08.10.2017, 15:27
Сказал спасибо: 52
Re: Кто использует Multisim
Пока идет процесс высыхания резистивных датчиков и затянулся процесс изготовления емкостных датчиков, решил проконсультироваться по другому проекту
Есть нужда в таймере для спотера. Собрал схемку в симуляторе, работает (иногда выдает ошибку при пауза/старт симуляции). Настроил на время срабатывания от "0" до 4.5с (регулируется). Запуск кнопкой S1, отсчет времени начинается при отпускании. Уже купил железо, осталось собрать макет. Вопрос по железу, я посмотрел токи пробниками и купил выпрямительный мост на 10А, тиристор Т10-10. Правильно ли определил? И на тиристоре 4.5А - надо ли на радиатор ставить? То что сиреневым цветом - защита от выбросов ЗДС (содрал с других схем) может что не правильно? И последнее, будет ли тиристор работать, если нагрузка это первичная обмотка трансформатора - в симуляторе видно чистую синусоиду на нагрузке, или это ни о чем не говорит? Заранее всем спасибо.
09.10.2017, 08:33
Сказал спасибо: 827
Нужно в мультисиме сделать схему эквалайзера с различными частотными перекрытиями. Вот одно звено показано. Прекрасно в программе моделируются различные звенья фильтров. Выводят точно усиление на заданных частотных полосах. Вывести можно при суммировании от герцовых до 25КHz.
Резистор обратной связи на ОУ это общее регулировка усиления. А резисторы в масштабировании это
переменники которые выводят соотношение частот на усилитель. Их может быть любое по количеству фильтров и нужной АЧХ. Этим и регулируется поднятие
или опускания нужного частотного диапазона.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.10.2017 в 13:02.
09.10.2017, 12:44
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Voloko
Да надо ставить тиристор на радиатор. Номинальный ток вашего тиристора 10 А, а вы его грузите на 4,5 А сред. квад. тобишь почти на половину его пропускной способности по току.
Сказали "Спасибо" Santil@
09.10.2017, 12:51
Сказал спасибо: 246
Сообщение от Voloko
R9, C2 RC цепь для индуктивной нагрузки стандартная. Если что потом в железе посмотрите как работать будет, а то может вам она вообще не пригодится.
Будет тиристор работать.
Почему у вас лампы на 5V?
09.10.2017, 18:15
Сказал спасибо: 827
Может кому надо. Тестовые сигналы повышенной точности. Скину целый архив. 39.1Mb.
Все файлы в формате WAV. Для плеера в 13 мультисиме. Для проверки трактов УНЧ.
г. Москва
10.10.2017, 11:05
Сказал спасибо: 827
..... живем в 21 веке. И пытаемся делать реле времени на каких то тиристорах и т.п.
Их сейчас большой выбор. На любые цели и по току нагрузки и по режимам вкл- выкл. В любом исполнении. И разной цены.
В программе есть эти модели которые прекрасно моделируются в схемах. Это только
часть наиболее нужных. Ставьте в свою схему и моделируйте. Неужели для своих целей собирать это все как лет 40 назад. Пожалейте свой ум для более серьезных задач.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2017 в 11:25.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.10.2017, 11:36
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Santil@
На вторичной будет около 5В, лампы это для м-сима а в риале это будет электрод (типа точечной сварки).
10.10.2017, 11:57
Сказал спасибо: 52
Сообщение от цифровик
Александр, в какой то мере согласен с вами. Только реле на дин рейку с нужными мне параметрами стоит от 1500руб, а тиристор 100руб. И мне просто было интересно смоделировать эту схемку в м-симе и оказалось ее параметры мне полностью подходят. А за вашу схему и совет спасибо, пригодится на будущее.
10.10.2017, 12:29
Сказал спасибо: 827
Voloko,
.... да нет я не в какой мере не говорю что-бы не моделировать эти схемы.
Для начинающих изучать эти схемы автоматики мультисим очень подходит.
Насчет цены тоже согласен. Но я например если что делаю для себя и это будет связано с длительным вкл. в сеть в доме все таки стараюсь делать на промышленных
эти устройства. В целях безопасности. Раньше было легче когда работал. Покупал
что нужно как будто для станка. А сейчас бывает что ребята дают заказы на построение каких-то схем. Вот тут уже можно что-то для себя купить. Заказчику по
фигу. 150Т допустим за заказ с монтажем выложить или на пару тысяч больше. В основном просят старые друзья и по ремонту и доработок по станочному оборудованию. Слесарь хороший есть. Вот в
паре и делаем.
Так что если ваша схема работает то и отлично. Как у тебя с датчиком дела ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2017 в 12:44.
10.10.2017, 13:55
Сказал спасибо: 52
Емкостной датчик пока не изготовил. Сейчас по плану 1. Собираю этот таймер на тиристоре в железе. 2. Нужен еще один таймер для поливалки (наверное на одновибраторе) с регулировкой "Работа", "Пауза" от 1мин до 30мин. Пока не знаю как его реализовать. На схеме ниже его надо вставить (я так думаю) в точке В. Там сигнал "1" с выхода Q триггера запускает полив. Так вот полив должен осуществляться порциями от 1мин до 30мин (с регулировкой) и так же должна быть регулировка паузы. Правильно ли я хочу запихнуть в т.В таймер?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
