21.09.2017, 09:59
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от gena_d07
правая клавиша мыши на датчике тока
премного благодарен, так просто...
до этого у меня гемор был, почему и отчего фаза на графиках меняется,
приходилось таскать пробник по всей схеме, методом тыка...
- пока не появится нужное направление стрелки ...
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 21.09.2017 в 10:11.
21.09.2017, 10:08
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик
Открывай сайт паяльник. И по любой версии
мультисимов много всякой информации. Например как работать с пробниками.
Сайт очень насыщенный.
- Не спорю, но порой дело в нюансах... как с пробниками тока в моём случаи...
- такой инфы (по фазе) там не обнаружил.
Последний раз редактировалось Lazertok; 21.09.2017 в 10:13.
21.09.2017, 10:44
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok
А голова на что. Иногда надо включать ее. Инструкции хороши для общего
знакомства с прогой. А вот когда делаешь конкретную схему то сначало
посмотри устройства контроля которыми будешь производить измерения.
Кстати в мультисиме много дублирующих друг друга приборов, кроме пробников. Тот же осциллограф с токовым щупом выведет тебе напряжение пропорциональное току. Как в реальных токовых
клещах. Преобразование ток в напряжение с последующим отсчетом последнего. И с полярностью
все будет видно. Кроме того мало что этот щуп преобразовывает ток в напряжение, то в режиме AC можно одновременно смотреть и форму сигнала следя за сопротивлением нагрузки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.09.2017 в 16:00.
22.09.2017, 18:07
Сказал спасибо: 827
Когда то делал для своих нужд. Передатчик сигналов по IK лучу на 2 канала. У меня было восемь приемников. Выход каждого в последовательном либо в коде или ШИМ.
Может кому интересно будет. Что еще отличие этой схемы в 14.1 то что в каждом приемнике и общем передатчике: это установлено свое питание которое работает только на свою схему. Передатчик может работать либо одновременно на два канала или по раздельности.
Файл в 14.1 в архиве.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.09.2017 в 18:19.
23.09.2017, 07:16
Сказал спасибо: 827
Для начинающих осваивать простые логические схемы. Стенд изучения работы АЛУ на базе
м-мы 74LS181DW ( 533ИП3 )
В 14 версиях появились интересные матрицы ключей. Нижние ключи к основным работают для
подключения цепочек аттенюатора. Последовательным включением ключей можно набрать любое
количество коэфф. ослабления.
файлы по желанию.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.09.2017 в 13:53.
24.09.2017, 08:51
Сказал спасибо: 827
Очень интересная тема, работа в Мультисиме 14, коммутаторов, мультиплексоров, различных ключей. С однополярным питанием с двуполярным.
Буду здесь сбрасывать схемы. В основном проверенных в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.09.2017 в 12:30.
24.09.2017, 17:55
Сказал спасибо: 827
Практическое применение. АЧХ.
г. Москва
25.09.2017, 14:06
Сказал спасибо: 149
Вопрос - почему анализатор спектра включенный на входе схемы показывает искажения.
- Может каким-то образом у меня изменяется Rвых генератора???
прим. по умолчанию оно равно нулю.
п.с. подобное наблюдается во всех аналогичных схемах на дискрете.
Последний раз редактировалось Lazertok; 25.09.2017 в 14:11.
Причина: доп.
25.09.2017, 18:17
Сказал спасибо: 827
Вообще в программе все генераторы работают по минимальным сопротивлениям нагрузки. Но интересно, вообще 0 R вых нагрузки это по идее чистый коротыш.
Включил 0 R. думал сейчас уйдет в откат, или в лучшем случае пропадет резистор.(сгорит )
Нет, генератор держит синус. Видимо 1% точности резистора и делает не полный
коротыш. Ну а когда замкнул проводником на землю. Вежливо табличка вышла
у вас в схеме ошибка. Ну а на больших токах генераторы работают. Резисторы тоже
по умолчанию не имеют ограничения по мощи. А вот когда выбираешь тип резистора, вот там уже указывается.
Так что генератор в схемах не причем. 13 версия такого R0 не позволяет делать. 14.0 не проводил
такие бяки. А ВОТ 14.1 проходит. Может просчет резисторов лучше.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.09.2017 в 18:27.
25.09.2017, 19:54
Сказал спасибо: 149
Файл для прокрутки Сим14.0 с настройкой приборов.
Усь с ОУ по входу - искажения спектра присутствуют.
Сказали "Спасибо" Lazertok
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
