26.09.2017, 19:03
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Тут bordodynov скидывал модели динамиков.Попробовал сделать одну обобщенную 8 ом,там разные есть,а это как общая.Попробуйте.
С уважением,Сергей.
26.09.2017, 19:40
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Попробовал эту модель на своем интегральном усилителе. Модель не активная.
Даже не прозванивается по постоянке на 8 ом. Сначало включил вместо нагрузки резистора ее, ваттметр по нулю мощности. Естественно щуп мощности на ней не активный.
г. Москва
26.09.2017, 20:10
Сказал спасибо: 241
Может конкретная модель G12T-75
С уважением,Сергей.
27.09.2017, 06:17
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Это уже настоящая модель. Диффузор, по моему на резинке прикреплен. Для более верного воспроизведения низких частот. Когда то имели дело с похожими. Спасибо !!! Вот на такой, для любителей можно и " спектры " ловить, а не на резисторах это делать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.09.2017 в 14:40.
27.09.2017, 14:21
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Модельку файлом с картинками скинь - интересно стало крутануть
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
27.09.2017, 14:54
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
У меня эта программа не установлена. Я не работаю на ней. Вы не могли-бы скрин
интерфейса открытой этой проги скинуть. На листе установить эту модель. И самое
главное показать какие настройки на модели устанавливаются.
Спасибо.
Привет. Модели которые я дал годятся для любых Spice-программ.
Я уже давал на форуме по LTspiceIV ссылку на свою, расширенную библиотеку моделей и примеров схем. Моя информация пишется поверх системной папки LTspice. Этот Файл это копия моей папки.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.09.2017, 14:56
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
цифровик,если интересует , могу предложить еще четыре эквивалента .Как зовутся динамики не знаю ,точно знаю только диаметры 2,6,15 и 18 дюймов.Динамики установлены в акустике Dynacord Forum. Эквиваленты делал по реальным измерениям .Совпадение конечно не 100% но очень похоже.
Сказали "Спасибо" gena_d07
28.09.2017, 10:01
Сказал спасибо: 827
Модель микрофона Panasonic WM61a Генератор имитирует звуковое частотное давление на мембрану мик-на.
Можно увеличивать по напряжению и частоте, в разумных пределах. Cигнал без искажений до 100KHz.
Вот уже эксперимент. Разделил схему микрофона от предварительного усилителя питанием.
соединен только условно вч. кабелем. Возрасли кни. Так и должно быть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.09.2017 в 09:39.
29.09.2017, 11:41
Сказал спасибо: 827
Вариант согласования микрофона с входом усилителя по реальным микрофонным
кабелям с сопротивлениями жил и емкостной нагрузки.
г. Москва
29.09.2017, 12:55
Сказал спасибо: 149
vrybel,
скинь модельку файлом - покрутить
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
