07.10.2017, 15:20
Сказал спасибо: 52
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Еще я вспомнил есть готовые датчики РОСЫ. Которые
стоят в стиралках. Посмотри в инете их данные. Я в основном работаю с компаратором 521са3.
Этот датчик для относительной влажности в воздухе - не то. Я измеряю объемную влажность в грунте. Кондер из текстолита пойдет, я смотрел видео, могу скинуть. Ну а по поводу 521са я понял, только у меня уже куплены LF347N - сейчас даташит переводить буду.
07.10.2017, 15:24
Сказал спасибо: 827
вот посмотри : Тут правильно они определяют влажность воздуха. Да но в стиральных машинах они
еще и определяют влажность белья. По принципу изменения емкости. И вкл. насос подлива воды при разной загрузки белья. Так и в почве также по такому принципу. Главное что сдесь откалиброванный в емкости датчик.
http://www.sensorica.ru/docs/art3.shtml
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2017 в 15:32.
07.10.2017, 16:57
Сказал спасибо: 52
Нет они не пойдут. В грунте совсем другая кухня. Я уже второй год измеряю влажность грунта. Если поставить такой датчик, то после 15% объемной влажности грунта они будут рисовать прямую линию. В грунте, по моим экспериментам, нужен датчик длинной 20-25см (рабочая часть - тогда он при объемных влажностях 20-30% (максимально средней тяжести грунт принимает 33%) будет показывать изменения. Но все равно спасибо, познавательный линк. И я не очень рад, что прочитал т.к. вычитал, что при расстояниях до датчика более 3 метров возникают паразитные емкости, а у меня кабель 10м - и как с ними бороться не знаю.
07.10.2017, 17:17
Сказал спасибо: 52
Я тут попробовал на ОУ с двух-полярным питанием, т.к. у меня их два свободных в схеме. И мне больше понравилось, чем на 555. Почему: диапазон изменения напряжения от частоты гораздо шире. При 5кГц-11В а при 650Гц-1.5В дельта аж более 9В (на 555 дельта около 6В). И это мне кажется хорошо, т.к. пока мы не знаем какое будет изменение емкости от влажности, но я думаю диапазон изменения будет гораздо уже чем я моделирую, соответственно более широкий диапазон изменения в симуляторе предпочтительней во как завернул.
Только помогите стабилизировать частоту, прыгает собака килогерцами Может другую схемотехнику генератора применить?
07.10.2017, 18:18
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Voloko,
Уберите в частотомере галочку "медленные сигналы", а также в установках интерактивного моделирования измените T(MAX) ,установите 1e-006 или 1e-007.Это сильно замедлит моделирование но увеличит точность.
Последний раз редактировалось gena_d07; 07.10.2017 в 18:24.
Сказали "Спасибо" gena_d07
07.10.2017, 18:36
Сказал спасибо: 827
...... да с такой длиной кабеля еще присоединиться емкость кабеля. Так что генератор
надо монтировать непосредственно в датчике и преобразователь част- напр там же.
А вот далее выделенное напряжение по кабелю вести на исполнительные устройства.
Но все равно надо потом смотреть будут ли потери напр. Все таки вначале напр. нарастает с мв. значений. А чо за кабель. Марка. В мультисиме есть модели ВЧ кабелей. Там устанавливаются параметры от длины и т. п. А у меня есть еще модель простого омического проводника. Там установка длины хоть в километр и сопротивление жилы на метр. Так что мультисим и с этим справляется. Моделировать можно.
Потом не забывай мультисим со своим временем моделирования некоторых схем которые ни как
ни увеличить изменениями в настройках, ему же надо все обсчитать. А в железе это работает мгновенно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2017 в 18:56.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.10.2017, 18:43
Сказал спасибо: 52
Сообщение от gena_d07
Voloko,
Гена спасибо огромное, помогло, сейчас частота стабильна.
07.10.2017, 18:56
Сказал спасибо: 52
Так что генератор надо монтировать непосредственно в датчике и преобразователь част- напр там же. А вот далее выделенное напряжение по кабелю вести на исполнительные устройства. Но все равно надо потом смотреть будут ли потери напр. Все таки вначале напр. нарастает с мв. значений. А чо за кабель. Марка.
Да уж, задача сильно усложняется. Кабель экранированный, жила если не ошибаюсь 0.25кв. Сопротивление центральной жилы 1.6 Ом а оплетки 0.7 Ом. Я вот что дума. Эта паразитная емкость будет невелика и почти постоянна, может ею можно пренебречь? Тогда получится Сдатчика которая будет меняться и + некая Спаразит.
07.10.2017, 19:00
Сказал спасибо: 827
Тогда с кабелем только когда все в железе будет и увидишь. Пока с этим не заморачивайся.
Пора выбрать схему генератора и преобразователя. А то так и будем скакать от одного к другому.
Вот тут такую картинку нашел. Просто, да, для одного горшка. Никаких преобразователей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2017 в 19:21.
07.10.2017, 20:10
Сказал спасибо: 52
Я это все уже прошел. 1.Это долго работать не будет (тем более стабильно). Генератор нужен! и обязательно двух-полярный. 2.По началу, пока не крякнет, эта схемка еще будет определять влажность в двух единицах "сухо", "мокро" и все. У меня же влажность выставляется в диапазоне в котором надо поливать ОТ и ДО двумя регуляторами от 10%-30% объемной влажности.
Ну а схему я решил на ОУ, дабы использовать полностью корпус (в корпусе 4 ОУ) и с питанием ниче мудрить не надо и новый корпус добавлять не надо. Вот ниже версия рабочая в м-симе. Теперь след. шаг это изготовление датчика вот такого: Емкостной датчик влажности
Последний раз редактировалось Voloko; 07.10.2017 в 22:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
