этом нет. Если у тебя стоит такая программа
"АИДА 64" открой окно и выведи свои параметры железа на своем компе. Скрин сделай и поставь в
пост. Посмотрим.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2017 в 14:32.
цифровик вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 14:45
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Приветствую !
- Может я чего-то не догоняю в программных настройках прог и компа...
- но такая "шняга" на протяжении пяти лет с 12,13,14 Симом на разных компах (5 штук уже сменил в разных конфигурациях в апгрейде).
- не спорю - когда есть "связь" c компа через прогу с разработчиками оной, всё летает "до определённого..."
- но "чухча не хочет чтобы он был под колпаком" - банально.
- по этому "рублю всё и вся" - естественно получаю недокументированные ограничения в проге
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 15:09
цифровик
Сказал спасибо: 827
Тут еще зависит какая семерка у тебя установлена. У меня моя не лицензионная
стоит уже лет 15. ( стучу 3 раза по деревяшки). Мне немного полегче в этом плане.
У меня хороший мой друг помешан на изучении этих всех винд. Хорошо знает что когда надо устанавливать и для каких программ. Вообщем полный спец и по железу.
Он мне эту винду и рекомендовал.А их знаешь сколько и все разные под определенное железо, и скорость проца.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 15:23
Lazertok
Сказал спасибо: 149
офф. - в этом вся суть, по этому тихим сапом скрипим помаленьку.
Последний раз редактировалось Lazertok; 17.09.2017 в 07:41.
Lazertok вне форума
Непрочитано 17.09.2017, 07:31
Lazertok
Сказал спасибо: 149
"В каком ряду считать" или какому графику верить?
прим. режимы ВК не изменялись.
п.с. смотрим расположение/включение стрелок на пробниках и положение проводника в цепи
(вертикально/горизонтально).
Миниатюры:
ID:	118737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118738   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lazertok; 17.09.2017 в 07:42.
Lazertok вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 15:02
gena_d07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
gena_d07 на пути к лучшему
Lazertok, причем здесь положение проводника , если у вас на каждой картинке разная полярность подключения пробников.На первой противофазно ,на второй и третьей синфазно но с разной полярностью.
gena_d07 вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 19:16
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сообщение от gena_d07 Посмотреть сообщение
1. пробникики напряжения и тока - не измеряют фазу.
п.с. решено - см. пост ниже.
2. включаются точкой в присоединении к проводнику, а вот как установится стрелка на пробнике по направлению - уловить сложно но можно, что и было мной отмечено.
3. схема простая - можете сами проверить измерения.
п.с. в отношении полярности включения пробника
- имеется дифференциальный пробник - вот он имеет две точки подключения. Я пока им не пользуюсь.
Последний раз редактировалось Lazertok; 21.09.2017 в 10:21.
Lazertok вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 11:22
цифровик
Сказал спасибо: 827
А куда исчез locik_1 ???
Виктор отзовись.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 13:38
gena_d07
Сказал спасибо: 36
Lazertok, правая клавиша мыши на датчике тока ,в выпадающем меню - "полярность подключения ".После нажатия стрелка датчика поворачивается.Естественно после смены полярности изменятся и графики.
gena_d07 вне форума
Сказали "Спасибо" gena_d07
Lazertok (21.09.2017)
Непрочитано 21.09.2017, 08:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Николай. Пригодиться тебе наверное. Открывай сайт паяльник. И по любой версии
мультисимов много всякой информации. Например как работать с пробниками. Есть по различным
измерениям. Я сам делал для себя документы по всем приборм в PDF c этого сайта. Скриновал страницы потом в программе-редакторе PDF склеивал их, и выводил файл в этом формате. Очень полезно
иметь это все. Многие вопросы отпадают. По любым программам, перед тем как работать с ними надо хорошо ознакомиться. Тебе тоже советую это делать для себя.
Сайт очень насыщенный.
http://cxem.net/comp/comp205.php
Миниатюры:
ID:	118925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118926   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.09.2017 в 09:51.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
